3 postări în acest subiect de discuţie despre Radio Solar cu Incarcator - National Geographic
de Ovidiu-Betty
Bună ziua tuturor❗
Așadar, pun spre vânzare aragazul portabil Enders model Nelson care arată foarte bine (te poți bărbierii în el dacă nu ai oglindă la îndemână ) achiziționat din Germania în drumul spre casă din Olanda, după achiziționarea camperului și pe care nu l-am folosit niciodată, un regulator solar PWM de 30 A și un controler de temperatură STC 1000, de-asemenea neutilizate.
Aragaz - 240 lei
Regulator solar - 80 lei
de Bogdan N.
Buna ziua tuturor.
DONEZ oricariu interesat.
de Lucian Pop
Doresc sa iau un acumulator nou la anul.
M-am orientat spre AGM . Am un consumator pe 220v de 80-150w circa 8 ore pe zi si un panou mono de 280w cu mppt.
Anul trecut am folosit un acumulator gel jarett 120ah (22kg) care nu a fost suficient. Seara se consuma curentul in maxim 4 ore.
Acumulatorul pe care doreasc sa il cumpar este: SBF 190AH - 61kg.
Acumulatorul ar fi urmatorul:
https://sorgeti.ro/baterie-stationara-sorgeti-sbf-190ah
1. Ce parere aveti calitate/pret?
2. Pentru un consum de 80-150w cateva ore pe zi credeti ca AGM ar fi mai potrivit decât GEL?
3. Presupun ca cu cat este acumulatorul mai greu cu atat este mai bun. Greșesc?
4. Alte solutii, tipuri de acumulatori imi puteti recomanda?
de Gabi Barbu
Am stat si am studiat topic-urile despre panouri fotovoltaice si am decis sa deschid un topic separat pe tema expusa in titlu, deoarece preturile la panourile semiflexibile s-au diminuat, iar opiniile expuse pe internet despre aceatea nu sunt chiar satisfacatoare.
Sunt in pragul achizitionarii unui panou si nu sunt decis ce sa aleg. Panoul/panourile vor fi intre 100 si 200 W, ce vor fi folosite la o rulota cu consum normal de vacanta(iluminat, pompe, incarcare telefoane, tv, eventual laptop)
Sunt cele semiflexibile o optiune viabila, avand in vedere diferenta de aproximativ 200 lei intre ele( rigid-flexibil)?
Cele vandute la noi sunt chinezesti, achizitionate de pe Aliexpress( probabil), plus adaosul de rigoare.
La chinezi le gasesti cu 370 buc/100w , iar la noi 550 lei.
Astept parerile voastre.
Multumesc anticipat.
de Lucian Pop
Salutare rulotisti,
Pe baza neglijenței mele am reusit sa stric o baterie cu gel in jumătate de an asa ca o sa va dau cateva sfaturi simple pentru a prelungi viata acumulatorului cu cativa ani.
1. Bateria ar trebui scoasă din rulota cand nu ieșiți cu rulota mai ales daca rulota sta in soare. Este valabila si reciproca, nu lasati bateria gel iarna in frig. Temperatura ideala pentru o baterie cu gel este de 15-25 grade celsius(am atasat o poza).
Temperatura este cel mai important factor.
Mare atentie: întâi se deconectează panoul solar, apoi se scoate acumulatorul.
2. Nu alegeți cel mai ieftin tip de acumulator. Cu cat acumulatorul este mai greu, cu atat este mai bun.
3. Nu descarcati acumulatorul complet. Unele controlere au o protectie care "taie" curentul atunci cand tensiunea scade sub nivelul critic, altele nu.
4. Daca este posibil montați acumulatorul într-un spatiu cu aerisire. Se poate monta si un ventilator micuț (2-20w).
La 3 dolari puteti pune chiar si un controller automat cu termostat. Link aici:
http//s.aliexpress.com/VJrmy6jm
Sper sa va fie de folos aceste sfaturi si greselile mele sa va ajute.
