Nicu Iancu
In loc de boiler pentru apa calda
455 postări în acest subiect de discuţie despre In loc de boiler pentru apa calda
Cristian A
în urmă cu 5 ore, TatianTudor a scris:
Bună ziua.
O intrebare: A incercat cineva să folosească pentru incălzirea apei, un webasto auto ? varianta care incălzeste antigelul.
Multumesc
Exista webasto chinezesc cu doua circuite, unul pentru încălzit aer și unul pentru apa calda....am scris despre el acum ceva vreme. Îl găsești în Ro la smartheater sau mai ieftin pe siteurile din China.
 https://www.smartheater.ro/cumpara/incalzitor-sirocou-apa-si-aer-smart-heater-7-kw-12v-286
TatianTudor
@Cristian A multumesc pentru idee, dar este prea scump pentru cât sunt eu dispus să plătesc, mai ales ca nu am nevoie de partea de aer cald
TatianTudor
în urmă cu 10 ore, TatianTudor a scris:
@NRLaurentiu am găsit ceva, multumesc
La 2023. 12. 25. la 22:38, TatianTudor a scris:
@NRLaurentiu imi cer scuze, ce este YT ? Multumesc
YT = YouTube
    • Aurelianr
      de Aurelianr
      Toate cele bune,
      Aurelian
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
      Va mulțumesc mult!
    • Mihai Culeasca
      de Mihai Culeasca
    • Piele Alin
      de Piele Alin
      Va salut,
      Va cer ajutorul in legatura cu o problema la un instant Calore Tn7.
      Il am de aproximativ 6 luni, initial a functionat bine. Acum porneste greu la prima utilizare, adica daca il las o zi, 2, o saptamana cand vreau sa l folosesc nu porneste, tăcăne dar nu da flacara ( are momente cand pleaca de la a 5-a ridicare a robinetului sau momente cand pleaca la a 20-a ridicare)
      Am incercat cu debitul gazului mai mic, diverse reglaje, i am schombat pompa cu una mai puternica (acum am una de 8l/m) NIMiC!
      Mentionez ca dupa ce pleaca prima data, functioneaza fara probleme.
      Va rog un sfat!
      Pentru cu cine e priceput in domeniu, am un filmulte, pt a se vedea exact cum se comporta.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
