Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
533 postări în acest subiect de discuţie despre Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
@Cornel C Mihailescu , imi pare rau dar nu pot sa dau sfaturi privind functionarea unui acumulator de 250Ah doar cu plinul de acasa si ce mai incarca de la masina. Cert este ca nu este bine sa descarci acumulatorul sub un anumit amperaj deoarece il distrugi in timp mai scurt. Eu am pus panou de 100w montat fix pe rulota si sunt multumit. Toata investitia a costat sub 1000 lei si ma satisface si financiar si practic 100%:)
Multumesc mult  @mircea hi
In ultima ora, Daniel P a scris:
Avand scara la rulota, am adaptat la inceput aceasta varianta, prin care cu ajutorul unor balamale, inclinam la 45 grade panoul cand campam si il lasam jos pe timpul deplasarii...
Dar ma saturasem sa tot urc si sa cobor de pe rulota, tamp asa ca am modificat sistemul si l-am fixat definitiv...Si am pus doua panouri acum care sa compenseze inclinatia .../.;
N-o bine si tu Daniele, ai montat definitiv panoul si ti-ai mai luat inca unul! Ba parca mai multe vazusem pe la tine "la mosie"?
Ai ramas fara placerea de a excalada rulota desii ai scara montata de fabrica pe rulota! Sincer te invidiez pentru rulota cu scara! :laughing:
Noi suntem obligati sa caram scarita dupa noi! Apropo eu unul n-o mai car desii am asa ceva, o foloseam sa pot avea acces "in cula" de pe masina, dar am renuntat si la "sicriul" ala, nu-l mai port implicit nici "scarita", desii era buna, mai puneam pe ea bidonul de apa de 24 l cu robinet! Dar si "p-ala" trebuia sa-l leg , bidonul de "scarita", la randul ei "scarita" de protap, cu antifurturi de biciclete!
în urmă cu 9 ore, Ursu Florin a scris:
@Daniel P eu m-am gandit la pachetul acesta :
  • Panou Solar sau Panou solar ( asta in functie de cat spatiu am pe rulota )
  • PWM ( am ales acest model pentru ca imi place mai mult cum arata :D )
  • Invertor ( am gasit si mai ieftine, dar cred ca acesta pe care mi l-ai recomandat este mai de calitate )
  • Cablu Solar ( am inteles ca trebuie de 4mm ),  Conecablu
  • Priza trecere tavan ( asta unde o gasesc )
  • Redresor ( gen LIDL ) - am vazut ca multi le folosesc, ma ajuta cu ceva ?
Te rog sa ma atentionezi daca e ceva gresit in acest pachet. @Eugen David, mi se par mizerabil de scumpe coltarele alea, pentru prindere ma gandesc la solutia folosita de @Daniel P. Acum pentru ce sa iau 2 panouri 1 pe rulota si unul pe trepied, cand pot tine doar unul pe trepied pana la urma si il mut cum vreau ( stiu ca e incomod ). Daca se pune problema de umbra atunci pot sa zic ca eu cand merg la pescuit am locul special unde sunt acoperit de copaci, dar tot mai bate soarele printre ei. Sa inteleg ca nu se va produce incarcare daca nu bate soarele direct pe panou ? Costurile vad ca ajung undeva la 1000 lei +
Colegu
- ambele panouri mono sunt ok, difera preturile fiindca difera si puterea
- regulatorul e ok, dar sunt si mai ieftine, randamentul este acelasi
- invertorul la fel este ok, sinus pur, eu insa as opta pentru unul de 600 w sinus pur, ai mai multe oportunitati, bunaoara asigura si pornirea unui frigider cu compresor la 220 v cu  un volum de 50 l, pe cand cu cel de 300 w n-as zice ca o poti face! Dar este mai scump!tamp
- cablu si conectori sunt ok, altii nu-s! App eu pentru panoul de pe rulota am renuntat la conectori, nu-si au rostul!
- "priza de trecere prin tavan" este impropriu spus, ce a folosit Daniel este o doza "pt" adeca pe tencuiala, nu este ceva anume, daca-ti doresti ceva dedicat au "piese de trecere" prin tavan acolo de unde-am cumparat eu si "coltarele" ce spui ca sunt scumpe" ! Adevarat 130 de lei setul!tamp Eu cumparasem de la o firma din Bv, dar numai coltarele, trecerea am adaptat-o si eu!
- Redresor, orice redresor din cele noi dedicate incarcarii prin impulsuri!
Prinderea panoului poti s-o faci fara nimic, coltare, piese, distantoare...doar lipit direct, acum eu asa as face, are colegul @Alexandru Marin doar lipit cu "sika-flex 252" si tine fara probleme, unde mai pui ca este si de 130 w!
De ce 2 si nu 1 ?, la panouri fac referire, este libera ta alegere; vrei incarcare si in zile innorate, cu putin soare, ori nu vrei...daca vei merge numai la mare pe malul marii, normal ca n-o sa ai decat soare, prin campinguri mai este si umbra  umbra si la munte, dareacu  stie cum unii sunt  obligati sa stea doar in soare?:ascratch: Eu am gasit si campat de multe ori la umbra, si asta ca mi-am permis avand si panou mobil, ei poate ei avandu-l doar pe cel de pe rulota spun ca nu gasesc umbra! :amuzat: Zic si eu!
Acum unde am fost n-am auzit sa-i dispara vreun panou cuiva! Cert este ca preventiv eu am si un lant, nici prea gros dar nici subtire, lung cat cablul cu care-l leg, montand 2 lacate mai rezistente la extremitati! Ce drept are si ala cateva kg!
Sunt constient ca asa ceva nu este pentru hoti, dar in caz "de" ii mai franeaza, le-ar da de lucru!
@Cornel C Mihailescu, bateria cu cat mai mare ca putere, cu atat mai bine, dar trebuie si putere de incarcare pe masura la panouri!
Tot din experienta proprie vorbesc, doar ca un "piculet" mai veche decat a altora! :amuzat:j;[
Modificat de Eugen David
@Eugen David, am nevoie de acel redresor? La ce imi foloseste? Bateria nu o incarca panoul direct ?
Nu inteleg...askc
8 minute în urmă, Ursu Florin a scris:
Nu inteleg...askc
Nu-i obligatoriu, dar nimic di ce ai nu strica, la un moment dat vei avea nevoie! Acum tu sti ce-ti doresti!nay
Bunaoara prinzi cateva zile fara soare, dar ai posibilitate de 220 v, poti sa-ti incarci bateria rulotei incarci si bateria masinii in caz "de"!!!nevazut
Dar sunt "chestii" ce le poti achizitiona pe parcurs!
Apropo, eu n-am cam vazut sa aiba cineva ceva si sa nu-mi iau si eu! Sunt obiecte de care n-ai nevoie tot timpul, dar cand ai nevoie ai pe ce pune mana!
Spre deosebire de alti colegi, nu ma pot lauda ca investitia in materie de "curent electric la rulota! a costat sub 1000 de lei cand doar ultima baterie a fost ceva sub 250 de euro!
Oare colegii, n-au baterie?
@Ursu Florin , cu permisiunea lui Eugen am sa intervin si te informez ca ceva timp in urma au aparut la LIDL redresoare bunicele la preturi super (cred ca sub 50 lei) si asa cum mentiona si Eugen, este bine sa ai la tine un redresor care cantareste sub 200 gr. si te scoate din belea la nevoie. Multi colegi s-au dotat atunci cu acel redresor in miniatura. Daca vei cauta pe Forum, in mod sigur il vei vedea si in poza pe undeva.hi
Cunosc acele redresoare, dar sunt 80 lei parca nu 50 :D  Cei de la netdeal nu au nici un regulator care imi place in stoc :(
Modificat de Ursu Florin
@Eugen David, am 2 panouri pe rulota ( 100 si 90W) si 6 de 150W pe terasa.../.;
@Ursu Florin, cred ca ai dreptate privind pretul! Cert este ca iti faci treaba cu el la nevoie si e usor si nu ocupa loc mult.:D
1 minut în urmă, Daniel P a scris:
Stiam eu ca ai mai multe!  :clapping:
30 minute în urmă, Ursu Florin a scris:
Nu inteleg...askc
Ti-am mai spus Florine, redresorul il folosesti acasa, cand dai bateria jos de pe rulota, e descarcata si vrei s-o incarci inainte de plecare sau undeva in camping unde ai 220, e nor afara si panoul incarca f. putin...Atat...
In rest panoul si regulatorul fac toata treaba.../.;
Am inteles, nu am vazut postul respectiv in care mi-ai explicat. Problema e ca la NETDEAL nu au pe stoc nici un regulator care imi place cum arata :(
Nici panou 130w nu este, cred ca pana la urma o sa comand un panou de 100w si acest regulator
Ia-l pe asta de la emars.ro...
Uite ca pe asta nu l-am vazut :D O sa il iau pe asta.
Seara  bună , am tot încercat să scriu dar acum văd că și-a dat drumul, în materie de panouri vă pot ajuta și eu care am locuința independentă energetic având 24 panouri a 250w și un set de baterii ce însumează cam 24500 A/h .Important este să ai unde stoca , că panoul dacă bateria este plină se oprește din producție .Exemplu pe autorulotă am 2 baterii de 110 A si un panou de 150 w de servicii și bateria mașinii aparte care se încarcă si in mers dar și în staționare de la 220 v.
Cu referire la redresare eu am cumpărat din Kaufland văzând la Daniel și Nea Costică ce au postat , e super și merge beton preț 59, 9 RON.
Modificat de Ciurea Sorin
în urmă cu 19 ore, Ursu Florin a scris:
  • Cablu Solar ( am inteles ca trebuie de 4mm ),  Conectori
Am dat comanda la cele de mai sus, panou am luat de 100w pana la urma pentru ca de 130w nu am gasit nicaieri, iar cel de 150w e cam scump, eventual poate la un moment dat o sa mai adaug unul de 50w sau 100w.
Bravo! :clapping:
Unde ai comandat produsele?
Invertorul de la ForteShop, iar restul de la netdeal. Am optat pentru netdeal pentru ca mi-a pacut foarte mult dimensiunea panoului. Pana la urma pe am laut regulatorul prezentat, pe site aparea ca nu este in stoc, dar mai avea.  Ca si costuri 1050 lei cu tot cu transport, o sa le montez pana in sarbatori, iar pe 3-4 ianurie fac o iesire off camping pe Cheile Rasnoavei, o sa stau cam 3-4 zile sa probez instalatia :D
Foarte bine, sa vezi ce multumit o sa fii de utilitatea lor...superok
Sunt mari sanse sa ies si eu cu rulota cateva zile, imediat dupa revelion... pe 1-2, nu stiu deocamdata...:cu-rulota:
Poate ne gasim p-acolo...nay
Mi-ar face placere sa ne vedem, tinem legatura.
@Cornel C Mihailescu si @Traian M, am mutat postarile despre incarcarea bateriei de rulota aici ...
Hai, va rog frumos sa nu mai amestecam subiectele topicurilor! :-)
Multumesc @Daniel P
Si imi cer scuze. hi
în urmă cu 2 ore, Ursu Florin a scris:
Bravo! :clapping:
Singurul lucru cu care nu sunt de acord este invertorul! Eu as fi optat pentru cel de 600 w!
O sa vezi caci cu cel de 300 w n-o sa cam ai ce face cand ai totul la 12v, n-o sa-ti "acopere" nici functionarea unui frigider cu compresor la 220 v in cazul ca-ti vei dorii vreo data!
E singurul obiect ce-l folosesc eu la 220 v si pentru care-mi trebuieste invertorul! Restul tot este la 12 v!
Bun-teles si redresorul dar nu este cazul de a-l folosii prin invertor la a incarca bateria rulotei, poate a masinii alimentat de la bateria rulotei, ori invers, si asta-n caz de forta majora!tamp
Mi-as fi luat un frigider cu copresor cu functionare si la 12 v dar sunt destul de scumpe si nu merita! j;[
@Eugen David suna-ma pentru frigiderul cu compresor la 12v.
On ‎08‎.‎12‎.‎2016 at 2:38, Ursu Florin a scris:
Acum am nevoie de un panou care sa imi duca iluminatul in rulota, pompele de apa, TV ( care functioneaza la 220v , pe cutia caruia scrie 30w, dar in manual scrie Consum de energie în funcționare  ( w) 15, reciver ( care nu stiu cum functioneaza pentru ca nu il am, va fi de la orange )+ incarcat 2 telefoane/zi.
Asa e @Eugen David, dar el si-a stabilit configuratia pentru consumatorii de mai sus...
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Așadar, pun spre vânzare aragazul portabil Enders model Nelson care arată foarte bine (te poți bărbierii în el dacă nu ai oglindă la îndemână ) achiziționat din Germania în drumul spre casă din Olanda, după achiziționarea camperului și pe care nu l-am folosit niciodată,   un regulator solar PWM  de 30 A și un controler de temperatură STC 1000, de-asemenea neutilizate.
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
