2.619 postări în acest subiect de discuţie despre Ce am mai achiziționat pentru rulota mea
în urmă cu 2 ore, Roland Stanciu a scris:
Puteți pune niște poze cu eticheta produsului, va rog
Vlad Iliescu
în urmă cu 11 ore, Roland Stanciu a scris:
Și, deoarece intenționez sa cumpăr o butelie Petrom de propan, am luat un adaptor regulator nemțesc, butelie romaneasca:
IMG-20230624-WA0004.jpg.e38199339187a3667cb29c4fbba6bbec.jpgIMG-20230624-WA0003.jpg.91fef496fb5f9526f1e8be0c5104e72d.jpg
Vă salut, de unde ați cumpărat acest adaptor?
Pentru cine vrea un invertor "corect", are incepand de luni, la Kaufland, unul de 300 W sinus modificat. Eu l-am luat pentru ca in dotarea rulotei am un minifierbator de oua de 250 W (doar doua, pentru subsemnatu'). Nu stiu daca va functiona, o sa pun concluzia dupa ce fac proba.
In schimb, l-am probat cu TV (36 W) - a functionat perfect, cu aspirator 400 W a intrat in protectie dupa circa 10 s. de functionare perfecta, iar cu un frigider de 110 W cu compresor - nu a reusit sa-l porneasca.
Concluzii:
- la 120 lei, merita cu varf si indesat, mai ales dpdv al calitatii vs. unul de pe Aliexpress (daca nu cumva este chiar mai ieftin);
- are, cred, toate felurile de protectii si, mai ales are repornire automata;
- este mic, usor si poate fi folosit la orice dracie cu alimentator, TV, radio etc. Nu am testat pe sistem audio sa vad daca apare zgomot de fond. De asemenea, poate fi folosit la unele produse cu motoare electrice la 230 V (aspirator, ventilator), dar produce un zgomot aparte, cauzat de unda in trepte. Nu am probat cu o centrala termica, dar sunt sigur ca pe timp de vara functioneaza perfect (pompa 230 V de recirculare agent termic e folosita cu precadere iarna);
- este extrem de util pentru o pana de curent obisnuita, pentru cele lungi necesita alte accesorii.
Cateva poze, la gramada, cu produsul si una cu TV 82 cm alimentat de la invertor:
Mulțumim pentru pont!
Roland Stanciu
Update de review antena automata. Inițial am folosit-o pusa pe rulota. Pur și simplu am pus-o pe rulota fără sa o prind de acoperiș. A mers perfect:
De o săptămână sunt în camping in Vama Veche. Ca sa nu ma mai cațăr pe rulotă,   am pus antena pe o măsuță mai solida lângă rulotă:
20230707_190647.thumb.jpg.807b92cd7181cef48ac7a9962fe40ee5.jpg20230707_190550.jpg.3949d1214274c4b7a185ff95d4d67cf3.jpg
Mi-a fost teama de vânt, dar nu au fost probleme. A bătut aici un vânt puternic, dar nu mi-au mișcat antena! Ce-i drept antena are vreo 17 kg. Deci nu e ușor de mișcat. Cred ca soluția asta e mult mai buna decât cea cu pusul pe acoperiș.
Sa nu mai spun ca găsește satelitul în maxim 20 de secunde!
La 29.06.2023 la 16:53, NRLaurentiu a scris:
Achiziționat❗️👍🏼
Mulțumesc de pont❗️🫱🏻‍🫲🏼
În 27 pornim în vacanță și 1️⃣0️⃣0️⃣% ne va fi de folos❗️
Viorel K
La 6/29/2023 la 16:53, NRLaurentiu a scris:
în urmă cu 16 ore, Ovidiu-Betty a scris:
Depinde de noroc si ce alimentezi cu el. Teoretic nu ar fi indicat pentru motoare,   dar experienta mea cu un ventilator e urmatoarea: alimentat cu un UPS de PC (decuplat de la reteaua de 220v, doar pe baterie), pe treapta 1 nu porneste, doar bazaie,  abia pe treapta 2 porneste si merge incet, ca pe treapta 1, cu bazaitul aferent. Asta n-ar fi fost nimic, dar dupa 30 min puteam sa prajesc oua pe el, pe treapta 2 fiind. Noroc ca l-am pipait destul de repede si nu a fost pe o treapta mai mare. Cu o chinezarie de 150w dar probabil mai bine facuta, dar sigur tot cu sinus modificat, merge de zici ca e la priza din perete, nu zgomote ciudate, nu incalzire....
în urmă cu 1 oră, Viorel K a scris:
Norocul este cum ti-l faci! Si da, am fost constient ca e cu bataie lunga!
La 29/06/2023 la 16:53, NRLaurentiu a scris:
Cu parere de rau, @Ovidiu-Betty , nu duce nici fierbaretul de oua. Acesta din urma pune invertorul in scurt, intra in protectie, reporneste si tot asa.
La 11, 8 V si 30 A este pragul de restart, am reusit sa-l surprind in poza:
Facand ciclurile astea, a reusit doar sa incalzeasca apa si... atat:
Probabil in cateva ore de astfel de cicluri o va fierbe sau se va evapora de la sine!
Asadar, concluzia mea este aceea ca e bun doar pentru adaptoare de retea, TV si probabil alte astfel de electrocasnice cu alimentator. Dupa cum a scris @Viorel K , nu este indicat pentru motoare. Avand in vedere cele constatate este cam inutil pentru mine caci am deja la rulota toate felurile de alimentatoare direct de la 12 V, inclusiv pentru noile tipuri de USB tip C cu 65 W PD pentru laptopuri. Eu voiam doar sa fierb ouale! :)
La 18.05.2023 la 10:27, Ovidiu-Betty a scris:
Acum urmează scoaterea "șinelor" de biciclete de pe suport și montarea unei platforme pentru moped pe suportul existent❗️:exhausted:
S-a efectuat operațiunea și a ieșit așa cum m-am gândit. 👍🏼
Nu e chiar finalizată lucrarea, întrucât nu e încă montată partea cu stopurile suplimentare, stopuri pe care le schimb cu altele, tot pe led și cu semnalizare dinamică, de-asemenea voi schimba și iluminatul la plăcuța cu numărul de înmatriculare.
De-asemenea, mai vin montați suporții care vor fixa atât roata din față cât și cea din spate, pentru a nu permite mișcări stânga/dreapta. 20230714_154441.thumb.jpg.eeb767870a9100ffdc70ebbb536e7629.jpg
20230714_154505.jpg.00e894e465eedcc0053d86beaaa84d68.jpg20230714_154521.thumb.jpg.81b5ade9eb116b9058af4c2864ae553b.jpg
Suporții care vin fixați de șasiu, erau din profil pătrat de 0, 50 mm cu o grosime de 2 mm, iar acum sunt de 3 mm, la fel a fost întărit și sistemul de culisare al suportului și schimbate toate șuruburile.
Acum, suportul suportă :default_big_grin: o greutate de 180 kg, față de 75 kg cât era înainte.
Ce urmează (obligatoriu) este o husă în timpul transportului pentru a evita intrarea prafului peste tot.
La acest "punct" solicit părerile voastre cu privire la materialul din care să fie fabricată husa, pentru a fi ceva durabil și bineînțeles și de unde se poate achiziționa sau comanda.
Felicitări @Ovidiu-Betty:OK: Încet încet va fi gata! Arată deja super fain! Cel mei interesant este poziționarea Nr de înmatriculare al scuterului!
@Fejer Antal , eu sunt curios cat "mach" prinde (scrie in fata, dar e ilizibil). Daca e supraunitar inseamna ca @Ovidiu-Betty nu mai aude sunetul!
Sa le plimbati mult si sanatosi, sigur nu intra in balans!
S-a finalizat lucrarea dpdv al lui Giovanni, mecanicul care a bricolat suportul de biciclete, transformându-l în suport moto, însă eu voi mai adăuga suplimentar câte două bride de prindere lângă fiecare roată, pentru a fixa cu chingi de "podea" roțile și a elimina riscul de ieșire din suporturile existente de fixare la trepidații sus/jos.
Mari bătăi de cap ne-a dat instalația electrică la schimbarea luminilor de semnalizare deoarece unele contacte erau oxidare și a trebuit aproape refăcută în totalitate firăraia pentru iluminatul de pe suport.
Și finalul arată cam așa...
20230724_202315.mp4
Bravo felicitări! Până la urmă a ieșit fain! Îți mai trebuie o husă. Și atenție sporită în locuri înguste și curbe! Să vă bucurați de ea!
Felicitări, a ieșit super.
Bogdan C.
@Ovidiu-Betty Super treaba! Dupa munca si rezultatele! :salutare!:
Sa o folositi sanatosi! Ce nume Sicilian a primit japoneza... :default_big_grin: Ai jura ca sub o husa se ascunde un Piaggio.
:salutari: Încet încet pregătim camperul pentru prima concediu din anul curent! Am achiziționat un Navigație auto Android. 7inch. Nu este ceva de super calitate însă la valoarea ei este bună. Am instalat pe ea Waze-ul din fabrică are numai Google maps. A doua achiziție este o marchiză Fiamma F45S de 3.5m pe care urmează să-l montăm. O să revin și cu poze.
Andrei.N
@Fejer Antal , dacă îmi permiți o recomandare, eu am folosit Sygic Truck pentru a naviga atunci când tractez rulota fiindcă are câteva moduri unde poți introduce dimensiunile mașinii, al camionului , al camperului, ori al ansamblului de vehicule astfel încât să indice limitele de viteză care se aplică fiecărui profil de utilizator cat și recomandări pertinente de traseu astfel încât să nu te trezești pe un drum prea îngust. L-am folosit cu succes la fiecare ieșire. Are și opțiunea descărcării offline a hărților cat și date despre trafic atunci când există conexiune la internet.
Mulțumesc @Andrei.N:salutare!:O să instalez și eu.:OK:
De joi, 9 noiembrie a.c., vor fi in oferta de Black Friday la Lidl, incarcator 10 A pentru baterii de acumulatori si compresor portabil pentru anvelope, la pret de 150 lei fiecare.
Incarcatorul il am, il recomand. Pe site, in titlu zice ca are si functie de pornire (?!), insa nu are asa ceva, pentru ca nu are acumulator!
Compresorul ma bate gandul sa-l iau, in ideea ca scap de pornit motorul si intins fire prin jurul masinii. Oricum pare ca are putere f. mica si sigur e bun doar pentru refacut presiunea, nu si pentru umflat de la zero. La rulota folosesc o pompa de... bicicleta, tot de la Lidl (cu manometru, dar doar asa... de idee).
Viorel K
în urmă cu 8 ore, NRLaurentiu a scris:
Functia de pornire este tot alimentat la 220V. Am folosit acelasi model o data de la un vecin sa pornesc duba,  a fost ok. Este un model in catalog si pe baterie (pe aceeasi pagina) dar nu scrie ce capacitati de motoare maxim poate invarti (ar trebui sa fie doua valori, la diesel mai mic ca la benzina). Ar trebui vazut pe el. Am si eu unul dar de la Noco,  foaaarte scump fata de altele de pe piata, l-am luat in graba  ca imi frigea buza si nu voiam sa iau teapa cu vreo chinezarie (luat in aceeasi zi in care pornisem cu robotul de la vecinul), asta contrar a cum procedez de regula, insa face treaba, de doua-trei ori am avut nevoie de el si "rupe" la motor de 2.0 (merge pana la 4, 5 diesel si 7 la benzinare, daca or exista asa mari, insa oricum nu as recomanda sa se ia la limita fata de motorul detinut). E bun de avut in masina ca nu stii ce surprize ai de la baterie. Sunt bune si cablurile dar depinzi de cineva si cine stie in ce pozitie esti ramas si nu le poti intinde. Daca mai si ploua sau e ger si te mai si grabesti,  cum se intampla de regula...
Viorel K
10 A merge pentru acumulatori de la 100Ah in sus. In faza bulk, cand acumulatorul "inghite" curent cat i se da, adica 10A in cazul asta (poate ca 10A sunt pe hartie dar oricum pe acolo), sa nu fie prea mult. De cand cu turbo,  f multe turisme au motoare mici si baterii pe masura. Se recomanda un curent maxim de incarcare de 10% din capacitate (10C cum se mai spune). E drept ca la un curent mare se incarca mai repede dar si viata i se scurteaza. Asa ca vedeti ce baterie aveti la masina si ce ganduri de viitor. Sau chestia cu AGM-ul (desi nu toate bateriile AGM se incarca in mod AGM). Eu am unul de 5A si e cam mic, si unul de 25A care e mare rau la ce masini am (dar are mod Litiu si incarc din cand in cand bateria auxiliara la duba pentru egalizarea celulelor; in mod curios, celulele nu se egalizeaza la incarcarea solara; si cei de la Victron stiu asta si recomanda egalizarea cu incarcare de la 220v la curent mai mare; curent mare dau si eu cu panoul de 450w dar uite ca nu e acelasi lucru). Un incarcator potrivit mi se pare unul pe la 7-8A.
9 minute în urmă, Viorel K a scris:
O mica corectie, din memorie: ii zice 0, 1C! :) La 10C deja vorbim de curenti specifici  LiFePO4, daca exista la nivel uzual.
Fiecare isi cauta ce are nevoie, pentru a mea de 90 Ah, se potriveste manusa.
La 06/11/2023 la 12:11, NRLaurentiu a scris:
Nu m-a mai batut gandul pana la capat! Intre timp am citit/vazut ce (nu) poate face si am zis pas. Practic nu e capabil sa refaca presiunea independent (adica fara alimentare exterioara, doar in baza propriului sau acumulator). La masina am anvelope mari si, chiar daca le trebuie doar 2, 2 bar, trebuie "pompat" mult, iar mica baterie de acumulatori se descarca imediat. Similar, la rulota, chiar daca nu au volum mare, necesita presiune mare.
Asa ca astazi, de BF, mi-am luat aragaz! :default_big_grin:
Viorel K
Apropo de compresorul respectiv, daca totusi intereseaza pe cineva. Azi am trecut prin Lidl si l-am "pipait". Era o ramasita descompletata, tipic romaneste. Presiunea maxima e 4, 1 bari. Daca era 5 parca m-ar fi interesat pt duba, eventual si pentru o cala gonflabila (n-o am, o iau daca o sa castig la loto, la cat costa). Are un afisaj si se seteaza presiunea maxima la care se va opri singur (daca nu "moare" pe drum). Celelalte caracteristici se pot citi in poza, pe cutie si aparat. Da si un exemplu undeva pe cutie de ce poate face cu o incarcare, dar nu mai retin exact si n-am prins nici in poza, era pe alta parte, parca poate umfla o roata de 225 de la 1, 5 la 2, 2,  sper sa nu gresesc cu mult.
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
    • Cristian George
      de Cristian George
      Buna ziua si bine v-am gasit!
      Multumesc pentru accept in aceasta comunitate si sper sa ne cunoastem mai bine odata cu trecerea timpului si sa aflu cat mai multe despre campat. Sunt recent mutat in Bucuresti si caut zone bune pentru a incepe campatul in viitorul apropriat si sfaturi pentru a avea o experienta cat mai placuta.
