Cristian Popa
Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
31 minute în urmă, Aidu a scris:
Poate in mers sa fie demontabil!!
:laughing::laughing::laughing: eu am trecut demult de faza asta. L-am plimbat in rulota si il montam initial pe un catarg din teava fixat pe protap, apoi pe langa rulota si in final l-am montat deasupra pe teava rectangulara. Iata si avantajul : cum vine dimineata, panoul incarca acumulatorul si daca esti in mers, la fel se incarca non-stop.
Acum eu sunt la faza plimbarii cu rulota a "castronului", caci dupa ce ai curent pe saturate, vrei si TV.  Si cum la Freesat trebuie antena mare 85cm la care se adauga si trepiedul, iar s-a umplut rulota :amuzat:.
Stefanstefan
în urmă cu 4 ore, Aidu a scris:
Mai in gluma, mai in serios... contez sa circul cu rulota doar la cateva luni, majoritatea timpului fixa.
De aceea pot baga inauntru panoul pe durata deplasarii.
In privinta inclinatiei, aceasta este de vreo 10 grade... prin urmare ma indoiesc sa afecteze dramatic. Mai ales daca orientez respectivul panou spre Sud.
De remarcat si dimensiunea panoului. 1, 7x1m
Cat circuli il poti prinde cu ventuze pe geamul din fata de la rulota.....pe interior normal........sau in spate....depinde cum te avantajeaza.....
:amuzat::amuzat:
Raul Radulescu
Am si eu o intrebare:
Am un sistem solar format din:
- panou 285w/24v de dimensiune mare : 1, 7 x 1m
- regulator mppt tip cpy2420
- baterie sorgeti de 100ah, cu gel, ptr. aplicatii solare
Azi m-am uitat pe regulator  si am vazut ca indica "float charge"...
Ce inseamna asta? E de rau?
La baterie nu sunt consumatori, si bateria e aporpae plina.
Deci ce inseamna acest "float charge" ?
Andrei I.
E normal sa fie in modul acela in conditiile in care bateria este incarcata. In acel mod, controllerul baga mici impulsuri de intretinere in baterie, iar daca voltajul acesteia scade, respectiv are consumatori, ar trebuii sa treaca in alte moduri de incarcare, in functie de nivelul acesteia de descarcare.
Catalin Iacob
As dori o lamurire : vreau sa pun pe spatele panoului,  mai exact pe rama spatelui, un placaj pe care ulterior sa fixez niste banda magnetica ca sa pot pune panoul pe un trepied , pentru mobilitate la soare....Nelamurirea ar fi daca banda magnetica interfereaza in vreun fel cu panoul.
Dragos Alexandrescu
Salutare.
Ce tensiune aveti la bornele 1 si 2 pe controller. Panoul scoate 20.5v in gol si in momentul in care il cuplez la controller, imi da o tensiune de 12.7v - 13.5v pe bornele controller-ului. Este normal? Tensiunea maxima de incarcare este setata la 14.4v, dar nu am vazut vreodata aceasta tensiune afisata pe controller si am impresia ca bateria nu este niciodata incarcata in parametri.
Numai bine!
La 17.08.2018 la 10:36, Dragos Alexandrescu a scris:
Salutare.
Numai bine!
Salut, Dragos!
Utila ar fi o poza cu respectivul controler. Banuiesc ca este vorba de bornele cu iesirea spre baterie. Este normal sa masori acele valori de tensiune, este tensiunea cu care controlerul incarcarca bateria de acumulatori. Acesta are diverse cicluri de incarcare: acumulare, egalizare, intretinere etc. Nu ai vazut niciodata tensiunea maxima de 14, 4 V pentru ca nu a ajuns niciodata controlerul la respectiva etapa de incarcare din varii motive: orientare panou, consumatori de-a lungul zilei/noptii, traseul firelor etc. Eficienta incarcarii depinde de starea bateriei (noua/veche), de pozitionarea panoului solar,  de tipul/calitatea controlerului, de numarul si aranjarea celulelor panoului, precum si de lungimea, sectiunea si calitatea cablurilor si legaturilor.
In casa, cu panoul pe interior in dreptul geamului orientat spre Sud, bateria mea a ajuns in parametri in circa 3 zile, fara consumatori.
Dragos Alexandrescu
Multumesc pentru raspuns Laurentiu. Din cauza unei probleme a transformatorului rulotei care imi consuma in permanenta din baterie, panoul nu facea fata sa incarce bateria in parametri optimi. L-am anulat, am trecut toti consumatorii pe 12v prin controller si s-a rezolvat problema. Am lasat doar prizele si iluminatul pe 220v, prin invertor. Toate bune!
Cristian A
M-am hotarat sa pun si eu panoul fotovoltaic deasupra, pe acoperisul rulotei. Pana acum era mobil pe un suport cu balamale (am postat cum l-am confectionat).  De ce ?  Din comoditate si cu gandul ca poate o sa mai pun unul sau doua, semiflexibile, ca vad ca au ajuns, aceste panouri semiflexibile de 100W  (de 3 mm grosime si 2, 8-3kg)  la 430 lei. Am luat coltare de aluminiu cu laturile de 30 mm x 65 mm - latura care vine lipita (pe laturile lungi ale panoului de 1 m, pe cele scurte de 35 cm lungime), le-am prins cu suruburi de panou si le-am lipit cu Sikaflex 252 de acoperis.   Cam 25% din suprafata panoului vine lipita prin intermediul coltarelor. Am vopsit coltarele in alb. Am mai lipit o doza, in ideea ca acolo voi mai conecta un panou sau doua. Am dat o gaura in sina in partea de sus si cablul l-am tras prin sina, mai greu, uns cu putin ulei. In partea de jos coboara pe printre ornament si peretele rulote si merge pe sub in portbagaj unde e si regulatorul si de acolo la acumulator.
Andrei Cernaianu
La 09/09/2018 la 13:18, Dragos Alexandrescu a scris:
Cumva este vorba de transformatorul din redresorul rulotei ? Intreb deoarece si eu am o problema asemanatoare...se pare ca acumulatorul se cinsuma f. repede ....si este testat ca fiind bun.
Dragos Alexandrescu
La 9/30/2018 la 16:29, Andrei Cernaianu a scris:
Salut Andrei.
Este vorba despre transformatorul de la 220v la 12v.
Andrei Cernaianu
Am inteles.  Multumesc
Poți monta acel kit, dar poți căuta și pe bucăți elementele respective, cu siguranță le poți găsi mai ieftin. :salutare!:
Dacă este suficient sau nu un panou de 150 W să îți încarce bateria de 110 Ah ține de cât de mult timp este expus la soare panoul și ce consum ai tu ..... dar una peste alta eu zic că îți este suficient.
Salut, Catalin!
Depinde foarte mult de cati amperi consumi din acel acumulator. Astfel, pentru consum mic, este suficient un controler PWM. Pentru celalalt caz, un MMPT este mai indicat, iar daca consumul este mare, un panou de 200 W (sau mai mult), ar fi util.
Regulatorul solar din kit-ul propus pare a fi cam prastie: nu are nume,  nu spune care este maximul de volti de la panou pe care-i poate gestiona etc.
Cei 4 m de cablu nu sunt suficienti daca vei folosi o pozitie mobila pentru panou. Daca il montezi sus, sunt la limita.
Salut Catalin!
 Eu am un acumlator de 100ah si panou de 200w montat pe acoperis. Acum cateva saptamani am fost in off camping in padure.  Ventilatorul Turmei mergea non-stop si iluminatul in interior cu led destul de mult cam 5-6ore, a doua zi acumlatorul era aproape descarcat find in padure si nu iesea soarele de loc panou nu a putut face fata. Timp de vara in cateva ore acumlatorul este incarcat complect.
Catalin Ionescu
Poate cineva sa ma lumineze !!!  care este diferenta dintre un panou monocristalin si unul policristalin? exista diferente? eficienta?
Da, te luminez eu! De Google ai auzit?! Chiar si pe forum s-a discutat despre ceea ce doresti tu, separat pentru tine...
Macar cu un multumesc pentru sfaturile primite pana acum, sa-ti fi inceput solicitarea...
Catalin Ionescu
Multumesc !!!
în urmă cu 1 oră, NLaurentiu a scris:
Si eu , care credeam ca Google e prieten cu toata lumea ( nu numai al meu) ... Pfui, cum m-am pacalit ! :)
@NLaurentiu  nu pot decat sa-ti spun: JOS PALARIA !
Buna dimineata!
în urmă cu 9 ore, Catalin Ionescu a scris:
Multumesc !!!
Cu placere!
în urmă cu 9 ore, Mihai-Arad a scris:
[...] @NLaurentiu  nu pot decat sa-ti spun: JOS PALARIA !
Multumesc frumos, asemenea pentru ceea ce faci!
Aldo Pezzilli
@Fejer Antal buna siua dar ce consum in Ampere are ventilatorul? si becuri? de ce si ieu vreau sa ma pun pe acoperis acelas putere de panouri si acumulator de 100A cu incarcator mppt
Aldo Pezzilli
în urmă cu 19 ore, Fejer Antal a scris:
Salut Catalin!
m-am uitat pe internet trumavent la 12v consuma 13w h   pentru stiut Amper se face w/volt adica 13/12 risultato este de 1, 08 Ah  consum la 12h de 13A plus becuri .... sa spunem ca in total  15A asta daca hai trumavent la 12v,   cu un consum de  15A in 12 oare cred ca la tensiune intro o zi ajungr la 12, 5 pornind de la 13, 7v . Daca ai la 220v situatia se schimba consum este mult mai mare causa invertor de curent ca mananca mult
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
