Cristian Popa
Panou solar | Sfaturi Montare - Legaturi - Prindere
Popescu Ionut
Salutare la toata lumea.
Cum pot vedea cu ce curent se incarca bateria de la panoul solar?
Mentionez ca am controlerul din imagine:
Alexandru Gabriel
@mircea Imi place solutia, iau in calcul sa montez panourile intr-un mod similar insa ma uit la aceste gauri facute pentru surubelnita si ma gandesc ca le-ar prinde bine un fel de dop / capac sa fie acoperite astfel incat sa nu retina apa in ele .
Ca upgrade in configuratia aceasta ar putea merge doua balamale  intr-o parte si doua bare aditionale + opritor pt sprijin astfel incat sa poata fi inclinate .posibil si un cauciuc intre bare la capate pentru atenuare de socuri
Ce parere aveti ?
cu stima Alex
La 14.10.2016 la 19:19, Mircea a scris:
@Alexandru Gabriel
Pe youtube poti gasi multe filmulete cu un panou cu balamale intr-o parte care se ridica pentru o mai buna  eficienta.
@Alexandru Gabriel si eu am facut aproximativ la fel. Ca sa nu ramana gaura aia eu am prins o  bara de alta, chiar si panoul cu autofiletante pentru tabla. Au o garnitura si nu intra nici apa. Nu demult i-am facut si la un prieten aceasta lucrare. Eu l-am prins panoul intre bare si i-am dat si putina inclinatie spre fata pentru aerodinamica si pentru ca sa se mai scurga apa de pe el....20180420_180705.jpg.6779b327ec3fd63ac79544a0a6549d2d.jpg
@Alexandru Gabriel, ulterior am astupat gaurile cu capace si Sika. :OK:
Aidu
Dupa cum precizam, urmeaza sa mai instalez inca un panou de 100 W.
Oare insa nu se gaseste un sistem de prindere... la un pret cat de cat mai decent?
Am identificat la Exis, intrucat am mai comandat de acolo niste manere pt ferestre.
Imi pare ca toate accesoriile pt rulota au preturi astronomice.... pt ca sunt dedicate rulotei, care apare ca accesoriu de lux.
Oare nu se gasesc suporti folositi la alte aplicatii, unde se pun panouri solare pe altceva (ex. acoperisul casei?)... unde sa coste mai decent?
Este inimaginabil ca niste bucati de plastic sa coste 40 Euro!!
Aidu
In alta ordine de idei, in privinta pozitionarii:
Intrucat primul panou este exact in mijloc, implicit nu mai exista loc pt al doilea imediat langa el...
De aceea intentionez sa il montez pe al doilea in planul inclinat. Este indicat??
@Aidu, daca fixezi panoul pe un plan inclinat, va trebui ca pozitionarea rulotei sa fie cu acel plan inclinat catre sud, pentru a avea o incarcare optima. Vor fi situatii in care nu vei putea aseza rulota in ce pozitie doresti si de aceea e preferabil ca panoul sa fie asezat pe un plan orizontal.:nedecis:
@Aidu, in ceea ce priveste sistemul de prindere al panoului voltaic pe rulota, acest aspect a fost dezbatul pe larg in topicurile dedicate de pe Forum. Fa-ti timp si citeste si vei gasi o solutie decenta care sa te satisfaca.:default_big_grin:
Aidu
Chiar acum citeam! Sa fac cadru de Al. peste ciuperca aia
@Aidu:laughing: daca vrei, poti! Si e si simplu si ieftin.
Aidu
Dar daca as pune 1 panou 250w...ce regulator imi trebuie??
Asta actual permite doar 2x110w
Mi'e ciuda ca panoul 250 Costa doar cu 100 lei peste cel 100w!!!!
Ionut C.
La 5/15/2018 la 8:30, Stefan P a scris:
Dupa parerea mea acesta este un montaj defectuos. Pe langa suruburile autoforante cu care ati fixat teaza rectangulara de sina rulotei va intra apa. Garnitura suruburilor etanseaza doar intre surub si teava, insa mai jos este neetans.
Dupa parerea si experienta mea este foarte bine.Am bagat silicon la sina, garnitura tine sa nu intre apa in teava rectangulara.
Eu am pus SIKA intre sina si teava rectangulara:default_big_grin: Aceasta solutie de prindere a panoului de rulota, cu teava rectangulara, este cea mai sigura .
@Aidu, daca se va aproba, ar fi extraordinar. Problema e ca 5000E  nu sunt suficienti pentru a instala un asemenea sistem .:nedecis:
:OK:@Mircea  cine stie cunoaste!
@Stefan P, nu merit laudele intrucat nu sunt specialist in acest domeniu. Stiu insa ca, in 2008, cand am facut casuta, m-am interesat si un sistem complet era undeva la 14000 Euro( sistemul avea si panouri si eoliana). Preturile au mai scazut, dar mai sunt si alte aspecte care trebuie luate in calcul. In primul rand vei imbraca casa cu circa 16 panouri care ar trebui orientate spre sud. Apoi, ai nevoie de o camera speciala, cu aerisire buna,   in care sa pui cei 16 acumulatori. Controlerul este special si trebuie si un invertor de 6kw(vorbim de o instalatie care sa-ti ofere tot confortul) . Am vazut cu ochii mei cum arata o asemenea instalatie si cine a facut-o se ocupa cu asta si achizitiile facute de el aveau alte preturi. Eu platesc vara 30 E pe luna pentru energie electrica si iarna 160 Euro(nu am gaz si totul este electric). NU voi amortiza niciodata instalatia. Daca ma ajuta Guvernul cu programul care este in discutie, atunci recalculam la preturile zilei daca se merita.
PS. Daca faci casa pe varf de munte, atunci investitia este necesara, chiar daca nu este rentabila.
Aidu
Daca vreau sa pun panou de 250w, ce regulator imi trebuie??
Modificat de Radu B
Seteaza-ti telefonul pe limba Romana.
Aidu
Pana la urma, cred ca leg panoul cu sarma, bagata pe geam inauntru.
  • Downvote 1
17 minute în urmă, Aidu a scris:
Esti mortal :amuzat::amuzat:
Sper ca @Aidu a glumit. Va dati seama ce nenorocire se poate produce daca se rupe sarma si panoul zboara in parbrizul unei masini? :nedecis:
Aidu
Poate in mers sa fie demontabil!!
Aidu
Mai in gluma, mai in serios... contez sa circul cu rulota doar la cateva luni, majoritatea timpului fixa.
De aceea pot baga inauntru panoul pe durata deplasarii.
In privinta inclinatiei, aceasta este de vreo 10 grade... prin urmare ma indoiesc sa afecteze dramatic. Mai ales daca orientez respectivul panou spre Sud.
De remarcat si dimensiunea panoului. 1, 7x1m
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
