Aprovizionarea cu gaz a rulotei
34 postări în acest subiect de discuţie despre Aprovizionarea cu gaz a rulotei
Sistemul de gaz de la bordul rulotei, necesita o utilizare si o intretinere regulata.
Sistemului de gaz al rulotei, trebuie sa fie verificat cu regularitate pentru depistarea eventualelor pierderi. Acest lucru este necesar nu numai pentru propria siguranta, dar și pentru cele ale altora. O scurgere cat de mica poate duce la consecinte dezastruoase.
Buteliile, de obicei, sunt amplasate in partea frontala si conectarea cu instalatia rulotei se face print-un furtun (racord) si o conducta metalica.  Asigurati-va ca buteliile sunt amplasate corect si legate cu curelele existente in habitacul respectiv.
Conectarea buteliei se face printr-un regulator de presiune de 30 sau 50 millibar, in functie de aparatele montate (frigider, aragaz, sistem incalzire), in rulota. Regulatorul de presiune, se inlocuieste odata la 5 ani.
Verificarea si repararea sistemului de gaz, se face numai de catre firme specializate.
Modificat de Viorel
Nu gandesti rau  aw, dar parca prea pui raul inainte. Din cate cunosc, oricare dintre sistemele de incalzire pe gaz, au un sistem de protectie care inchide gazul atunci cand nu exista flacara de veghe. Cea ce scri, referitor la oboseala, este numai in situatia cand, fara sa vrei, adormi cu aragazul pornit si nu cu sistemul de incalzire al rulotei. Asta am patit-o eu, deoarece fac drumuri frecvente afara si revin cu cate o rulota.  ()| Oboseala este data dracu si daca nu esti constient de momentele ce vor urma, ai neplaceri. Referitor la alarma de incendiu, nu prea vad un roman sa-si achizitioneze asa ceva, dar, vorba ta, "Asta este parerea mea si cine vrea poate sa isi monteze cine nu vrea nu ramane la aprecierea fiecaruia."gr
Calin38
Eu am senzor gaz(metan butan, propan, monoxid de carbon)alimentare 220V si antiincendiu am montat cu banda dublu adeziva pe plafonul rulotei un senzor de fum.Senzorul de gaz il introduc in priza prelungitor si verific la regulator dupa montarea buteliei, iar iarna cand merg la munte cu rulota si folosesc Trumavent-ul las senzorul de gaz pe podea deoarece gazul de butelie daca scapa se lasa jos.Pretul nu este mare pentru securitatea persoanelor din rulota.Recomand tuturor sa monteze asa ceva.Senzor gaz 110 lei si fum 45 lei.
Ninel
Mai indicate sunt cele pe bateri cum sunt cele care echipeaza rulotele de Anglia  .Pentru cei interesati se gasesc la Bricostore , Practiker , samd.... la 220V sunt cam naspa de folosit..(sunt la raionele unde au interfoane , senzori de prezenta )
Au de gaz si de incendiu , fum.
Doru.b
Salutari domnilor,
Nu stiu daca am postat bine, dar poate totusi am nimerit.
Se poate monta o butelie orizontal sau trebuie neaparat in pozitie verticala?
Multumesc
Doru.b
Nu are nimic daca o pui in pozitie orizontala sau inclinata .
superok
Multumesc frumos.
Am probat astazi o butelie butan-propan (in amestec) de la Rompetrol.
Combustibilul e ok, flacara albastra, insa nu incape in cutia buteliei din cauza diametrului.
Ma gandesc sa-i fac un suport si sa o montez orizontal, in paralel cu butelia originala.
La prima intalnire xll
Astia , de la securitatea muncii, IGSU si ANPC , spun ca buteliile trebuie transportate si folosite in pozitie verticala.Dar nu spun de ce. Cred ca sunt indicatiile producatorului.Eu am folosit butelia inclinata si pe orizontala. Si in pozitie verticala.Oricum, inainte nu transportam buteliile cu carutul in pozitie orizontala?
Eu pe stivuitorul de la depozit am o butelie ce se foloseste in pozitite orizintala, dar are racordul pentru furtun in parte superioara. Nu am incercat-o daca merge si rasucita cu racordul in jos, dar in carte specifica ca trebuie sa fie cu el in sus.
Doru.b
Exact la stivuitor m-am gandit si eu.
Daca utilajul functioneaza si la rulota e OK.
Pai nu e exact acelasi lucru. La Dvs racordul pentru furtun va fi la mijlocul buteliei cand sta orizontala nu la pertea de sus. Sincer nu sunt specialist in gaz dar nu stiu daca in momentul in care butelia este plina nu va iesi gaz lichid la Dvs si cum se comporta regulatorul ala mic. La stivuitor avem un plaman in genul celor de pe auto.
Doru.b
Intradevar, la stivuitor/auto exista acel plaman care face amestecul de gaz cu aer.....
Nu stiu insa ce se intampla daca se pozitioneaza butelia orizontal.....
Cred ca este mai indicat sa folosesc butelia asa cum au proiecta-o producatorii rulotei.
E mai sigur.....
Este de la sine inteles ca butelia trebuie sa stea in pozitie verticala sau foarte putin inclinata , in asa fel incat gazul lichefiat din interior sa nu ajunga la regulator si sa iasa pe furtun sub forma lichida.
Doresc sa intreb : o butelie de 12l (6kg) plina , cate zile poate fi folosita pana la golire daca :
a) este folosita rational pentru pentru aragaz, si frigider permanent ? ;
B) daca la aragaz si frigider se adauga si incalzirea pe timp de noapte (circa 8 ore) ?
Domnule Adrian , ati mentionat corect faptul ca sunt foarte multe variabile care influenteaza consumul de gaz.
Intrebarea era : daca la un mic concediu de 7 zile am gaz asigurat pentru utilitati ?
In alta ordine de idei, mi-ar face o mare placere sa va intalnesc si sa va cunosc in weekend la Ciocanesti .
Fac tot posibilul sa ajung acolo.  nay
Adrian,
In primul rand, sa vii la Ciocanesti cu mielu, ca m-ai botezat .
Daca timpul va fi frumos , mai mult ca sigur voi veni si sper sa te gasesc la fel de vesel precum arati in poza. O saptamana buna ! aw
.Vizitator..
Pai atunci poate vin si eu.
Sa nu ratez mielu' lui Adrian :):):)
Mircea, poza aia e facuta in Photoshop, s-au chinuit sa-i stearga rasul de pe fata, ca alminteri nu i se vedeau decat dintii :)
Adrian H
Buna dimineata! Am si eu o dilema, cei mai umblati poate ma ajuta cu un sfat: Pe rulota, am o butelie de 6KG, dar am descoperit si ca intra perfect o butelie romaneasca de aragaz (locasul e facut pentru butelie mare).
Intrebarea mea este: cum pot incarca butelia in alte tari? este sistemul stas sau trebuie adaptoare? Am gasit la Exis un set de adaptoare, dar erau pentru o butelie speciala, mi-au explicat ca nu se potrivesc pe ce am eu. Daca plec intr-un concediu de 2-3 saptamani, imi ajunge o butelie mare?
Depinde de cât de mult o folosesti, dar cel mai probabil nu-ți ajunge dacă folosesti si Truma, adică sigur nu-ți ajunge... nu știu despre adaptoare, mi se pare ca in unele tari se potrivesc si cele folosite in Romania...:ascratch:
Apropo, eu am cumparat 2 adaptoare din piata de la rusi, pentru buteliile mele (normala si de 5l poloneza)!
De multe ori la statia de incarcare se intampla sa nu aiba adaptor doar pentru cele normale! Acum am eu!
Pretul platit este chiar aproape moka 30 lei pentru ambele! (20 era pentru una singura)!
Pe la diferiti distribuitori am gasit dar pret mai mare, unde mai pui ca trebuie platita si firma de curierat!tamp
Cat despre cuplajul pompei este identic peste tot!
12335976_957051781014541_1973765141_n.jp12336214_957051734347879_540076964_n.jpg12348618_957051751014544_1991707056_n.jp
Gogonea Razvan
On 12/14/2015 at 8:58, Adrian H a scris:
Buna dimineata! Am si eu o dilema, cei mai umblati poate ma ajuta cu un sfat: Pe rulota, am o butelie de 6KG, dar am descoperit si ca intra perfect o butelie romaneasca de aragaz (locasul e facut pentru butelie mare). Intrebarea mea este: cum pot incarca butelia in alte tari? este sistemul stas sau trebuie adaptoare? Am gasit la Exis un set de adaptoare, dar erau pentru o butelie speciala, mi-au explicat ca nu se potrivesc pe ce am eu. Daca plec intr-un concediu de 2-3 saptamani, imi ajunge o butelie mare?
Pentru o perioada mai mare de timp, iti trebuiesc doua butelii. Una sa fie in permanent plina, ca si rezerva.
Nu poti sa sti cand te lasa' . Toate bune!
Vezi la Peti , de la Dej , ca au adaptoare pentru incarcat buteliile .Alea de Exis nu se potrivesc la buteliile noastre, trebuie cu filet interior cu pas marit.
Doua butelii pentru un  circuit, vara, sunt mai mult decat suficiente.
Adrian H
Multumesc pentru sfaturi, o sa incerc sa gasesc magazinul de care mi-ai spus. Poate totusi o fi ceva si prin Bucuresti?
37 minute în urmă, Adrian H a scris:
Exact, cauta la "piata de rusi, chinezi, turci", ce or mai fi, si lasa-l pe Peti si Exis, Motorhorme etc...sunt perfecte au 3 dimensiuni pentru filete, vezi postarea mea dinainte!
Nu merita deranjul pentru atata lucru!
Dar tu hotarasti! Eu ti-as lua de aici si trimite prin posta, costa doar cativa lei transportul, asta daca nu gasesti si vrei! Binenteles trebuie sa stiu masura filetului de la buteliile ce ai nevoie, altele decat cea normala ca pe aia o stiu! nay
Modificat de Eugen.D
..Vizitator
56 minute în urmă, Adrian H a scris:
Vino in Aleea castanilor la Big. Pe randul din mijoc, al 2 -3 stand,  sau pe randul din stanga unde vezi ca vinde si butelii (este singurul ) pe randul lui gasesti cu 10 ron bucata . Succes.
Adrian H
Alea Castanilor sa fie! :) Multumesc!
Eugen, sper sa rezolv loco, iti multumesc pentru intentie nay
TEODOR
Salut @Adrian H!
Cred ca daca nu soliciti gazul prea mult te poate tine mult si bine, dar eu nu as pleca din tara pentru doa trei saptamani fara doua butelii dupa mine.Plus ca nu stiu daca cei de afara sunt dispusi sa ne incarce buteliile cu adaptoarele noastre, chinezesti, rusesti etc.Aia nu prea cred ca se joaca cu focul!!!
    • Emi Sandulescu
      de Emi Sandulescu
      Vand butelie englezeasca mare cu ceas cu tot 200 ron
    • Petru Munteanu Stoica
      de Petru Munteanu Stoica
      Buna ziua stimati colegi,
      Dupa ce am cautat sa nu mai fie acest subiect pe undeva, va supun atentiei o intrebare..
      Lucrez intr-o reprezentanta auto, unde destul de des se golesc butelii de Freon, pe care colegii mei, dupa golire, nu mai au ce face cu ele.. Sunt aproape identice cu buteliile tip "olandeze", cu o capacitate de 12.3 L.
      Colegii mi-au dat doua butelii din astea goale, insa nu stiu daca suporta incarcarea cu GPL sau gaz. Am cautat ne internet insa nu am gasit nimic pe acest subiect!
      Daca m-ati putea ajuta, cu pareri sau date concrete, as fi super multumit.
    • Nicu Iancu
      de Nicu Iancu
      Vand repartitor gaz 2 cai iesire. Se monteaza dupa regulatorul de gaz (30/50 mbar), pentru recordarea unui consumator suplimentar (gratar, aragaz extern, instant pe gaz, etc...).PRET 35 RON
    • Eugen David
      de Eugen David
      Va salut !  . Cu respect vin din nou pentru a va cere un sfat , ptg ,   o indicatie despre pasii de urmat in a pornii frigiderul la rulota mea pe gaz . Functioneaza  atat la 12v cat si la 220 v , pentru edificare va trebuii sa masor temperatura in interior pentru a vedea cat de bine . Cert este ca  nyo , nu am reusit sa-l pornesc pe gaz dar nici nu stiu  )(|  cum se face asta.
      Pentru a se vedea modelul si componentele comenzilor voi posta cateva poze.
      Va multumesc , astept indicatii si cand ne vom intalnii daca merge, am sa va ofer o bautura "rece " din el !
      Cu respect !
    • Viorel C.
      de Viorel C.
      Vand  butelie originala rulota cu capacitati de 11 l si 22 l.
      Preturi 90 lei si 100 lei!
      Tel: 0768710487
      Mai multe anunturi cu accesorii pentru rulote pe Piese-Accesorii-Rulota
