Cristian Popa
Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
Nu stiu daca ai vazut filmuletele astea, dar eu de aici m-am inspirat...
Deci daca la ei se poate, la noi de ce nu s-ar putea? /.;
nu le-am vazut, le voi studia :)
@Mioara iti multumesc ptr. amabilitatea,  promptitudinea si amanuntele f. utile pe care le-ai
expus in postarea ta !!
Inca odata iti multumesc si sa auzim numai de bine!!
O ideie: nu este mai sigur, ca in loc de holsuruburi sa fixam cornierul/suportul de aluminiu
cu pocnituri, bineinteles plus adeziv !?
pai asta spuneam mai sus, tabla aia de sus e asa subtire ca n-ai de ce sa prinzi niturile. Daca ar fi fost cum e tabla de pe pereti pe care abia am reusit s-o gauresc ...da !
Cred ca ar merge si cu pop-nituri...unele mai lungi datorita grosimii stratului de adeziv...:ascratch:
Felicitari @Mioara
Sa le utilizati cu folos .
hi
                                                     :sr:
Hop si eu aici sa prezint instalarea panourilor facuta de mine in circa 2 zile :)).
In pozele cu regulatorul se poate vedea intr-una cum panorile baga cu 18, 27A si in alta cum consumul e de 13, 38A cu frigiderul pus pe 12V.
In ultimele 2, astazi off-camping in Grecia :D.
Superrrr... felicitari @Traian M             nayhisuperok
Salutare Traian , tu ai alt tip de panouri față de colegul Daniel siTraian de aceea nu ai avut nevoie de suporti, montajul e de nota 10 + , sunt curios noaptea mergi cu frigiderul pe gaz , ca pana dimineata topeste bateria. Te rog nu ne spui locatia off ca arata bine si esti aproape de plajă ! Concediu placut si drum bun la intoarcere !
Frigiderul il folosesc pe gaz, l-am testat doar pe 12V, nu are rostul sa-l tin pe 12V ca nu are randament asa bun. Pe gaz raceste chiar mai bine ca 220, am fost surprins.
Plaja e asta: harta
E liber acum ca e septembrie.
Multumesc, concediu placut in continuare !
On 25.08.2016 at 22:34, Radu Ionescu a scris:
intrucat avem rulote identice , eu m-am gandit ca panoul voltaic, dupa ce ii fac sistemul de prindere il voi fixa de plafonul rulotei folosind adezivul  folosit la fibra de sticla.
Voi fixa picioarele panoului cu adeziv, dupa care peste , , suporti voi pune fibra de sticla si iar adeziv, iar fibra de sticla si iar adeziv.
Daca pui cum trebuie se intareste  ca sticla, as vrea sa fac acest lucru intrucat nu sunt nevoit sa  dau gauri in acoperis.
Daca suprafata este curata trebuie musai sa se lipeasca.De fapt ma gandeam ca sa fac acest lucru de jur inprejurul panoului solar.Este sus pe rulota si nu se vede urat sau inestetic.
La dulapul de haine , peretele care era prins in corpul rulotei era fixat cu holsuruburi mici care aveau joc si panoul capatase un luft care vibra in mers.Am aplicat fibra de stica de sus pana jos , 3 cm intr-o parte 3 cm in cealalta si am intarit zona respectiva de se rupe rulota dar panoul nu.OARE sa nu se lipeasca ??
Eu asa voi face si vedem ce iese, mai ales ca in circa 60 min substanta se intareste  , doar sa nu fie inghet afara.
   In atentia lui @Radu Ionescu , dar si a altor colegi care inca nu s-au decis cum sa fixeze panoul voltaic pe rulota. Nu a fost usor sa ma hotarasc,  am vazut mai multe sisteme de prindere dar si am discutat cu colegii.  Am exclus din start solutia de fixare a panoului prin coltare lipite de tabla rulotei, dar si cea a gaurii tablei rulotei
   Iata solutia pe care am adoptat-o si sunt foarte multumit. Fixarea este 100% sigura .
   Am cumparat de la Leroy Merlin 3 tevi dreptunghiulare din aluminiu de 2, 50 m lungime cu  50 lei / bucata) . Am luat si capace pentru teava din PVC tot de acolo si holsuruburi de inox de 20 mm si autofiletante de 30 mm. Doua din tevi le-am fixat pe panoul voltaic de-a lungul acestuia si din a treia teava am taiat doua bucati care urma sa le fixez pe rulota, pe sinele de margine in zona in care sinele se fixeaza de structura rulotei . In aceste doua sine am dat cate 3 gauri mai mari prin care sa pot introduce surubelnita in cruce si pe partea cealalta am dat gauri mici de fixare a holsuruburilor de 20 mm de sina. Am pus si un strat subtire de Sikaflex 11FC ( de la Dedeman - 27 lei / tubul)  intre sina si teava, preventiv, sa nu am infiltratii in zona in care am gaurit sina. Apoi am pus deasupra panoul incadrat de celelalte doua tevi de circa 2m ( le-am taiat cat sa stea pe tevile fixate pe sinele rulotei , si le-am fixat de acestea cu autofiletante de inox..Atasez poze si daca sunt intrebari va stau la dispozitie pe Forum sau la telefon.
O precizare. Cablurile electrice de la panou le-am introdus in interiorul rulotei prin orificiul care exista pentru antena terestra, antena pe care am desfiintat-o.Orificiul este linga aerisirea de la sobita.
Modificat de mircea
Frumoasa lucrare @mircea hi
Felicitari si sa te folosesti de ea cu placere si trebuinta.superok
Petre S
Frumoasa lucrare!!!
Felicitari!!
Multumesc @Cornel C Mihailescu si @petre s pentru aprecieri. Doresc sa mai spun ca si solutia cu trepied este buna in situatia cand afara e foarte cald si ai posibilitatea de a campa la umbra, situatie mai putin intalnita. Solutia adoptata de mine este recomandata in special  cand calatoresti mult si cand lasi rulota nepazita. Am constatat ca panoul meu de 100w, pozat orizontal pe rulota,  este sufiecient pentru a-mi asigura zilnic necesarul pentru pompa de apa, ventul toata noaptea, lumina interioara 1-2 ore  si Tv+amplificator (ambele la 12v) circa 4 ore.Am un acumulator dedicat de 92Ah.:-)hi
Buna treaba @mircea, frumoasa lucrare,  dar sa știi ca nu trebuie sa ne speriem atât de tare de gaurirea plafonului rulotei...Asta ar însemna sa nu mai avem nici trape pe rulote, nici cos de soba, nici antene, sau altele...Conditia obligatorie ar fi ca toate trebuiesc făcute cu simt de răspundere, holszuruburi+adeziv, indiferent ca le prinzi pe șina rulotei sau pe plafon...infiltrațiile apar cu siguranta oriunde, atunci cand treaba e făcută superficial, fără sa tinem cont de niște condiții elementare de siguranta... cu alte cuvinte, nu contează unde gauresti, important e sa o faci bine si fără urmări...biggrin
nay
Andrei_81
Foarte frumos ati lucrat dl Mircea, eu am fixat anul trecut panourile mele prin gaurirea plafonului apoi izolare cu sikaflex, dandu-le initial si o inclinare de 15-20 grade, pt a nu sta apa pe ele in primul rand si in al doilea rand pt a capta mai bine soarele.
Sunt foarte multumit de rezultate insa daca as mai monta pe urmatoarea "casuta", as merge pe ideea dvs.superok
Dragă Mircea , lucrarea a ieșit foarte bine dar dacă nu supăr pentru următoarea investiție și anume adăugarea unui nou panou ca să sporești wații+amperii înghesuiți în baterie vin și eu cu o părere /sfat :distanța dintre bările suport aş lungi-o și aş monta panoul inițial invers+încă unul lângă tot de 100w și atunci când nu este soare full tu o să ai curent în baterie! Încă o dată Mircea este părerea mea şi te rog să îl iei ca un sfat. Toate urările de bine și să auzim numai de bine!
@Ciurea Sorin, ai perfecta dreptate si daca vreodata se va impune sa mai montez inca un panou, voi proceda asa cum ai spus tu. superokhi
@Daniel-P, ba sa stii ca ma sperie gandul de a gauri acoperisul. Recunosc ca nu stiu ce este sub tabla si nu sunt convins ca orificiul practicat nu cade undeva in polistiren si nu am in ce sa  infiletez holsurubul. :ascratch: Am preferat sa gauresc unde stiu ca e structura solida din lemn dedesupt. Si inca ceva : cand pun casuta la iernat, desfiletez cele 8 holsurburi autofiletante care fixeaza tevile lungi de cele scurte si pun panoul pe balon, bateria in casa si asigura lumina noaptea in fata si in spatele casei, biggrin.hi
Modificat de mircea
On 10/14/2016 at 19:19, mircea a scris:
superba lucrarea, cred ca asa am sa fac si eu.
Ce sectiune au tevile si cat de groasa este "carnea" ?
@mircea ce putere W are panoul, ce greutate si cat a costat?
@Radu Ionescu teava de aluminiu are sectiunea 35x20x1.5 mm. Mai sunt si alte dimensiuni, dar asta mi s-a parut cea mai potrivita pentru ce aveam eu nevoie.
@Traian M , panoul este de 100 v , costa 440 lei, cu garantie, controlerul 10 A , 60 lei cu garantie si bateria SH 92Ah 300 lei , are un an vechime la mine si se comporta ok. Nu stiu ce greutate are panoul, vreo 10 kg .biggrinhi
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
