Pornire frigider pe gaz !
104 postări în acest subiect de discuţie despre Pornire frigider pe gaz !
Cristian G
Iar am revenit cu alta problema.Deci cum trebuie sa arate flacara ? La mine a ars cu o flacara mica albastra 2 -3 minute undeva in spatele vizorului dupa care  s-a aprins destul de tare  si ardea cu o flacara galben rosie dar asa ardea in tot vizorul ?
Cornel
Nu stiu sa-ti spun. Eu astazi mi-am luat rulota. Colegii mai vechi te-ar putea ajuta.
Flacăra albastra indica o ardere corecta...
Cristian G
Asa ma gandeam si eu @Daniel-P dar ce naiba se intampla de s-a schimbat flacara dragalasa albastra in ditamai focul ?
Cat timp a ars flacara galben-rosie? Probabil ca s-a scuturat si a cazut pe arzator particule de mizerie, rugina, de pe cos...Lasa-l sa arda mai mult asa si daca persista, va trebui sa-l desfaci si sa cureti arzatorul si cosul de evacuare a gazelor arse...Dar intai de toate, verifica daca ceasul regulator e compatibil cu frigiderul, adica sa fie de 30 sau de 50 mbari, asa cum scrie pe eticheta frigiderului..Spor la treaba! .nay
Cristian G
13 hours ago, cristian G said:
Da trebuie sa precizez ca regulatorul este de 50 mbar (soba merge nu am probleme)asta sa fie cauza regulatorul? sau mai intai sa incerc sa curat frigiderul?dar cum sa fac asta trebuie scos tot frigiderul afara ?sau cum?sa mai precizez  ca in butelie am GPL e bine sau nu? flacara galben rosie a stat timp de cam un minut ca am inchis gazul sa nu se arda ceva  pe acolo.rulota e recent achizitionata  si am preluat-o
Pe rand;
- unele rulote ( mai vechi  de regula) sunt prevazute de fabricant sa functioneze cu regulatoare de 50 mbar, altele cu cele de 30 mbar...Nu trebuie decat sa citesti pe eticheta frigiderului si sa te asiguri ca regulatorul tau de gaz este cel recomandat de producator;
- lasa-l sa mearga mai mult de 1 minut, asa cum banuiesc s-a scuturat ceva mizerie pe arzator si de aceea ai flacara galben-rosie...Nu-ti face probleme ca nu se-ntampla nimic, dupa ce vor arde impuritatile, ar trebui sa fie flacara din nou albastra;
- nu conteaza ca ai in butelie GPL sau gaz normal de aragaz, flacara trebuie sa fie la fel de frumoasa, albastra...biggrin
- da, ca sa cureti arzatorul si cosul,  trebuie sa-l dai afara...Nu e mare lucru, vezi ca gasesti indicatii de demontare aici pe forum ( vreo 4 holzsuruburi, conducta de alimentare cu gaz si firele de alimentare la 12 si 220V )
Bafta! superok
Cristian G
Multumesc am sa o iau pe rand.
Cristian G
Buna seara, iata ca am revenit.Am scos afara frigiderul 4 holsuruburi si conducta de gaz plus mult chin  sa il trag afara deoarece lovea in tocul de la usa  baii.am vazut cum arata si despre ce e vorba am vazut ca da scanteie, am desfacut arzatorul , am scos si acea piesa de tabla spiralata care duce in cosul de fum  pe care erau depuneri de funingine (probabil de acolo cadeau si se aprindeau).L -am dat de trei ori peste cap  cum ziceti voi rulotistii mai vechi , am curatat putin ca nu era prea mare mizerie si l-am bagat la loc.S-a aprins imediat , arde flacara albasta frumoasa, Numai ca miroase a gaz deci trebuie sa mai umblu la conducta sa vad ce nu am pus bine la loc si NU raceste fratilor.L-am lasat juma de ora si nimic.Am pus un termometru inauntru nimic nimic.pe 220 mergea inainte sa il demontez.Deci acum se aprinde imediat si arde super frumos dar nimic rece in interior.Poate isi revine maine , mai incerc.
Cristian G
Piesa spirala avea ceva depuneri si presupun ca astea cadeau pe flacara si ardeau un pic dupa care stingea flacara.Incep azi din nou verificarile
Vreau sa mai intreb care din racitoare se raceste cand functioneaza pe gaz? cel din congelator sau radiatorul de aluminiu ?
Ambele se racesc, dar prima oara se va simti congelatorul...
Draghiciu Dumitru
  1. Am avut si eu aceiasi problema nu racea si mirosea a gaz. Am verificat regulatorul de gaz care trebuie sa fie cel indicat pe rulota sau in carte, adica 30 sau 50 mbari.Dupa aceia am inlocuit duza cu una mai mica si nu mai am probleme. Flacara de la aragaz trebuie sa fie mica cam 5 cm si albastra. Daca este mare si galbena nu raceste bine si miroase a gaz in rulota si afara.
Cristian G
Salutare , ieri am montat frigiderul la loc.Concluzii  si intrebari
-il pornesc prima data pe 220 si ajunge in scurt timp la 1grad C dupa care il mut pe gaz  si in scurt timp intra in procesul de racire si pe gaz, face bruma , deci sunt multumit din pct asta de vedere
-amverificat conducta de gaz cu spuma deci nu scapa gaz pe acolo
-totusi se simte un slab miros de gaz in rulota, acum intreb si eu atat timp cat flacara arde oarecum deschis ca nu arde in ceva inchis ermetic nu exista posibilitatea sa ajunga ceva gaze de ardere si in spatele frigiderului implicit in rulota?
-flacara arde bine albastru zici ca e bricheta antivant
-cosul de fum in partea terminala unde are acea pipa in forma de T inclinat o parte se cupleaza in tevusca de aluminu ce directioneaza gazele afara iar in partea opusa orientata  catre frigider  ...aici are vreun capacel sau cum e la voi nu ies gazele si pe acolo?sau care e procesul?Multumesc pentru toate sfaturile , mi-au fost de ajutor.
Draghiciu Dumitru
Pune un numar de telefon sa vorbim.
Modificat de MARIUSGEORGE
Cristian G
0744394559
Modificat de cristian G
In ultima ora, cristian G a scris:
0744394559
L-am adaugat in semnatura.
Cristian G
Aaaa multumesc , nu stiam  cum sa il adaug!!!
@cristian G , dupa ce vorbiti pe telefon poate ne spui si noua care e rezolvarea. La mine merge bine, raceste, am verificat cu spuma toate tevile dar la iesirea de la Ciocanesti am simtit un miros de gaz nears in partea superioara a frigiderului. Eu dau vina pe termostat ca ar pierde ceva gaz dar de pomana dau cu spuma ca nu il pot acoperi pe tot, iar cu bricheta imi e frica sa dau.
Andrei_81
Va salut, ieri am reusit sa pornesc pt prima oara de cand am rulota,  frigiderul pe gaz urmand instructiunile de aici.
Toate bune si frumoase, flacara este albastra, frumoasa ca o lumanare,  insa nu raceste foarte bine, dupa 2 ore de functionare abia "transpirase" spirala de la congelator, radiatorul din frigider era putin rece, am lasat un termometru in tot acest timp si sub 23 grade nu a scazut in interiorul lui, in rulota erau aproape 34 grade.
Astazi l-am demontat, curatat de praf, rasturnat de 10 ori si remontat.
La rasturnare si revenire in pozitia initiala se auzea cum "galgaie" lichidul in interior.
Rezultatul putin mai bun, aveam vreo 21 grade inauntru si putina bruma in congelator, lasat vreo 3 ore sa functioneze.
Maine vreau sa-l probez si pe 220 in combinatie cu gaz.
Daca tot nu lucreaza cred va voi lua unul nou pe 220...
Ceva sfaturi?
@Andrei_81, Nu se recomanda absolut deloc, ba e chiar interzis sa folosesti frigiderul si pe 220V si pe gaz in acelasi timp...doh
Daca flacara e OK, trebuie sa mearga, dar trebuie sa tii seama si de mai multi factori:
- la 34 de grade cat ai zis ca aveai in rulota, normal, se urneste mai greu;
- asigura-te ca nu bate soarele pe cele doua grile de ventilatie din spatele frigiderului;
- cand il pornesti pe gaz, lasa-l pe minim vreo 30 min si abia apoi il dai pe maxim pentru a se evita acea "fierbere" a amoniacului;
- daca ai posibilitatea, porneste-l la inceput pe 220V si lasa-l sa raceasca bine vreo 24 ore, mai ales ca n-a fost folosit demult si apoi il poti porni pe gaz si vezi ce randament are;
- monteaza 1-2 coolere de 12V in spatele grilei de sus pentru scoaterea aerului cald din jurul serpentinelor si vei castiga o scadere a temperaturii in frigider cu cel putin 4-5 grade;
- evita deschiderea usii frigiderului prea des, baga un termometru in el si verifica-l la 3-4 ore;
Cam atat pentru inceput, spor la treaba! superok
Andrei_81
Mersi Daniel, citisem pe forum ca trebuie intai pornit pe 220, insa fiind atras mai mult de offcamping am vrut sa vad daca ma pot descurca numai pe gaz.
Maine il cuplez la 220 si revin cu postare:)
Dupa cele relatate de tine se pare ca nu raceste ! In jumatate de ora, o ora trebuie sa fie reci bine radiatoarele lui mai ales cel din congelator!
Andrei_81
Salutare, astazi am pornit frigiderul pe 220 si gaz(flacara mica la inceput)+2 coolere de 120 mm montate in spatele lui, in dreptul grilei de aerisire, pe un mic intrerupator.
Dupa 3 ore am obtinut 4, 5 grade in interior.
Banuiesc ca e destul de bine.
Multumesc pt sfaturi.
E foarte bine... ai vazut ca se poate? superok
Adrian Rada
Sunt pe forum de aproape un an si tot mai descopar ceva nou :) . Cum ajung acasa il desfac si ma uit unde pot pune un ventilator :) PS: pentru o circulatie optima a amoniacului rulota trebuie sa fie in boloboc. Unele frigidere nici nu pleaca pe gaz daca nu e in boloboc
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Va astept cu completari
