Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
533 postări în acest subiect de discuţie despre Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
Deci care este parerea ta ?
Părerea mea este că trebuie , iar cum spunea și Emil cred că cel mai bine este la o iesire , acolo putem desena !(schiță -a nu se înțelege greșit !):noroc:
Salut @Levi N
Sistemul complet il gasesti la furnizorii de solutii fotovoltaice dedicate.
Parerea mea esta ca panoul si bateria sa o achizitionezi personal(nu livrate).
Implica risc la achizitie prin livrare curier:
Panoul - din punct de vedere al integritatii trebuie sa fie ......intreg :)
Bateria - din punct de vedere al greutatii , costul transportului  s-ar puteasa fie semnificativ (un acumulator de 150A are peste 30 kg)
Regualtorul de tensiune - nu implica riscuri de livrare.
Daca ai fi fost din Bucuresti sau imprejurimi ti-as fi recomandat furnizori de incredere pentru  intreg sistemul fotovoltaic.
Pe de alta parte, unde mai este fun-ul achizitionarii jucariilor pt baieti mari? A se intelege achizitionarea elementelor sistemului fotovoltaic, da?
Numai bine!
Salut @Ciurea Sorin, atunci ramane sa ne vedem in weekend-ul 19-21.05.si vorbim atunci. :noroc:
Salut @Silviu Pascu
Mutumesc pentru sfaturi, poti sa-mi spui si furnizorul pentru ca se mai intampla sa vin in Bucuresti.:salutare!:
Salut. Iti pot da un link pt panou, regulator, disjunctor 12V si cablu panou fotovolatic, mufe,  aici.
Primesti factura si evident garantie. Vanzatorul este super ok, zona Pantelimon.
Acumulator 150 A aici.Il gasesti in Dragonul Rosu sau poti solicita livrare. Il rogi pe vanzator(dl Lupu) sa-ti ambaleze mai bine acumulatorul in cazul unei livrari.Evident factura si garantie.
Bafta!
Multumesc @Silviu Pascu
O seara placuta sau mai bine :noapte-buna:
Seara placuta @Levi N!
Serban S
Am achizitionat de curand un panou solar semiflexibil monocristalin de 130w care are o greutate de 2.5 kg.
Am vazut filmuletul de mai jos si ma gandeam daca gasim si la noi in Romania ceva asemanator:
Stiu ca multi dintre voi ati folosit adeziv dar as fi vrut sa-l pot da jos daca vreau si nici gauri nu as face.
Cineva imi spunea de moment power tape dar nu stiu cat de buna este. Aveti vreo idee, un sfat ?
Multumesc anticipat!
Vali Popa
Primul lucru care trebuie sa-l ai in vedere la genul asta de panouri este suprafata de montaj. Trebuie montat pe ceva care sa-i permita ventilatia! Deoarece aceste panouri stau in soare, temperatura lor poate creste foarte mult daca caldura acumulata nu este cedata pe jos. Temperatura optima de lucru este de 25 gr, iar cu cat aceasta creste, randamentul celulelor scade, si scade drastic. (exista grafice pe net..) Ca sa asiguri o temperatura in soare cat mai apropiata de 25gr, (vara la mare oricum e greu..) Trebuiesc montate pe o suprafata de aluminiu, distantata de suprafata de montaj.  Deci eu nu numai ca n-as lipi chestia aia de plafonul rulotei, dar nici n-as da banii pe ea! genereaza prea multe batai de cap si costuri suplimentare! (Rama, suport montaj, sticla de protectie anti grindina...belea!) Rulotistica nu este una din aplicatiile acestui tip de panou!
Modificat de Vali Popa
ortografia..
Traian M
acum o oră, Vali Popa a scris:
Ce spui tu se aplica la panourile rezidentiale pe care multi le pun pe rulota,  panoul semiflexibil in schimb se poate lipi fara probleme, asta e menirea lui. Am 3 bucati semiflexibile tot de 130w lipite de aproape 2 ani pe rulota si merg perfect. Daca o sa vreau sa le dezlipesc o sa folosesc un fir solid ca la demontatul parbrizelor
Wawak Cristian
La 12.02.2015 la 11:44, Eugen David a scris:
ptg
Am vrut sa fac un test si anume: sa vad cati amperi consuma invertorul si frigiderul cu compresor la 220v.
Am un frigider cu compresor de 50l, putere 50w cu alimentare la 220v.
Bateria rulotei de 100 Ah, un invertor cu sinusoida pura de 150w, un altul cu sinusoida modificata de 500w.
Nici unul dintre cele 2 invertoare nu sunt "capabile" sa asigure functionarea frigiderului( deconecteaza la pornirea compresorului), si am incercat asta cu frigiderul functionand in prealabil conectat la reteaua casnica.
Probabil unul mai mare ar trebuii! Intrebarea este cam cate ore ar reusii sa functioneze pe bateria de 100Ah? Dar pe 2 de 100Ah?
Frigiderul rulotei de 100w, alimentat la 12v, arata un consum de aprox 8A.
Ei uite ca n-am reusit fiind prea mici puterile invertoarelor.
La pornire motorasul frigiderului stiu ca ia un curent de cateva ori mai mare, dar nici asa nu ma asteptam!
A masurat cineva asa ceva? Asa direct, "babeste", nu explicatii tehnice?
Multumesc !
Domnil Eugen!!! Au intrat wattii la apa la invertoare? ?
Cristian A
Am in rulota un invertor la 1000 W si un acumulator AGM de 120 Ah.   Am incercat sa folosesc boilerul de apa calda care functiona pe 220V si, teoretic, era de 300W.  Decupla dupa max 2 sec. In concluzie: am pus boiler pe gaz.
40 minute în urmă, Cristian A a scris:
Este foarte adevarat ca si aparatele rezistive absorb la pornire un curent ceva mai mare (cu cca. 25%). Totusi, nu ar fi un motiv ca invertorul amintit sa nu faca fata. Explicatia poate consta fie in faptul ca acea valoare de 1000 W este declarata supraevaluat chiar si pentru sarcini de varf (puterea continua este cam pe la jumatate), fie produsul este neconform. Unii dealeri mai obisnuiesc sa-si prezinte produsul la performante cu puterea aparenta [VA] fiindca "da mai bine" ca valoare.
Cristian A
Invertorul e de 1000 W. Merge si 1200 scurt timp (msec), zice producatorul.    Dar.... in cartea tehnica scrie: pentru consumatori de max 600 W pentru utilizare. Si asa ar fi trebuit sa mearga. Cred ca de fapt e unul pe care scrie mare ca e de o 1000, care e recomandat de producator pentru utilizare la 600, dar scoate vre-o 3-400W.  Si a costat si aproape 600 lei.    Aviz celor care cumpara de la Blue Power din Cluj.
@Mircea, am inceput si eu demersul pentru ideea de a aseza panoul fix pe rulota. Am achizitionat aceleasi materiale aproape, numai ca la fixare vreau sa prind panoul intre cele doua bare lungi si barele vreau sa le pun pe cant. Sa se ma incalzeasca siiii.....
Multumim pentru ingenioasa idee.
Serban S
Multumesc mult George M., am mai studiat si eu problema si am luat pana la urma niste Sika Lastomer 710.
Astept caldura ca sa-l pot folosi. Lipitul cu banda adeziva este o chestie provizorie, aviz amatorilor!
Popescu Ionut
Salutare la toata lumea.
Saptamana asta mi-a sosit panoul solar, deci incep operatiunea de montare a lui. Cum toate operatiunile incep cu o documentare rog daca are cineva documentatie cu circuitul electric de la rulota: Dethleffs Rondo 400 (in topicul dedicat am descris rulota) sa-mi trimita si mie. Rulota este conceputa pentru a functiona pe 12V CC respectiv pe 250V CA. Doresc sa o modific integral pe 12V si cu ajutorul unei scheme mi-ar fi mai simplu ca sa nu pierd vremea cu bajbiiala.
Promit ca voi pune poze cu lucrarile care le voi face. (le voi incepe dupa mijloc de martie)
Panolul inca este in ambalajul original, desi abia astept sa-l vad cum arata. Asa ambalat este mult mai usor de transportat pe masina de acasa la rulota.
Multumesc mult pentru ajutor.
Wawak Cristian
La 06.04.2015 la 7:47, Mugurel Vap a scris:
Consumatorii pe 12v de la bornele 5si 6 i -am demontat tocmai pentru a anula din suspiciuni.
am constatat urmatoarele: bateria avea o cadere foarte rapida de tensiune deci ea era vina, dar a coincis cu montarea panourilor si mi-a cam dat bataie de cap.
Avind o baterie auto cu gel de vreo 3 ani m -am gindit sa o mai resuscitez un pic, de aceea am fost la citeva magazine auto sa intreb daca exista gel pentru completare, primind un raspuns negativ i-am pus in final apa distilata si am puso pe redresor.
Minune azi de dimineata la masurare avea 12, 40v dupa o noapte montata pe aceeasi instalatie la rulota.
Acum voi vedea cit v-a tine minunea
Schimba bateria. E picata o celula.
Geo Ghinea
Buna ziua dragi colegi !
Am citit cele scrise mai sus si acum vreau sa cumpar un panou  de 180w despre care am auzit ca poate fi de doua tipuri, monocristalin si policristalin.
Acum ma adresez colegilor care au montat si cunosc amanunte despre  instalatia electrica fotovoltaica.
1. Care tip de panou este cel mai performant ?
2. Ce regulator de tensiune folositi sau recomandati , avand in vedere raportul pret/calitate ?
Va multumesc si va doresc o duminica placuta tuturor !
O sa va rog ca de acum incolo sa folosim doar acest topic pentru discutii referitoare la panouri solare. Este un topic destul de cautat si este mai simplu sa adunam toata informatia aici.
:multumesc!:
@Geo Ghinea,   pentru rulota recomand tipul monocristalin.
Pentru a avea o instalatie cat mai simpla, sunt de parere ca in locul unui panou de 180 - 190W sa folosesti 2 buc. de cate 100w (total 200W). Pretul este aproape acelasi si vei folosi numai un regulator PWM simplu, bun si ieftin (de 20A sau mai mult, daca ai in vedere eventuale extinderi). Consider ca este mai avantajos.
   Bineinteles, exista posibilitati la preturi foarte rezonabile pentru a adapta si panoul pe care il doresti (urmareste postarile colegului @George M.)
Geo Ghinea
Buna seara !
Multumesc Mihnea si George, pentru raspunsuri si sfaturi.
Urmeaza sa trec la fapte !
Noapte buna tuturor colegilor rulotisti si nu numai !
Azi am montat si eu panoul pe rulota in stilul lui @Mircea, doar ca barele lungi le-am pus pe cant si panoul l-am prins intre bare,  nu peste.
Am folosit autofiletante pentru tabla cu garnitura, i-am dat si putina panta spre partea din fata sa se scurga apa de pe panou, iar firele le-am tras prin suportul de antena si am scapat sa mai gauresc.:OK:  Spor in toate !
@Stefan P, e bine si asa cum ai facut, doar ca barele lungi fiind pe cant, prinderea de barele scurte e putin mai fragila. Si eu am folosit gaura de antena pentru a introduce firele de la panou in rulota si e normal sa facem asta, daca tot avem aceasta oportunitate:default_big_grin:.
    • Marius LTN
      de Marius LTN
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Așadar, pun spre vânzare aragazul portabil Enders model Nelson care arată foarte bine (te poți bărbierii în el dacă nu ai oglindă la îndemână ) achiziționat din Germania în drumul spre casă din Olanda, după achiziționarea camperului și pe care nu l-am folosit niciodată,   un regulator solar PWM  de 30 A și un controler de temperatură STC 1000, de-asemenea neutilizate.
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
