Vizitator Anonim
568 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie Rulota - Montaj | Sfaturi
în urmă cu 18 ore, Gheorghe Cristina a scris:
Frigiderul este si pe gaz, insa vreau sa am rezerva(este ft important pentru noi) ....o sa instalam priza de 13 pini...iluminatul este pe 12v.practic vrem o baterie bunicica pe care sa ne bazam pana o sa instalam panou.
Dacă nu aveti incă panou fotovoltaic si o incarcati de la alternatorul mașinii, eu vă recomand până atunci acest Acumulator . Nu este nici foarte scump, e dedicat pentru rulote, se poate incarca ulterior si de la panoul fotovoltaic și dacă nu o descarcati de multe ori sub 11 volti,   vă tine lejer 2-3 ani până vă dotați rulota cu tot ce va trebuie. Baftă! :salutare!:
Gheorghe Cristina
Multumesc pentru lamuriri!
Daca totusi intentionez sa cumpar un panou...in viitor ...e ok sa iau baterie mai puternica de acum (ca sa stiu o treaba)?
Ce ma sfatuiti?
E foarte OK...Cu cât capacitatea acumulatorului este mai mare, cu atât mai bine. Dar și pretul creste proporțional si de aceea cand facem o alegere, trebuie sa ținem cont de mai mulți factori:
- unde ies preponderent cu rulota? In camping, in off-camping;
- ce consumatori am pe rulotă si cat "trag" aceștia dintr-o baterie;
- ce posibilități de incărcare a acesteia am? Alternatorul mașinii, panou fotovoltaic, generator electric, conectare la 220V intr-un camping, etc.
Fiecare dintre noi isi va face un astfel de calcul si în functie de nevoile si de prioritățile pe care le are, dar si de posibilitățile materiale ia o hotărâre.
Ca să revin, e ok să ai de la inceput un acumulator cu o capacitate mai mare. Se incarca mai greu, dar "tine" mai mult. :)
Teo Raducanu
@Daniel P  De 75 Ah am luat si eu, sincer  sunt multumit de ea.
Consum lumini led, tv, pompa chiuveta baie, frigider  si carver pe gaz.
Incarcata de un panou de 100 W.
Modificat de Radu Ghita
Vedeti ca @Gheorghe Cristina vrea sa foloseasca acumulatorul si pentru functionarea frigiderului !
Pe 12V doar in mers, in timp ce incarcă alternatorul...în stationare exclus.
Pe 220V doar dacă va conecta rulota undeva la o sursă într-un camping sau altceva. Și toate astea dacă rezistențele sunt bune și frigiderul functionează. :default_doh:
A. Traian
Bună dimineața.
Pare un preț bun la acumulatorul ROMBAT TEMPEST de 100A. În schimb aspectul cu 150 de cicluri DOD la 50% lasă un pic de dorit.
Să vedem in timp, cine o folosește cum se va comporta.
Eu am folosit 2.5 ani o baterie de genul a fost perfecta, nu am reusit sa o termin :) Am vandut rulota cu totul, pe mine m-a ajutat cineva la momentul respectiv am dat undeva la 250 lei pe o baterie de genul noua, extraordinara la banii ce i-am dat pe ea.
Stupari Crinu
Bateriile Tempest sunt baterii de semitractiune, cu intretinere. O data sau de 2 ori pe an e bine sa se verifice nivelul electrolitului, daca e cazul se completeaza cu apa distilata . Lichidul trebuie sa fie cu 26 mm peste placi. Eu folosesc pentru instalatii fotovoltaice mai mici si sunt baterii OK .
A. Traian
Nu te contrazic, doar spun că (de regulă), una ca aceasta care spun ei poate fi folosită ca Deep Cycle și să deservească necesitățile unei rulote incep de la 300 DOD la 50%.
Așadar și prin urmare, prețul de 450 pentru acumulatorul ăsta mie mi se pare corect.
A. Traian
Uite de exemplu, cele cu 300 sunt trecute la "altele".
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://news.yuasa.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/NPC-Shortform.pdf&ved=2ahUKEwjNte2Bi-DnAhU64eAKHRkDAeYQFjABegQIBRAB&usg=AOvVaw2DFEwUKrbBSD2y_cFM-9kw
Astea de la YUASA au 600 DOD și zic ei că garantează pt asta.
Bineînțeles, au și prețul "corect".:default_doh:
A. Traian
BTW, am de la o instalație solară un controller PWM STECA de 8A.
Cui îi face trebuință îl dau gratuit, cu plăcere.
Funcționează perfect și unde era instalat încărca un acumulator de 70 A fara probleme.
Andrei-Mihai
 Cum vi se pare bateria aceasta? Este de 200Ah,   consumatori ar fi luminile rulotei deocamdată pe bec tradițional, pe viitor pe led și pompa de apa.
Ieșirile ar fi  normale vineri-duminica sau sâmbătă-duminică, după cum îmi permite timpul.
Și încă o întrebare, daca conectez rulota la 220 V prin instalația ei cu mufa exterioara, îmi incarca bateria sau trebuie conectata la redresor?
 Mulțumesc și seara faină!!
Neaparat sa schimbi becurile trafitionale cu becuri Led. Depinde de trafoul rulotei daca are functia de incarcarea acumlatorului cand este conectat la 230V
Andrei-Mihai
Becurile vor fi schimbate in perioada următoare.
Legat de traf, daca pun aparatul de măsură la borne (fără baterie) ar trebui să primesc curent când e conectat la 220 V, ca sa vad daca știe și să încarce?
Da.
Andrei-Mihai
Poate nu m-am exprimat eu chiar bine!
Voiam să intreb daca trebuie obligatoriu o baterie legata la transformator când verific.
Poate transformatorul nu dă curent daca nu are o baterie legata, poate dă, nu știu, de aceea am întrebat.
Salut,  @Andrei-Mihai!
Tehnologia de atunci nu era atat de avansata! Ai tensiune indiferent daca e sau nu e prezenta bateria de acumulatori. Dar cu bateria cuplata, poti masura curentul si vezi si cam cu cat incarca. Cel mai bine ar fi sa decuplezi bateria de acumulatori cand esti la 220 V si pentru incarcarea ei sa folosesti un alimentator de la Lidl/Kaufland.
@Andrei-Mihai Ca sa incarci bateria de la reteaua de 230 V (Romania a trecut la standardul UE si tensiunile corecte in reteaua de Joasa Tensiune JT sunt 230 V, respectiv 400 V), ai nevoie nu de un transformator ci de un redresor.
Poate plictisesc, la modul cel mai simplist redresorul pentru incarcarea bateriilor este alcatuit dintr-un transformator coborator de tensiune , o celula de redresare (transforma curentul alternativ in curent continuu), si una de filtrare.
Sigur ca un redresor trebuie sa fie corect dimensionat pentru bateria pe care ar trebui s-o incarce. Din nou, cea mai simpla relatie este ca redresorul sa poata furniza un curent de incarcare de 10 % din capacitatea bateriei. In cazul tau ar trebui sa fie capabil sa furnizeze un curent (curentul si tensiunea sunt doua lucruri diferite), de 20 Amperi.
Sfatul meu este sa cauti placuta indicatoare pe redresorul rulotei si sa descifrezi acolo ce curent poate acesta furniza, desi e greu de crezut ca producatorul rulotei a luat in calcul echiparea cu o baterie de 200 Ah.
Ai o alternativa  aici
Andrei-Mihai
@NRLaurentiu, @Radu Ghita bună dimineața.
Mulțumesc amândurora pt răspunsuri și clarificări. O să mă orientez cu redresorul și bateria în funcție de ce și cum pot fiecare din ele.
Zi faină sa aveți.
Adi Aloman
Am facut si prima iesite cu rulota si bateria folosita e aceasta https://www.decathlon.ro/baterie-marine-110ah-id_8512946.html.
Cand am conectat bateria avea 13.0v si dupa 24 de ore a scazut la 12.7V. Am folosit toata noaptea ventilatia de la soba, pompele de apa pt spalat vase si pe maine, plus trei becuri led  pentru cca patru ore. Vreau sa ies iar cu ea doua zile si intrebarea este daca are rost sa o pun iarasi la incarcat? ii scade durata de viata daca o tot incarci cate putin?
@Adi Aloman, precum la autoturisme, bateria de acumulatori este bine sa fie incarcata dupa fiecare descarcare, mai mica sau mai mare si mentinuta la capacitate maxima. Gandeste-te ca dupa fiecare pornire ea este apoi incarcata de alternator, iar in cazul celor care au panouri fotovoltaice, ea este incarcata pe timpul zilei. Este contraindicat s-o tii descarcata, chiar daca inca are peste 80 % din capacitate.
Adi Aloman
@NRLaurentiu, sa traiesti! M-ai luminat :)
Multumesc mult!
Susu Iulian
Salutare, vreau sa-mi cumpar si eu o baterie de 100-120Ah iar dupa ce am cautat m-am orientat catre Ultracell UCG Gel Deep Cycle, poate imi dati ceva pareri daca folositi asa ceva, din cate am citit Eusebiu Cretu are mai de mult una la fel!Va rog ceva sfaturi despre aceasta baterie sau ceva asemanator!
Gheorghe Cristina
Buna ziua, nu am reusit nici acum sa cumpar minunata baterie pentru rulota ..pentru ca ce mi s a recomandat nu mai gasesc sau efectiv nu stiu sa caut..atasez un link cu o baterie si as vrea sa mi spuneti daca isi merita banii si daca pot atasa la el pe viitor un panou solar?Multumesc anticipat
https://www.emag.ro/acumulator-vrla-ultracell-gel-deep-cycle-12v-75-ah-ucg75-12/pd/DG7SPMMBM/?X-Search-Id=3519a2c2d85c8e52c5a7&X-Product-Id=57534890&X-Search-Page=1&X-Search-Position=7&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
