Lucian Pop
Cum sa întreții o baterie cu gel
26 postări în acest subiect de discuţie despre Cum sa întreții o baterie cu gel
Marius Viorel
Temperatura influenteaza viata bateriei, nu zice nimeni ca nu, dar nici pe departe cat influenteaza gradul de descarcare a acesteia.
La baterii acid e crima s-o descarci sub 50%. Cel mai probabil initiatorul topic-ului a omorat bateria din cauza descarcarii prea mari a bateriei si de prea multe ori, fara sa stie. De aici viata ft scurta a ei, nu din cauza temperaturii.
Am mai recomandat si altora, recomand si aici: nu montati nici o baterie fara protectie la descarcare. E moarte curata pt baterie lipsa acelei protectii.
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
