455 postări în acest subiect de discuţie despre In loc de boiler pentru apa calda
de Aurelianr
Am pregatit rulota pt iarna, iar acum cand am alimentat rulota cu apa am observat ca apa nu mai ajunge la bateria de la bucatarie si nici la bateria de la baie.
Am deschis robinetul de la boiler si am observat ca apa curge sub rulota cand robinetul de la boiler este deschis si bateria de la baie sau de la bucatarie este deschisa.
M ati putea ajuta cu o oarecare schema despre cum as putea sa schimb furtunul care ajunge in instalatie de la baie?
Este suficient orice furtun de tip 1/2 din comert sau ar trebui ceva special ?
La bucatarie am observat ca se schimba mai usor.
Din cauza faptului ca apa ajunge la boiler am ajuns la concluzia ca pompa de apa este inca functionala.
Toate cele bune,
Aurelian
de Mihai Culeasca
Buna ziua, deschid acest topic din cauză că am întâmpinat niste probleme la pornirea pompei de apa și pornirea boilerului pe gaz. De curând am achiziționat o rulota englezeasca Lunar Clubmab 400 din 1992, și am început să o pun la punct și să meșteresc la ea, am constatat că boilerul nu mergea pe gaz și am văzut că mufa de sub boiler este scoasa, am băgat mufa la loc după care boiler a pornit, și surpriza a mers 5 min, după care nici pompa de apa nu mai merge chiar daca acționez butonul de pornire, și nici scânteia de la boiler nu mai merge, și în restul rulotei am tensiune și funcționează tot. Am verificat și siguranțele, nu sunt arse. Deci in concluzie nu mai pot porni pompa de apa și nici scânteia de la boiler nu merge. Daca poate cineva sa mă ajute cu un sfat sau poate cineva dintre voi a mai întâlnit aceasta problema.
Va mulțumesc mult!
de Mihai Culeasca
Buna ziua, deschid acest topic din cauză că am întâlnit niste probleme la instalația electrică care acționează pompa de apa. De curând am achiziționat o rulota englezeasca Lunar Clubmab 400 din 1992 și am început să meșteresc la ea și să o pun la punct, boilerul Carcer nu funcționa, m-am uitat la el și am constatat că mufa de sub boiler este scoasa , am băgat mufa înapoi și boilerul a pornit pe gaz , a dat și scânteia automat, mentiones că a mers 5 minute și surpriza nu mai merge nici pompa de apa și nici scânteia de la boiler nu mai da, in restul rulotei am curent și siguranțele nu sunt arse. Va rog să mă ajutați cu un sfat poate cineva dintre voi a mai întâlnit problema asta. Va mulțumesc mult!
de Piele Alin
Va salut,
Va cer ajutorul in legatura cu o problema la un instant Calore Tn7.
Il am de aproximativ 6 luni, initial a functionat bine. Acum porneste greu la prima utilizare, adica daca il las o zi, 2, o saptamana cand vreau sa l folosesc nu porneste, tăcăne dar nu da flacara ( are momente cand pleaca de la a 5-a ridicare a robinetului sau momente cand pleaca la a 20-a ridicare)
Am incercat cu debitul gazului mai mic, diverse reglaje, i am schombat pompa cu una mai puternica (acum am una de 8l/m) NIMiC!
Mentionez ca dupa ce pleaca prima data, functioneaza fara probleme.
Va rog un sfat!
Pentru cu cine e priceput in domeniu, am un filmulte, pt a se vedea exact cum se comporta.
de Doru Ioan
Buna,
Presiune este la gaz, totul e pornit cum trebuie. Exista apa in boiler, curent suficient in baterie, am verificat si placa PCB, nu e oxidata. Exista ceva metoda de rezolvare care nu e mentionata in carte ?
Va multumesc!
