2 postări în acest subiect de discuţie despre Donez Accesorii
Donez Accesorii
de Marius LTN
-2 spatii de dormit
-2 trape pentru ventilatie
-iluminat pe LED
-mover cu telecomanda
-butelie gaz
-senzor de gaz
-rezervor de apa gri
-mocheta noua
-anvelope noi
-pompe de apa noi
-roata de rezerva
-manivela pentru cale
-priza 7 pini
BONUS:
-adaptor priza 13/ 7 pini
PRET: 12.000 EURO
Poze in topicul de prezentare
de Ovidiu-Betty
Bună ziua tuturor❗
Așadar, pun spre vânzare aragazul portabil Enders model Nelson care arată foarte bine (te poți bărbierii în el dacă nu ai oglindă la îndemână ) achiziționat din Germania în drumul spre casă din Olanda, după achiziționarea camperului și pe care nu l-am folosit niciodată, un regulator solar PWM de 30 A și un controler de temperatură STC 1000, de-asemenea neutilizate.
Aragaz - 240 lei
Regulator solar - 80 lei
de Lucian Pop
Doresc sa iau un acumulator nou la anul.
M-am orientat spre AGM . Am un consumator pe 220v de 80-150w circa 8 ore pe zi si un panou mono de 280w cu mppt.
Anul trecut am folosit un acumulator gel jarett 120ah (22kg) care nu a fost suficient. Seara se consuma curentul in maxim 4 ore.
Acumulatorul pe care doreasc sa il cumpar este: SBF 190AH - 61kg.
Acumulatorul ar fi urmatorul:
https://sorgeti.ro/baterie-stationara-sorgeti-sbf-190ah
1. Ce parere aveti calitate/pret?
2. Pentru un consum de 80-150w cateva ore pe zi credeti ca AGM ar fi mai potrivit decât GEL?
3. Presupun ca cu cat este acumulatorul mai greu cu atat este mai bun. Greșesc?
4. Alte solutii, tipuri de acumulatori imi puteti recomanda?
de Gabi Barbu
Am stat si am studiat topic-urile despre panouri fotovoltaice si am decis sa deschid un topic separat pe tema expusa in titlu, deoarece preturile la panourile semiflexibile s-au diminuat, iar opiniile expuse pe internet despre aceatea nu sunt chiar satisfacatoare.
Sunt in pragul achizitionarii unui panou si nu sunt decis ce sa aleg. Panoul/panourile vor fi intre 100 si 200 W, ce vor fi folosite la o rulota cu consum normal de vacanta(iluminat, pompe, incarcare telefoane, tv, eventual laptop)
Sunt cele semiflexibile o optiune viabila, avand in vedere diferenta de aproximativ 200 lei intre ele( rigid-flexibil)?
Cele vandute la noi sunt chinezesti, achizitionate de pe Aliexpress( probabil), plus adaosul de rigoare.
La chinezi le gasesti cu 370 buc/100w , iar la noi 550 lei.
Astept parerile voastre.
Multumesc anticipat.
