Incalzire cu propan - pareri pro/contra
55 postări în acest subiect de discuţie despre Incalzire cu propan - pareri pro/contra
Salut @@Traian M acesta este fragmentul:
"...o lada frigorifica pe gaz, 12si 200V cu 670 lei ( noua in cutie de la un sibian) care s-a si infundat la mare dupa 3 saptamani din cauza GPL-ului foarte murdar...dar a fost reparata cand am revenit in Bucuresti( pentru anul viitor o sa cumpar un filtru de GPL( 20-25 lei) si sa-l montez intermediar pe furtun...recomand celor care folosesc lazi pe gaz sa faca la fel (am fost invatat de un TIR-ist)"
Cornelius C
Ca sa reinvii topicul, am vazut zilele astea la Petrom butelii gri-albastre cu propan faza gazoasa.Nu mai retin pretul, parca vreo 80lei si garantia la butelie 230-250lei. Nu a vrut sa primeasca butelie normala +diferenta la schimb.
Am gasit tot la ei butelie normala cu butan, albastra, dar pe care scrie ca rezista pina la 30bar, nu 15bar ca la cele obisnuite. O incarc iarna cu gpl de iarna.E mult mai curat (si fara apa) fata de gazul din butelia de la Petrom.
Pentru cei care se tem ca nu rezista regulatorul de presiune de la rulota la presiunea dintr-o butelie cu propan, am vazut la Leroy Merlin regulatoare de 2, 5bari, iesire cu filet de 3/8(butelie poloneza).Ma gandesc ca ar merge intercalat un regulator in asta(cu o reductie) intre butelie si regulatorul de 30/50mbar al rulotei.
Dan Marius
Salutare, poate sunt putin off topic dar e mult mai simplu sa ai un vebasto pe motorina, eu am avut soba carver in camperul meu dar am schimbat-o cu  o chinezarie diesel si sunt foarte multumit. Avantajul e ca o pot folosi si in mers daca vreau, are rezervor de 10 litri, il pot programa cand sa porneasca si cand sa se opresca, pot seta sa mentina o anumita temperatura in timpul noptii si nu consuma mult. Aveti linkul aici :
https://www.ebay.co.uk/itm/UK-5KW-diesel-Air-Heater-Planar-5000W-12V-For-Motorhome-Trucks-Boats-Silencer/352852588006?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3Df66a68606f004d0b9c101979e2ce29ca%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dpf%26sd%3D183970471009%26itm%3D352852588006%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Cornelius C
Stiam ca nu e recomandat sa folosesti serocoul pe aer in mers, deoarece ar avea probleme din cauza curentilor de aer. Desi am patit sa porneasca singur din cauza condensului si sa nu il pot opri 4h. Soferii de camion nu il folosesc in timpul mersului si nu pornesc motorul pina nu se opreste de tot serocoul. Caderea de tensiune din momentul pornirii motorului poate deteriora partea electronica a acestuia.
Dan Marius
Eu il folosesc in timpul mersului de ceva vreme si nu am avut nici o problema, plus ca am si un switch si ii pot taia curentul in caz de nevoie iar la mine nu este conectat cu bateria de pornire asa ca nu am probleme. Consuma cam 0.5l la 5 ore pe modul de intretinere si cam 0.7/h la maxim. Eu cred ca e una dintre cele mai bune investitii pentru camperul meu, nu as mai trece inapoi la gaz. Te salut!
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Va astept cu completari
    • Ursu Florin
      de Ursu Florin
      Bună ziua, astăzi mi-a ajuns folia de încălzire Pardoseala.
      Stie cineva dacă folia de încălzire se lipește cu ceva de podea?
    • Vlad Iliescu
      de Vlad Iliescu
      Salut tuturor, sunt detinatorul unei rulote Weinsberg 450FU, achizitionata in august anul trecut. Simultan cu rulota am cumparat o butelie plina cu propan de tipul https://www.falle.at/shop/gas/gasversorgung/gasflaschen/propan-gasflasche.html#v_320_351
      Am achizitionat si o flansa cu ajutorul careia as putea sa o reincarc la statia GPL, la mica intelegere cu operatorul.
      De asemeni, am gasit un punct de distribuire a buteliilor in Bucuresti de unde as putea sa cumpar butelie de tip Petrom plina cu propan.
      Am urmatoarele intrebari:
      1. Referitor la butelia din dotare, cum se procedeaza in tarile din vest, mai precis in Austria? Unde se pot reincarca sau schimba buteliile? Exista centre speciale pentru rulote, dai butelia si iei una plina, ti-o reincarca pe a ta? Nu reusesc sa gasesc o informatie clara. Poate la campinguri au asa ceva? Ma gandesc ca o sa se goleasca in curand si vreau sa bag tot propan in ea, nu GPL.
      2. In Romania exista vreun loc in care sa o reincarc cu propan?
      3. Daca achizitionez inca o butelie de tip Petrom de la firma gasita, aveti idee ce dimensiuni are? Ma intreb daca incape in cel de al doilea spatiu rezervat pentru butelii. Cea actuala are diametru 30 cm si inaltime 59 cm. Inteleg ca cele de la Petrom au un guler. Banuiesc ca acel robinet este deja instalat pe butelie si eu ar trebui sa insurubez flansa de la regulatorul de gaz pe robinetul buteliei. Exista compatibilitate intre instalatia de pe rulota si butelia Petrom?
      Va multumesc anticipat si astept sfaturi pertinente.
