Vizitator Anonim
554 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie Rulota - Montaj | Sfaturi
27 minute în urmă, Aidu a scris:
Am culcat siguranta BATT...si nu mai curge apa la chiuveta!
Am pus'o inapoi in sus...si reporneste pompa
EVRIKA!!!
Vorba lui @Daniel P: nu-mi dau seama daca faci misto de noi, sau efectiv...asa esti tu...
în urmă cu 1 oră, Aidu a scris:
Imi pare ca 'siguranta de la baterie' este sarita??
De asemenea, ce este 'TRANSFO'??
Taman pe dos. Ca si in viata, cand sta in sus e in regula, functioneaza :)
Transfo= ghici ... transfo-rmator
Aidu
Am tras de transfo in sus...si nu vrea sa stea. Se basculeaza inapoi in jos.
In plus, nu stiu despre ce transformator este vb...220-12v?!
Stefanstefan
53 minute în urmă, Aidu a scris:
Mai bine chemi un electrician sa vada despre ce e vorba. Nu de alta dar astea care au si 220 si 12 si transfo daca intra 220 pe linia de 12 iti topeste toata instalatia electrica......
în urmă cu 3 ore, Aidu a scris:
N-am transformator la rulota deci nu stiu sa te sfatuiesc; ma bate gandul insa ca daca vrei sa scoti siguranta transformatorului trebuie s-o cobori in prealabil pe cea a bateriei.
Mihai K
Salut.
Ce scrie acolo in poza transformatorului este siguranta de la un transformator din 230v in 12v.
Daca scoti capacul acela de plastic in partea de jos dreapta acolo unde este mai umflat o sa gasesti un transformator (cu tole), vezi poza care am atasat-o.
Daca acea siguranta nu sta este foarte posibil sa fie ars transformatorul.
Mai fa o poza mai clara te rog ca nu inteleg ce scrie pe eticheta si o alta poza dupa ce scoti capacul.
Aidu
57 minute în urmă, Radu Ionescu a scris:
N-am transformator la rulota deci nu stiu sa te sfatuiesc; ma bate gandul insa ca daca vrei sa scoli siguranta transformatorului trebuie s-o cobori in prealabil pe cea a bateriei
Asa e! Fantastic!!
Deci ori intra curent de la retea, prin trafo.
Ori de la baterie.
Fireste, oarecum, avand in vedere ca trebuie trecut si prin redresor ca sa incarc bateria!
Tu, daca n-ai traf, ce se intampla cand bagi rulota in priza??
Aidu
De cealalta parte a peretelui e priza!
Mihai K
Deci, din ce se vede este exact ce ma asteptam. Un transformator de doar 170 VA, adica slab. Daca ai folosit sarcini mari pe 12v este posibil sa-l fi prajit (ars).
Vezi ca acel capac alb de plastic la care ai facut poza se poate desface, are niste suruburi, dupa cum se vede in poza, pe laterale.
Se poate scoate sa vedem ce este pe acolo si ne lamurim si mai bine.
în urmă cu 19 ore, Aidu a scris:
Nu se intampla nimic. Am circuite separate de 12 si 220, fiecare cu becurile si prizele lui. Bateria (care imi trebuie insa tot timpul ptr. pompa de apa) o incarca panoul solar.
Aidu
Nu mai functioneaza redresorul!!
Se invarte coolerul...dar nu se aprind ledurile si nu baga curent...
Revenind, nu am surubelnita subtire pt suruburile de acolo sa desfac...
Nu am racordat niciodata rulota la retea, prin urmare nu stiu daca merge sau nu trafo!
Sper sa obtin cablu sa o bransez curand...ca nu mai am baterie la laptop!!!
Modificat de Radu B
Mihai K
Ca sa te pot ajuta mai mult am nevoie sa-mi desfaci acel capac si sa faci o poza.
Nu ai nevoie de cine stie ce surubelnita, sunt holtz... standard, un philips (cap cruce) de 2 ar fi perfect. Merge si cu un 4.
Daca nu ai racordat niciodata rulota la 230 atunci cum ai incarcat acumulatorul???
Daca nu ai racordat-o niciodata inseamna ca tu ai consumat acumulatorul pina a crapat ( sub 10v).
Daca este acumulator auto e nasol, daca este deep-cycle ai noroc.
Am nevoie de mai multe poze si informatii. Unde ai redresorul, de unde este alimentat ....
Trimite-ne informatii si te ajutam :)
Aidu
Aceasta este bateria obisnuita instalata.
Redresorul este direct la baterie. Vezi poza precedenta.
Aidu
Incerc maine sa desfac...ca sunt obosit si m-'e frica sa nu stric ceva!
Sunt adanci rau suruburile si nu ajung la ele.
Nici masina nu porneste!
Modificat de Radu B
Mihai K
Tu la 170VA ai doar 120W putere la 12v, ceea ce este foarte putin pt o rulota. Frigiderul consuma 120w la 12v.
Daca ai cumva legatura la redresor/invertor/acumulator legata pe iesirea de la trafo NU E BINE.
Nu vreau sa te superi pe mine dar ce ai facut acolo mi-e frica sa ma uit :))
In una din poze vad un invertor alimentat din acumulator cu niste cabluri bune. Aici e de bine.
In a 2-a poza vad un acumulator BMW, nu ca ar produce acumulatori elicea obosita (BMW), dar, este acumulator auto, ceea ce nu e bine.
Un acu auto suporta maxim 4 incarcari/descarcari complete, dupa care e gata.
La rulota mea, efectiv am taiat cablajul si transformatorul si le-am inlocuit cu o sursa in comutatie de la MeanWell de 320W/13.5v.
Acum sunt dependent de retea (230v). Exceptand 2 becuri, toata rulota este pe 12v.
Cand si daca o sa-i pun acumulator o sa folosesc pentru incarcarea acumulatorului de la 230 o sursa tot de la MeanWell PSC-160 care este o sursa de alimentare cu incarcare/back-up. Incarca acumulatorul si daca se intrerupe 230 trece automat pe 12v.
Asta pare a fi invertor, nu redresor !
Aidu
23 minute în urmă, Radu Ionescu a scris:
asta pare a fi invertor, nu redresor !
Desigur, scz
Aidu
Eu nu am facut nimic...doar am pus invertorul / baterie.
Totul am gasit asa odata cu rulota...incerc sa descopar ce e unde.
Nu porneste nici frigiderul nici apa calda.
Mihai K
Nu uita de poze. Desfa capacul ala.
Sa faci si de aproape si de departe pozele si le dam de cap :)
Aidu
In prezent, nu folosesc nici macar la maximum energia furnizata de panoul 100W. Practic doar incarc laptopul, bateria de la masina, tableta, 1 bec etc.
Insa reflectez ca, daca as mai pune 1 panou 250W, as putea inclusiv sa tin frigiderul pe baterie.
In prezent prepar mancare fix cat mananc, prin urmare nu tin nimic in frigider.
Caz in care se impune acumulator gel.
Insa trebuie sa pun si alt regulator pt panou 250W. Ce regulator imi trebuie? In anunturi nu scrie cata putere suporta? 30A => 30*12=360W? Adica nu pot sa iau de 20A, intrucat 20A*12=240W < 250W puterea panoului?
Apoi las panoul actual 100W cu bateria din poza, pt reteaua 12V
Si ma dotez si cu un invertor pt a alimenta reteaua 220V din panoul 250W?! Merge asa?
Deci eu vreau sa ma desprind complet de reteaua de curent... de aceea nu imi e asa imediata urgenta cu transformatorul :)
Mihai K
Pastrezi ambele panouri, le legi in paralel si pui 1 sau 2 baterii (in paralel).
Uita de frigider alimentat din acumulator. Ai nevoie de o capacitate mult prea mare. Scump si GREU. Alimenteaza-l cu gaz!!
Toate regulatoarele care le gasesc prin magazine pe net au toate informatiile (putere, voltaj.....) asa ca nu stiu de ce te plangi.
Regulatorul il recomand MPPT si acumulatorul gel sau agm, nu auto.
P.S. la ce consumatori ai detaliat tu, folosesti mai mult decat "da" acel panou.
Aidu
Ma nemultumeste ca, MPPT costa de 4 ori mai mult!!
Aidu
Functioneaza traf, am bransat.
Pompa de apa face foarte mult zgomot de la traf.
Functioneaza si frigiderul. Boilerul inca nu.
