Pornire frigider pe gaz !
95 postări în acest subiect de discuţie despre Pornire frigider pe gaz !
Va salut !  hi . Cu respect vin din nou pentru a va cere un sfat , ptg ,   o indicatie despre pasii de urmat in a pornii frigiderul la rulota mea pe gaz . Functioneaza  atat la 12v cat si la 220 v , pentru edificare va trebuii sa masor temperatura in interior pentru a vedea cat de bine . Cert este ca  nyo , nu am reusit sa-l pornesc pe gaz dar nici nu stiu  )(|  cum se face asta.
Pentru a se vedea modelul si componentele comenzilor voi posta cateva poze.
Va multumesc , astept indicatii si cand ne vom intalnii daca merge, am sa va ofer o bautura "rece " din el !
Cu respect !  nay
Alatur si imagini cu robinetii pentru gaz !
Cert este ca nu mai stiu nyo , care robinet carui agregat corespunde ?
Frigider, aragaz si incalzitor !  w;?
Am sa urmaresc circuitele si am sa scriu .
Dar nu trebuia  ptg  sa aiba si un robinet general de inchidere ?
Scuze intreb doar ?
O zi faina va doresc ! sn .
Da  w;? si m-am edificat asupra robinetilor  superok : conducta cu izolatie vine de la butelie pe sub rulota ,   primul robinet, cel de jos are  "desenat "pe el steluta de ger deci este frigiderul, cel deasupra are o cana , deci este aragazul si cel singur incalzitorul si conducta fiind mai " groasa ".  :-) pentru explicatii ! hi
Se pare ca ai descoperit conducta care duce spre frigider, adica acea cu steluta pe ea.
Urmareste sensul, sa fie pe deschis.
Pentru pornirea pe gaz trebuie facuti urmatorii pasi:
-apasat pe acel buton mai mare din dreapta, cel cu acele semne de flacara, timp de 15-20 secunde pentru a ajunge gazul din butelie prin instalatie;
-dupa care apasat, pentru scanteie,   pe acel buton cu semnul stelutei, atat timp cat butonul cel mare este tinut apasat.
Pentru a observa ca a pornit flacara, urmareste pe acel orificiu, in coltul din stanga jos, din interiorul frigiderului.
Odata pornita flacara, se elibereaza si apasarea butonului.
Sper sa rezolvi.
Multumesc mult  :-) ! Se pare ca eu nu am stiut  nyo  sa tin apasat butonul apoi sa apas pentru scanteie celalalt buton tinand inca apasat pe primul . Inca o data multumesc  :-) , nu pot sa fac proba deoarece  )(| nu ammomentan butelie montata, dar imi raman pasii de urmat addams . Sper sa foloseasca si altora ce au frigidere identice , dar pana la urma cred  ptg  askc ca toate sunt la fel sau pe aproape ! nay. Vorba matale : "mori de batran si nu le sti pe toate !" Normal n-ai cum ! hi .
Dupa ce montezi butelia, sa maresti timpul de apasare deoarece dureaza ceva pana sa iasa aerul de pe teava si sa ajunga gazul la frigider.
Acum depinde si de lungimea circuitului tavilor din rulota.
Dar sper oricum, sper ca te vei descurca.
'/z
Am inteles ! nay , oricum aveam de gand sa pornesc intai aragazul apoi incalzitorul si dupa ce la sting  pe astea , fiind scos aerul din circuit sa incerc sa pornesc frigiderul ! superok.
Am inteles ! Ziceam sa le pornesc in scopul de a fi sigur ca nu mai este aer in circuit, mai putin spre frigider. N-am inteles " 1/2 gaz si putin curent " ? S-au faci referire la curentul de aer provocat de cele 2 coolere ? App cam ce diametru sa aiba coolerele ? Multumesc !
Ninel
1/2 inseamna gazul la jumatate si termostatul de 220 v pe la poz 3 colerele pot fi ca acelea de pe sursele de calculator  eu personal am montat 3 buc si se cunoaste .Este bine sa se faca precum le faceam vechilor Framuri  , scos din locul lui si dat peste cap de cateva ori  pentru a se indeparta cristalele de amoniac care se depun pe tevi , eu la toate rulotele care le am avut  am facut asta si sa cunoscut asta!!!! '/z
  Am tot citit cam peste toate forumurile, dar in mod expres am vrut sa vb direct pe cazul meu. Termostatul fiind " butonul" rotund din dreapta celor 2 intreruptoare ( 12 v si 220 v) din stanga  ? ( dupa cum reiese din poza ). Cat despre demontat ? daca va trebuii o voi face. Eu intradevar de un an de cand este la mine nu l-am folosit , fiind plecat " nu cu capul " ()] s-au mai sti ? ptg . Dar pe 12 v si pe 220 v l-am probat , functioneaza, pe 12 v chiar se cunoaste bine ca scade amperajul ( am avut o baterie slabuta ) . Dupa cum se vede din tabelul cu caracteristicele lui are 100 w pe 12v. Nu am avut un termometru special , dar cred ca merge cu orice termometru sa vad ce temperatura face masurata la mai multe intervale de timp, dar sper ca in primavara sa pot face asta ! Iar nu stiu cam cat ar trebuii sa aibe in frigider si deasemenea in congelatorul lui ? Daca nu va avea randament in voi scoate sa-l intorc si daca nu are ventilatoare am sa-i pun . Va multumesc  :-) pentru raspunsurile primite, la fel si pentru cele ce le voi mai primii ! hipa-pa . Se pare ca pe forumurile celelalte sa mai discutat! Sunt cu " state mai vechi " , aici mai nou forumul , dar voi majoritatea mai  "vechi in boala asta a rulotismului ".Eu fiind nou imi place sa intreb  sa-mi fie lamurire asupra  a ceia ce nu stiu in materie de rulote , sa fie si pentru cei ce se " vor mai imbolnavii " de rulotism  si nu vor fi in tema ! superok
Ninel
Pe12 v este cam puturos cel mai puternic este pe gaz deci in lipsa de 220 v este de indicat folosirea pe gaz . An timpul veri pe 220  dimineata cind ma trezeam pe termometru gaseam -5 grade  in timpul zilei crescind pe la 3 - 4 grade  Eu am scos usa la congelator si se racoreste tot frigiderul(am cel de 90 litri)....
....            Gazul fiind reglat de la butonul de pe panou ? Dar daca nu este alimentat si la curent doar pe gaz, ce efect va avea termostatul ? S-au este doar unul pentru toate 3 cazurile de functionare ?
Ninel
Termostatul functioneaza doar pe 220  .
    ...si atunci ? nefiind alimentat la 220 v doar pe gaz , ce rol mai poate avea termostatul ? pentru a-l pozitiona intr-un anumit fel !
Ninel
Are rost dor la pornire prima oara pentru a raci repede frigiderul  mai ales vara cind urmeaza sa se plece cu rulota la drum (pe drum eu intotdeauna lam folosit pe gaz este mai bine )iar cind campam il schimbam pe 220 cu termostatul la maxim...
    Bine, bine, daca ai 220 v , dar in off camping ? il folosesti pe invertor pt a fi la 220 v ?
Ninel
An of il folosesc numai pe gaz are un consum foarte mic ...
Am inteles , multumesc ! :-)nay in tabelul cu caracteristicele de functionare vad trecut pentru gaz un consum de 0, 11 kg la modelul Electrolux 4200.  superok
Salut ! hi , Apropo , via-vis de coolerul/e ce ar fi indicat sa fie montate in spatele frigiderului ? montate ( 2 s-au 3, cate  se pot ) toate pe aspiratie s-au unul si invers ? . De asemenea comanda lor de unde s-o dau ? ptg ( manual s-au automat, dar nu inteleg  askc , in cazul care merge pe gaz ?) Oricum am sa w;?  si pe alte forumuri, au dezbatut mult problema ! Multumesc ! :-)
Valentin Busca
Pentru c-da ventilatoarelor, se pune un bimetal (termocontact ) exista de cumparat  si pune pe vaporizatorul frigiderului (unde se incalzeste ca sa iti deschida ) si suplimentar un buton inauntru linga frigider pt  c-da manuala . Eu asa am ca sa imi raceasca mai repede, chiar ingheata )(| )(|
Acum este intuneric si imi este frig sa ma duc sa fac poze in |}) |})
... Multumesc ! :-)  Incet, incet se " face lumina " superok  si pentru mine si pentru alti colegi ce nu sunt " familiarizati " cu secretele rulotismului, in problema  racirii si pastrarii alimentelor si nu numai ! xll. Cand ai posibilitate pune te rog si niste imagini ! nay
Salut ! hi  Asa este , totusi ma gandeam la un senzor de temperatura dar nu stiu cam ce temperatura se formeaza  in spatele frigiderului ( cand o sa fie ocazia o sa montez un termometru acolo ), pentru a sti la ce temperatura sa achizitionez senzorul? si a vedea si dupa montat coolerurile ce temperatura este .Daca vreunul din colegi a facut niste probe / w;?/ masuratori in acest sens rog respectuos sa ne comunice ! :-)
Ninel
Treaba cu senzorul de temperatura chiar nu isi are rostul .Este simplu cind afara este cald se pornesc noaptea se opresc ... simplu  de ce trebuiesc complicate lucrurile mai mult decit trebuie!!!
... Pur si simplu intrebam ! Nu vad nimic rau sa faca senzorul toata treaba-n locul tau . :-)
Valentin Busca
  Hai sa explic ca am generat dispute. Am 2 ventilatoare  -1. este comandat de acest termocontact                                                              -2 este manual din interior si pleaca ventilatorul 1+2 pentru a congela( racii mai repede ).
Esti plecat de linga rulota , este cald afara , nu bate vintul pe linga tine ca este aglomeratie , iti  gasesti alimentele la 5-8* celsius eu nu ii mai dau copilului sa manince .
Fac o pauza si povestesc ce am patit in 2012 in Turcia cind la 5* am facut toti 3 toxinfectie alim. din cauza mancarii( refolosite )de la turci.Atunci m-am hotarit sa imi i-au  |}) .
Asadar cind nu esti linga ()| este bine sa stii ca iti raceste bine frigiderul.Stai linistit consumul unui ventilator este f. mic nu iti saraceste bateria de curent.Am sa fac si poze la ventilatoare si termocontact
Anunt !
www.xgoautorulote.ro,
    • Amalia Glodeanu
      de Amalia Glodeanu
    • Alexandru Remus
      de Alexandru Remus
      Frigider:
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Salutare prieteni,
      Am un instant pe gaz calore tn9 si dupa ce am umplut butelia cu gpl nu mau vrea sa porneasca.
      Ce s a intamplat:
      Am incarcat cu gpl din Mangalia o butelie mica ruseasca de 3 litri pana la refuz.
      simptome:
      - face scanteie, trece apa prin ea dar nu face flacara
      - am incercat cu alta butelie si tot nu merge
      - gpl ul din butelie miroase altfel, parca a motorina intr un fel. Mi a ramas pe maini si nu s-a dus mirosul nici dupa 12 ore.
      - am un regulator reglabil cel mai ieftin si prost model (poze atasate)
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
      Astazi am pus ventilatoare la frigider.
      Am pus doua coolere mari de sursa pc care imping aerul afara.
      Mi s a parut insuficient de puternic ansamblul si am mai pus un ventilator mic de procesor sub radiatorul frigiderului
      Inca nu am apucat sa il testez in conditii reale dar am vazut ca temperatura fara racire ajunge la 60-65 de grade
      Daca aveti sugestii ptr mine le astept cu placere
    • Lucian Pop
      de Lucian Pop
