Sfaturi reglaj BMS din familia JIKONG (JK) V19 sau mai nou
6 postări în acest subiect de discuţie despre Sfaturi reglaj BMS din familia JIKONG (JK) V19 sau mai nou
Salut, colegi
Pentru ca acum nu cunosc acest sistem de BMS-uri si nici nu am la dispozitie prea mult timp sau un telefon vechi sa instalez aplicatia proprietara a lor - in modul demo, daca are asa ceva - si sa ma joc cu parametrii BMS-ului, am rugamintea sa-mi spuneti - in caz ca stiti - daca BMS-ul are posibilitatea de a seta curentul maxim de descarcare. De exemplu, daca BMS-ul "scoate" 200 A, sa-l pot seta sa "scoata" doar 175 A, iar daca trece peste aceasta valoare, sa deconecteze.
Va multumesc frumos!
Salut @NRLaurentiu
Da — BMS-urile din familia JIKONG (JK), incl V19, au exact funcția pe care o cauți.
Nu limitează curentul „în mod liniar” (ca un regulator), dar îți permit să setezi un prag de curent peste care decuplează descărcarea.
Da, se poate face exact ce întrebi — dar:
- Nu „setezi să scoată 175 A”
- Ci „setezi să oprească peste 175 A”
prin Apps / Bluetooth /Pc
@Mihai-Arad , semantica! :nedecis:
Multumesc frumos, Mihai! :OK:
Gherman Radu
La 16.04.2026 la 14:25, NRLaurentiu a scris:
Salut, colegi
Buna ziua, daca va ajuta cu ceva va trimit niste print-screen-uri(cand ajung pe la rulota) cu ce setari se pot modifica, nu stiu exact ce model de bms am, am luat modelul cu Bluetooth, are 200A descarcare cu maxim 350A
în urmă cu 20 ore, Gherman Radu a scris:
Va multumesc frumos, dar nu este cazul, ma descurc cu tehnica, mai putin cu timpul si, mai nou, cu rabdarea! Este pentru un alt proiect - inlocuiesc un BMS "chior" cu ceva mai rasarit din familia asta.
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
      Sa ne auzim cu bine.
