Probleme la Instalatia Electrica
58 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme la Instalatia Electrica
.Vizitator...
Vezi ca butonul ala mic si negru daca este pe o cutie mai mare si neagra poate fi comutatorul care opreste transformatorul si implicit circuitul de 12v
Fenache
este un "buton" gros de 2 mm care culiseaza cand apesi pe el dar revine in pozitia initiala
poate fi un releu care alimenteaza traf-ul?
nu! n-am 12v nicaieri
merge doar circuitul de 220
Butonul ala s-ar putea sa fie siguranta rulotei pe 220V
Daca incerci sa-l ridici si el "cade" din nou s-ar putea sa ai un "scurt" pe undeva .
Fenache
Nope
Sigurantele de 220 sunt ok
Asta este langa ele
Dar astazi nu ma mai duc la verificat
Este o vreme de "cacao".
IoanaCj
Buna ziua tuturor.
Am achizitionat acum aproximativ o jumatate de an o rulota Adria din '91, foarte ingrijita si cocheta. Cand a sosit, am constatat ca frigiderul nu mergea pe gaz, iar instalatia de apa nu functiona (desi am echilibrat rulota).
Nu mi-am facut mari probleme, am zis ca vor merge toate pe curent. Saptamana trecuta am racordat-o la reteaua electrica. Surpriza. Nu functioneaza nimic. Ledul rosu e aprins pe rola prelungitorului si am folosit adaptorul propriu al rulotei, care era nefolosit.
Acum problema e ca sun de 3 zile continuu la electricieni din Cluj si primesc unul din 2 raspunsuri, invariabil: "n-am umblat in viata mea la o rulota" sau "imi pare rau, nu ma bag".
V-as ruga tare mult, daca stiti un electrician sau un rulotist cu experienta din Cluj sau imprejurimi care sa dea o geana (contra cost, evident) sau aveti vreun sfat, la ce as putea sa ma uit si care ar putea fi cauzele, as fi foarte recunoscatoare. Fostul proprietar spune ca mergeau toate pe ea in momentul conectarii la curent, iar in pozele trimise de dansul chiar inainte de livrare sunt aprinse toate luminile inauntru, asa ca nu stiu ce sa mai cred.
Va multumesc mult de tot.
Ioana ,
Undeva in drepul intrarii prizei de curent , pe interior ar trebui sa ai o siguranta automata identica cu cele casnice.
De obicei intrarea firelor de curent in rulota se face prin dreptul dulapului de haine . Deci , in dulap ar trebui sa ai o siguranta automata si un mic transformator de la 220V la 12V.
Verifica la siguranta sa aibe acel comutator sau clapeta ridicat(a).
Daca nu ai curent in rulota , nu o sa mearga nici transformatorul . Daca nu merge transformatorul ca sa dea 12V nu merge pompa de apa. Pompele de apa de la rulota merg NUMAI pe 12V .
NU ARE NICI O LEGTATURA  echilibrarea rulotei cu alimentarea cu curent sau functionarea pompei de apa.
Faptul ca frigiderul nu merge pe gaz deasemenea nu are nici un fel de legatuta cu alimentarea rulotei cu curent. Este un sistem independent si altele sunt cauzele ce duc la functionerea defectuoasa sau la nefunctionare.
.Vizitator...
Siguranta automata sa nu fie cazuta cea de la 220v, transformatorul sa fie in priza si daca are buton de pornire sa fie activat ca ala alimenteaza circuitele pe 12 v, siguranta fuzibila sa fie buna la circuitul de 12 v, astea sunt ce poti verifica.
Acum o intrebare care poate ajuta, din ce tara este adusa rulota?
Daca este din Anglia vezi ca alimentarea pompelor de current are un buton pe care scrie PUMP si luminile la fel au butonul cu LIGHT care trebuiesc puse pe ON.
La fel nu functioneaza daca nu are baterie instalata pe ea am patit la fel cu una.
Daca nici cu astea nu te descurci ma gasesti la 0744208802
