RULOTA MEA DE VIS si sfaturi utile pentru rulotisti | Avento
120 postări în acest subiect de discuţie despre RULOTA MEA DE VIS si sfaturi utile pentru rulotisti | Avento
Am sa deschid acest subiect cu un dicton care mi se pare a fi emblematic :
   “Rulota este ca viata : cu cat este mai simpla, cu atat este mai frumoasa” (citat B.M.)
  Precizez, aprioric, ca 99% din ceea ce voi posta mai jos, nu imi apartine. Eu doar am aranjat conceptele intr-o ordine personala, pentru a fi de ajutor celor care doresc sa devina rulotisti.
Rog colegii cu experienta sa intervina doar in situatia in care considera ca am deviat de la valoarea de adevar a ideilor exprimate.
   Incepand  de ieri, am devenit rulotist cu diploma si in cele ce urmeaza am sa va prezint rulota mea.
   Primul lucru pe care trebuie sa il faca un rulotist in devenire este sa citeasca certificatul de inmatriculare al calului (masina cu care va plimba rulota). In certificat va gasi masa proprie a masinii, masa totala maxima autorizata si masa remorcabila cu dispozitiv de franare(adica masa maxima autorizata a rulotei pe care poate sa o plimbe cu masina respectiva).
Sfatul rulotistilor cu experienta (citez A.V.) este:  se recomanda ca masa maxima a rulotei sa fie cel mult jumatate si un pic din masa maxima autorizata a masinii. In cazul meu : MMA masina este 1830kg, MMA remorcabil cu dispozitiv de frinare este 1300kg .
Totusi,  se recomanda: MMA masina/2 = 1830kg/2=915 kg, deci  recomandat max. 1000kg pentru rulota. Rulota mea are MMA=950Kg, deci e OK.
Daca vom tine cont de acest sfat, vom putea calatori in siguranta si pe rampe, si pe pante si cu vantul in fata , fara sa omoram motorul masinii.
Acestea fiind rezolvate , putem trece la pasul doi.
Va urma.
Iata prima fotogratie de prezentare a rulotei mele de vis.
Felicitari!
Sa va bucurati de ea si sa aveti calatorii cat mai multe si cat mai frumoase!
Sa stapanesti cu drag ce ai reusit sa achizitionezi, dupa o perioada destul de lunga de tatonare!!
Consider ca nu ai pierdut vremea in zadar si ai cumparat ceva care sa-ti satisfaca mai toate dorintele.
Te asteptam cu mai multe detalii despre dotari si bineinteles imagini.
Drumuri bune si fara evenimente!
In sfarsit ai cumparat-o! Felicitari si sa-ti aduca numai bucurii!
Bogdan Ploiesteanu
Felicitari pentru achizitie! Sa o stapinesti sanatos si  la multi km.La chestia cu udatu ma bag si eu.
Florin Smolnicki
Bravo!
Mă bucur pentru tine!
Prima ieșire să o faci în Bucovina!
Modificat de Florin Smolnicki
@Cristian,  citeste postarea mea facuta in  topicul discutii onlinebiggrinhi
Enache Lucian
Felicitari!
Sa o stapanesti sanatos si cat mai multe calatorii()|
TEODOR
Sa o stapanesti sanatos si sa va bucurati de ea!
Dictonul este unul realist si o sa realizezi asta mai bine dupa prima iesire. Cu cat este mai simpla cu atat problemele care pot sa apara la iesiri sunt mai putine.Important este sa se comporte bine in mers si sa te faca sa uiti ca o ai in spatele masinii.Mie imi placea foarte mult inainte de prima iesire, iar acum imi place si mai mult.Concedii multe si  frumoase sa ai cu rulota ta!!!
Cristian S.
Sa o stapanesti sanatos! Felicitari!
Laurentiu
Felicitari. Sa va bucurati de ea fara probleme.
Bogdan
E frumoasa. Sa o stapaniti sanatosi, sa va bucurati de cat mai multe iesiri.
Felicitari pentu alegerea facuta!
   Iesiri cat mai multe si frumoase!
FELICITARI ! Sa o stapaniti sanatosi.
Barac Catalin
Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de dansa la maxim(vant numai din spate)
Stimati colegi,
Am ramas profund impresionat de frumoasele felicitari si urari pe care le-am primit, in numar atat de mare, de la voi, drept pentru care va multumesc ca ati luat parte la bucuria mea.:-)
Reiterez ceea ce am afirmat in sectiunea “discutii online” si anume : masa , felicitarile si dansul, cu ocazia primei iesiri in natura. Cei care nu vor fi prezenti nu vor pierde nimic, pentruca voi incerca sa ajung eu la voi, cu ocazia unui circuit prin tara.yby
 Acestea fiind zise, am sa continui cu prezentarea rulotei mele de vis.
 Pasul doi consta in a stabili cate persoane are echipajul rulotei, actual si pe termen mediu (3 ani). Cei mai multi rulotisti vor recunoaste ca scopul principal pentru care au cumparat rulota este pentru dormit. Somnului ii acordam cel putin 33% din cele 24 de ore ale  zilei si tocmai de aceea trebuie acordata importanta cuvenita conditiilor de odihna, adica a patului. Un pat in care dormim inghesuiti ca sardelele, ne va gasi a doua zi obositi, nervosi si sictiriti pe rulota la care am visat atata timp. Daca din echipaj fac parte 1-2 copii, acestia este bine sa aiba patul lor, in care sa se poata rasuci in voie in timpul somnului, fara a deranja parintii. In cazul meu, casuta de vis  are un coltar care se transforma in pat cu dimensiunile 1.90x1.90 mp care este excelent pentru cele doua persoane din care este format echipajul.
Un coleg s-a plins pe Forum ca duce lipsa unui loc de luat masa in rulota, intrucat patul il tine tot timpul facut – din comoditate - , iar rulota nu este dotata cu doua posturi. Sunt total de acord cu el si doresc sa va prezint solutia pe care am adoptat-o eu.
  Dupa cum se observa in poza de mai sus, canapelele au cate doua saltele de burete. Primele au 1, 40 m lungime si urmatoarele 0.50 m. Patul realizat de 1, 90 x 1.90 mp este mult prea mare pentru doua persoane si atunci il reduc la 1.40 x 1.90 mp, iar cele doua canapele de 0.50 m le las fotolii si cu o masuta intre ele devin un loc ideal pentru servit cafeluta, la caldurica, in diminetile reci de toamna.
Dupa un mic dejun copios, se mai poate trage un pui de somn, intrucat patul ramane desfacut permanent. Am realizat, in acest fel, intr-un spatiu restrans si dormitor si dining.
Va urma.hi
@mircea : !Bravo! Bravo! Bravo! Sa o stapanesti sanatos! Sa ai parte de ea si sa ai parte numai de iesiri frumoase!
Despre rulota, ce sa-ti spun: ai rupt gura targului!! (asa se spune pe la noi!!)
Stim ca ai cautat de mult, dar acum cred ca ai luat-o cum ai vrut.
Fellicitari!   superok
PS. Astept continuarea expunerii: dotari, imbunatatiri, etc.si cu poze, daca poti.
Modificat de costica V.
Felicitari!Sa o stapanesti sanatos si sa ai cat mai multe iesiri frumoase cu ea!superok()|
Buna idee Mircea cu aranjatul patului!
   Nici nu ma gandeam la asa aranjare!:)
@CosticaV. & Ovidiu, multumesc pentru aprecieri. Sunt ferm convins ca fiecare dintre noi are o rulota de vis, iar cei care inca viseaza, cred, si asa va fi, ca intr-o zi visul lor va deveni realitate.f;'
Sa fiu bine inteles : postarile mele se adreseaza, in primul rand rulotistilor in devenire si se doresc a fi un mic ghid care sa-i orienteze catre o alegere inteleapta, in cunostinta de cauza. Nu este un lucru simplu sa cumperi o rulota si investitia este destul de costisitoare. Eu sunt constient de modesta mea casuta, dar atat a fost bugetul, si eu o iubesc asa micuta cum este. Sunt colegi care au cai puternici care pot duce fara probleme 1300-1500 kg in spate si rulotele lor sunt adevarate palate. Acum, ei zambesc cu intelegere cand citesc aceste randuri si le multumesc pentru discretie si modestie.
Va urma...hi
Mircea, felicitari pentru achizitia facuta!
Sa dea Domnul sa te bucuri cat mai mult de ea alaturi de cei dragi!  superok
Gogonea Razvan
Mircea, felicitări !superok Este jos pălăria hi
Foarte frumoasa rulota! Sa o stăpânești sănătos si sa ai parte de multe ieșiri frumoase!
Era sa uit ....Trebuie udata' neaparat )|( Poate faci o iesire pana la mine, aici ()|
Toate bune! nay
Mihai Dura
Felicitari pentru achizitia facuta si sa stii ca nu conteaza cat este de mare rulota, tot ce conteaza sa te simti tu bine si sa te bucuri de ea si de cat m-ai multe iesiri. Bafta multa.
Emil Naghi
Mircea, ce sa zic, jos palaria ! hiFelicitari pentru achizitia rulotei de vis, s-o stapanesti sanatos, la cat mai multe iesiri in natura cu ea.superok
Ma bucur ca "Incepand  de ieri, am devenit rulotist cu diploma" si asteptam mai multe detalii despre dotarile rulotei.yby
Despre cort, bateria de acumulatori, panouri solare, boiler apa calda, antena de satelit, mover, relee, lumini pe led, si ce alte dracovenii s-au mai discutat pe aici. :)
Cum zicea si colegul Gogonea Razvan "Trebuie udata' neaparat )|( Poate faci o iesire pana la mine, aici " (in Rusia) poate mergem la el acolo sa udam rulota ( ca are balta de peste, deci multa apa :) )
S-o stapanesti sanatos !!!!
    • NLaurentiu
      de NLaurentiu
      Salutare, colegi!
      In acest topic, vreau ca fiecare sa spuna ce face cu rulota in perioada iernii, cand este la pastrare.
      Ce fac eu:
      Tin rulota impachetata cu o prelata speciala:
      Aerisesc la 2-3 saptamani:
      Am pus un dezumidificator clasic, cu 450 g silicat si un rezervor de 500 ml:
      In interiorul rulotei las toate usile si compartimentele deschise.
      De asemenea, in rulota am lasat un ceas electronic cu termometru si higrometru. Acesta imi poate afisa valorile maxime si minime inregistrate. Cand plec de la rulota,  resetez aparatul, pentru a vedea diferentele data viitoare cand vizitez rulota.
      In intervalul 30 noiembrie - 27 decembrie 2018, am avut o temperatura minima de -11, 1 grade C, respectiv o maxima de +7, 4 grade C. Pentru acelasi interval de timp, umiditatea minima a fost de 61 %, iar cea maxima de 85 %. Cand am ajuns la rulota erau +4, 1 grade C si 77 % umiditate.
      Minime:  Maxime:  Pe moment:
      Ultima oara, pe 27 decembrie, am gasit rezervorul dezumidificatorului aproape plin. La aerisirea precedenta, rezervorul era gol, de aici si surprinderea mea. De asemenea, valorile inregistrate de higrometru au fost asemanatoare perioadei precedente (18-30 noiembrie: minime de -5, 9*C/60 %, respectiv maxime de +6, 2*C/81 %). De fiecare data cand aerisesc, deschid larg toate geamurile, trapele si usa timp de o ora, o ora jumatate. Inainte de a inchide rulota,  incerc sa petrec cat mai putin timp in ea, pentru a nu lasa umezeala prea multa din aerul expirat. De aici si nedumerirea mea: de ce s-a strans atata apa? Singura diferenta notabila a fost intervalul de timp 12 zile vs. 27 de zile. O alta diferenta a fost cand am golit dezumidificatorul de apa la ultima vizita. Am gasit slicatul imbibat cu apa in partea inferioara, spre deosebire de precedenta vizita, cand era uscat. Silicatul are un timp de activare?
    • ZENO
      de ZENO
    • NLaurentiu
      de NLaurentiu
      Salutare, colegi!
      Am gasit manualul cu instructiunile de folosire pentru rulotele Beyerland din anii '90. Cred ca este singurul de acest fel. Contine si schema electrica pentru instalatia electrica interioara, precum si cea pentru semnalizarea rutiera.
      Din pacate este in limba olandeza.
      Cine are timp si programele necesare, poate face un OCR (materialul este scanat la o calitate destul de slaba) cu corectia necesara a erorilor aparute in formatul text. Mai apoi textul corectat poate fi tradus in engleza,  pe bucati, cu ajutorul lui Google Translator. Mai departe este usor de inteles.
      O traducere direct in limba romana cred ca va avea  cel putin efecte hipnotice! Google este optimizat pentru traducerea in engleza din aproape orice limba pamanteana si mai putin optimizat pentru traduceri in alte limbi.
      Toate cele bune!
      Manual instructiuni Beyerland '90.pdf
    • Alex E
      de Alex E
      Am decis sa vand rulota ce m-a purtat prin drumetii frumoase prin tara dar si prin sud estul Europei.
      Mi-a placut din prima cand am vazut-o in poze. Raman in comunitate insa imi doresc o varianta mai mica si mai flexibila.
      Ma gandesc catre un campervan, ce imi e mai util in aceasta perioada. Mai jos doua trasee ce le-am facut cu rulota:
      Traseu 1:
      Traseu 2:
      Rulota este un Knaus Sudwind GoldEdition, bine intretinuta.Am achizitionat-o de la Rulote Import. Mai jos link cu pozele rulotei:
      Knauss
      Rulota este pentru 4 persoane. Pat matrimonial + bancheta din fata ce se transforma in pat.
      Greutate proprie 980kg, MMA 1300kg.
      Rulota este in stare foarte buna, complet functionala. Functioneaza toate dotarile din ea.
      Geamuri cu plase tantari si jaluzele antitermice.
      3 trape - 2 in zona de living, una in dus.
      Frigider functional pe gaz/220v/12v.
      Boiler 220v.
      Soba Trumavent cu ventilatie
      1 panou solar 130w montat anul acesta.
      Baterie pe gel 110Ah montata anul acesta.
      Nu are probleme de infiltratii, nu are mirosuri dubioase.
      Cauciucuri in stare foarte buna, inclusiv roata de rezerva.
      Are suport de biciclete in partea din spate dar si stalp pentru un suport aditional in fata pe protap.
      Ca imbunatatiri i-am montat panou solar de 130W si o baterie de 110Ah, implicit montat USB-uri la 12 V dar si o priza la gen masina la care se poate conecta un laptop cu incarcator de 12 v.
      Ofer 2 butelii + Antifurt cupla ALKO + oglinzi pentru masina.
      Geamul de deasupra chiuvetei a fost spart, insa putem negocia cat ar costa unul nou.
      Momentan rulota se afla in Pucioasa, insa intentionez sa o aduc in Bucuresti.
       Prețul este de 7500 euro, negociabil! Pentru relații 0735556703 Alex .
    • Ene Radu
      de Ene Radu
      Cumpar rulota cu incalzire, boiler, 2 spatii de dormit, frigider, baterie, wc cu golire exterioara, inmatriculata RO, cel putin 3, 5 - 4 m lungime interior (2 adulti si 2 copii). Buget 2000-2500 euro. Multumesc.
