Pornire frigider pe gaz !
104 postări în acest subiect de discuţie despre Pornire frigider pe gaz !
  hi , Sunt convins ca va folosii mai multor persoane "straine de subiect " pentru a-si rezolva singuri problema ! Pentru cine nu este cat de cat priceput , imaginile vorbesc mult mai mult. nay
:* , Am inteles ! Pur si simplu incercam sa intretin o discutie pentru a lamurii niste detalii  ca fiecare sa-si aleaga modul de a-si monta comanda, sigur se poate pune un intreruptor in circuit pentru comanda , este f simplu si f usor, numai de bine ! nay.
Va salut !  hihi , Si fiindca tot am vorbit de frigider si de aierisre frigider, eu neavand decat o aierisire, mai are ceva pe dedesupt dar foarte mic, am procedat la montarea unei aierisiri aidoma altor rulote.  Ce ti-e si cu "frantujii astia " ? Va prezint ceva poze care sa-mi confirme afirmatia gbb . Ramane acum sa vad  ptg , unde si cum voi lega/pozitiona colerele la 12 v achizitionate ?O seara de vis pentru toata lumea ! xll
http://i.imgur.com/4Q9RyKf.jpg
http://i.imgur.com/tlEDEn5.jpg
http://i.imgur.com/Js2jrgE.jpg
1. Ati plecat de la pornirea frigiderului pe gaz si ati ajuns la coolere  ggb
Eu zic ca ar fi bine sa pastram topicul pentru subiectul pentru care a fost deschis, altfel nici noi si nici altii nu vom mai intelege nimic.
2. Vorba lui Ninel : " de ce trebuie sa complicati un lucru cand este simplu ?" .
La cat consuma un cooler din ala  ( adica sub 1Ah ) il poti lasa sa merga non-stop si 2saptamani cat stai in concediu fara sa te doara capul.
... Adrian , nu fi rau ! nu-ti sta in caracter ! xll
OK "
Cazacu L
Multumesc Viorel, aici demult nu s-a mai scris.
Eu nu gasesc butonul acela sa tin apasat.
Incearca cu acel buton rotund de langa cel mic care da scanteia.
Cazacu L
Multumesc Viorel, la al meu nu gasesc butonul de flacara unde sa tin apasat o fi ala de care dau scantea?
Scanteie face dar nu ajunge gaz.
Nu a fost folosit niciodata...ultimii 2 ani.
Acel buton pe care se apasa trebuie tinut apasat o perioada de 10-15 secunde, inainte de a da scanteia.
Se poate tine apasat chiar o perioada mai lunga pentru a da posibilitate gazului din butelie sa ajunga, fiind aer in instalatie.
Probabil s-a sters acel desen cu flacara, din dreptul butonului.
Incearca sa ti apasat (sper sa nu fie blocat) si urmareste in acel mic orificiu din partea de jos din interior a frigiderului, momentul cand are loc aprinderea.
Cazacu L
:-)  Ok, multumesc Viorel scuze ca am scris si dincolo.
Am sa incerc maine rulota, o am in alta parte, nu acasa.
Succes!
Daca mai intampini si alte greutati, nu ezita si intreaba, in situatia ca nu gasesti nicio postare in forum despre problema ta.
Cazacu L
As mai avea o intrebare vanzatorul mi-a spus cu masina cuplata rulota primeste curent pentru pompa de apa, pt truna vent frigider. Stiti de unde panou ceva cuplat? Asta e prima data cand am rulota deci habar nu am. pe 220 le-am probat toate mergeau ok
In primul rand sa nu crezi ca tot ce spune vanzatorul poate fi real. Interesul lui este sa spuna ca functioneaza toate ca sa poata sa-si vanda produsul.
Daca nu ai probat tot ce se probeaza cand se cumpara o rulota, a cui vina este?
Incearca si incepe sa cunosti rulota cumparata, mai in amanunt si vei descoperii si acel panou la care faci referire.
Si inca ceva. Esti de nationalitate roman?!
Nu ti-am corectat topicul de mai sus, dar daca cineva citeste, trebuie sa stea sa intelega ce doresti sa scri.
Incearca si foloseste semnele de punctuatie, mai ales virgula si nu te grabi cand vrei sa scri ceva, sa se poata intelege.
Cazacu L
])] Daca sunt de nationalitate ungur mi se iarta greselile?:))
Azi am intrebat pe fratele meu, l-a pornit merge ok pe gaz.
Sunt incepator e prima rulota asta e.
Functioneaza tot si pompa de apa si truma si truma vent.
Ce am dubii daca luminile interior, truma vent si pompa de apa ar functiona la bateria masinii cand e cuplata priza. Cred ca eu trebuie sa adaptez niste legaturi.
Antonie Sebastian
Salutare tuturor. Am si eu o nelamurire...nu reusesc sa pornesc frigiderul pe gaz...ideea e ca nu cred ca da scanteie...cum pot verifica daca functioneaza aprinderea?  Cea de la incalzitor se aude cand da scanteie( are 2 baterii mici)..dar la frigider cand apas nu se aude nimic...si nici pe ochiul acela din frigider nu vad scanteie.
hi
A trecut mai mult de un an de cand eu nu am mai scris/spus cum am "rezolvat" problema pornirii frigiderului pe gaz!
Simplu a fost, chiar foarte simplu! Reguatorul de gaz montat pe rulota la vremea achizitionarii ei decatre mine, era defect, desii parea nou! Ei bine eu conform cu "zicala,  las ca merge si asa", am cumparat ce am gasit, mai precis un regulator de 50 bari, si de aici toata problema pornirii!
Fiind sfatuit si aici pe forum dar si in alta parte am procedat din nou la inlocuirea celui de 50 bari cu unul de 30 bari! Surpriza multumitoare pentru mine; la actionarea comenzii de pornire pe gaz al frigiderului, a pornit si bineanteles a functionat pefect, functioneaza si acum!
Pentru colegii ce intampina aceeiasi problema, regulatorul de presiune pentru gaz l-am cumparat de la Dedeman la pretul de 13 lei.
Sper sa fie de folos informatia!
Numai de bine!  superok
Se intrebau 2 colegi intr-un alt topic, despre consumul frigiderului de la rulota!
On 12.11.2015 at 19:05, Eugen.D a scris:
hi
Si poze cu regulatorul cumparat de la Dedeman si montat la rulota!
hi
Nici eu nu stiu, cert  este ca regulatorul rulotei a fost de 50 bari dar nu puteam sa pornesc frigiderul
Cu el schimbat merge "brici"!
Da , de 30 mbar trebuie sa fie regulatorul de presiune la frigider.La 30 bari sare instalatia in aer.
Scuze colegule! Pana la urma greseala este umana! tamp Dar "vorbesc" mai corect imaginile!
Modificat de Eugen.D
în urmă cu 6 ore, Fugulin Cristian a scris:
Adrian, acolo scrie bar, nu mbar. Cred ca e o greseala undeva, aia inseamna presiunea maxima de lucru 30bar... undeva e o eroare!
Eu vad ca scrie mbar . :ascratch:
Si aia este presiunea la care se face proba de etansare , din cate deduc eu.
Daca nu stiai , "pe afara" se da un certificat de revizie la instalatia de gaz la fel cum se da inspectia tehnica pentru masina , si cel mai probabil se specifica pe acel sticker valoare ala care trebuie facuta proba de etansare. (Test Point pressure ).
intradevar aici (Spania) se face un certificat de revizie la gaze in care se trece anual rezultatul . SI chiar si la masini care au instalatii GPL montate inainte de a merge la revizia tehnica (ITV)  trebuie sa ai un certificat de revizie unde deasemenea trece mecanicul autorizat reziultatul inspectiei facute la instalatia GPL a masinii.superok
Cristian G
Salutare tuturor, as vrea si eu  cateva pareri referitor la faptul ca frigiderul meu pe gaz nu porneste.
Mai exact tin butonul in dreptul la flacara mare apasat apoi dau scanteie , arde atat timp cat tin butonul cu flacara simbol apasat , cum il eliberez se stinge flacara. care ar fi problema? Astept cu nerabdare cateva sfaturi de la voi .
Cornel
Daca accepti si un sfat de la un incepator. In periplul meu dupa rulote, la una am patit exact acelasi lucru. Dupa un timp mi-am dat seama ca ma uitam de sus la gaura cu flacara. Incearca sa te uiti de jos, cumva perpendicular pe gaura. S-ar putea sa arda si sa nu vezi.
Cristian G
Am revenit rapid dupa ce am vazut ca de fapt o mica mica flacara ardea undeva in spate exact cum imi ziceai tu @Cornel.
Vezi daca sunt incepator; eu dadeam gaz cu nemiluita acolo ardea ca in soba si dupa asteptam sa vad ditamai flacara acolo si cand colo flacara mai mica ca la bricheta  era acolo si nici nu o priveam din unghiul care trebuie.
Multam fain  ca ati fost foarte pe faza.:-)
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Va astept cu completari
