Vizitator Anonim
554 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie Rulota - Montaj | Sfaturi
Adam Adrian
Eu am luat Rombat Tempest 154 la 700 lei, după ce am văzut-o la Alin. M-am interesat și se pare că e cea mai buna la acești bani. Nu mă pricep dar cel care vindea a apus că tehnologia agm nu s-au dovedit a fi atât de performanta.
în urmă cu 2 ore, Gheorghe Cristina a scris:
Buna ziua, nu am reusit nici acum sa cumpar minunata baterie pentru rulota ..pentru ca ce mi s a recomandat nu mai gasesc sau efectiv nu stiu sa caut..atasez un link cu o baterie si as vrea sa mi spuneti daca isi merita banii si daca pot atasa la el pe viitor un panou solar?Multumesc anticipat
https://www.emag.ro/acumulator-vrla-ultracell-gel-deep-cycle-12v-75-ah-ucg75-12/pd/DG7SPMMBM/?X-Search-Id=3519a2c2d85c8e52c5a7&X-Product-Id=57534890&X-Search-Page=1&X-Search-Position=7&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
75 Ah la 800 lei e foarte scumpă.
La aceiași bani găsesti baterie la 100 Ah, tot pe gel, sau chiar mai ieftina.
De exemplu, la DB solar au avut la 650 lei de 100 Ah. Dar din păcate stocul momentan s-a epuizat si sunt cu ochii pe site ca pe butelie, pentru că eu vreau să mai achizitionez 8 bucați pentru instalatia de la Letca Nouă.
Baftă! :OK:
Mie astăzi mi-a ajuns bateria. Rombat Tempest 100ah cu 425 lei :)
Am folosit bateria timp de 2 ani pe celelalte rulote și am fost foarte mulțumit.
Iulian C.
Eu am de la Banner semitratiune si sunt multumit.
Gheorghe Cristina
La 5/22/2020 la 18:08, Adam Adrian a scris:
Ma poti ajuta cu un link te rog?
Multumesc mult
Gheorghe Cristina
La 5/22/2020 la 23:07, Ursu Florin a scris:
Buna.Ai cumva si panou la ea? m ar interesa in timp ce panou pot pune la aceasta baterie.
Multumesc
Panoul se alege in functie de consum, controler,  locul montajului si buget.
Multumesc
Eu folosesc un panou de 100w. Suficient pentru nevoile mele :)
E grea, are 45, 2 Kg! :)
Raul Radulescu
Pai cam toate bateriile peste 130ah sunt in jur de 40kg.
Raspunsul meu evidentia tocmai greutatea acelei baterii de acumulatori,  nu accentua faptul ca este mai grea decat altele din categoria ei!
Dragos Alexandrescu
Cu cat este mai grea, cu atat este mai buna!!!
46 minute în urmă, Dragos Alexandrescu a scris:
 Cu ce poti sa dovedi?
Dragos Alexandrescu
23 minute în urmă, Fejer Antal a scris:
Asta-i chiar culmea,  exista Google :))))
Mai mult plumb, mai grea, mai buna, mai longeviva!
Si nu vreau sa incep o discutie pe tema asta. Fiecare cumpara ce baterie vrea.
Bafta!!
Bogdan Ianchis
Va salut, referitor la partea de baterie pe rulotă, am achiziționat prima mea rulota, și din ce am studiat are doua circuite la 220v (unul frigiderul și al doilea nu știu ce e) și celelalte circuite la 12v. Am identificat tabloul și sursa. În portbagaj are un circuit de 12v. Pe acele conexiuni din portbagaj se poate conecta o baterie? Iar în tabloul electric exista 2 comutatoate unul pornește sursa de 12v iar cel de-al doilea nu știu ce face. Oare știe careva?
Salutare @Bogdan Ianchis, după panou pare că ai o rulota Beyerland :) Am avut același panou pe BEYERLAND-ul meu.
Panoul tău știe să și încarce bateria când ești conectat la 220v.
Pe rigleta din portbagaj legi bateria :) Daca masori tensiunea acolo când e legată rulota la 220v trebuie sa ai in jur de 14v.
Butonul roșu de pe sursa este pentru alimentarea 12v, iar siguranțele sunt pentru circuitul 220v, din ce îmi aduc aminte la BEYERLAND-ul meu singurul lucru care mergea pe 12v era pompa de apa, in rest lumini și restul pe 220v.
Mai vezi pe AICI ceva info pe care le-am primit și eu când am luat prima rulota.
Edit: Am văzut în prezentare că ai o Delta :) Delta=Beyerland sau invers :OK:
Salut,  @Bogdan Ianchis!
Ce ai tu este identic cu ce am si eu! :) Siguranta pentru 230 V, pare a fi una dubla (nul si faza), dar pot fi si doua separate - nu se intelege bine din desenul de pe ea care varianta ar fi, dar eu tind spre prima varianta. La mine e un singur comutator/siguranta - dublu (cele doua comutatoare sunt unite) - care actioneaza in acelasi timp faza si nulul. Cel mai bine verifici actionand pe rand si vezi ce moare cand intrerupi pe rand cele doua comutatoare/sigurante. La mine siguranta opreste tot ce este la 230 V (prizele, transformatorul 230 V - 12 V si frigiderul). Vezi daca la tine e la fel cand actionezi oricare dintre cele doua comutatoare/sigurante. Daca nu opreste si prizele si frigiderul actionand de oricare dintre ele, atunci probabil ai separat frigiderul pe una dintre ele. Cu exceptia prizelor din rulota, a transformatorului 230 V - 12 V si a frigiderului, restul instalatiei este la 12 V (lumini, pompe).
Eu am mutat firele din portbagaj in interiorul rulotei pentru ca undeva pe centru am pozitionat bateria de acumulatori dimpreuna cu toata instalatia de management solar.
Detaliu siguranta dubla: 5ecf701c4f411_Sigurantadubla.thumb.jpg.a58be3d94419a1446d3702f2ed505ebf.jpg
PS: nu stiu daca ai observat, dar dedesubtul cutiei (foarte greu sa il observi fara sa te bagi in canapea cu capul lipit de podea) mai este un comutator negru. In poza de mai sus se vede foarte bine. Eu nu am descoperit (inca) ceea ce actioneaza/care este rolul sau. Nu are nici o influenta cand sunt conectat la 230 V sau cand sunt conectat la bateria de acumulatori. Eu presupun ca are legatura cu incarcarea acumulatorului atunci cand rulota este cuplata la priza automobilului - rol de comutator de izolare. Inca nu am apucat sa verific aceasta teorie, dar altceva nu stiu ce ar putea face.
Salutare @NRLaurentiu Sí eu am acel comutator pe laterala cutiei si opreste alimentarea trafoului cand este conectat la 230V.
:) Nu face acest lucru, am scris ca nu are efect cand sunt alimentat la 230 V! Pentru ce spui tu, exista butonul rosu cu bec intern!
Bogdan Ianchis
în urmă cu 10 ore, NRLaurentiu a scris:
Am mai mesterit azi la rulota si cam asa e cum zici. Am gasit si acel intrerupator sub tablou care nici eu nu stiu ce face.
Am descoperit o mica problema la alimentarea pompei de apa, cand pornesc apa scade tensiunea pe circuitul pompei si nu porneste. Am pus pompa pe direct la 12V si functioneaza. Probabil e dusa iesirea din sursa. Ati mai intalnit problema asta?
De asemenea nu mi-am dat seama daca merge frigiderul la 12V, (n-am avut prea mult timp sa astept cu el in functiune).
La 5/28/2020 la 21:21, Bogdan Ianchis a scris:
Frigiderul functioneaza pe 12 V doar in mers, alimentat de la masina.
Stationar se foloseste pe gaz sau 220 V.
La 22.05.2020 la 18:54, Daniel P a scris:
Baftă! :OK:
Revenind la subiectul topicului, începând de azi, acumulatorii de 100 Ah pe gel la 650 lei de la DBsolar sunt din nou pe stoc.  :OK:
Eu mi-am comandat deja 4 bucăți de 200 Ah, pentru Letca Nouă. :default_emoticons-animated-3:
