119 postări în acest subiect de discuţie despre V2 - conversie Fiat Ducato 2015 / 3.0 / 160CP
de Ursu Florin
Va salut. Ma bate gandul sa transform o duba in camper. Ca si marca m-am gandit la Fiat, Citroen sau Peugeot.
Care ar fi costurile in mare fara a pune in calcul masina?
Ma gandesca la mobila facuta pe comanda, am un prieten care se ocupa cu mobila si sigur ma va ajuta.
de Ionut C.
Vând proiect personal, camper ultra compact, doar 5m lungime. 4 locuri pe scaune, 4 locuri de dormit. Scaune rotative, cu câte două cotiere. WC chimic cu evacuare prin exterior, duș extern cu apă caldă, plită cu 2 arzătoare, frigider cu 3 căi. Boiler și aeroterma separată, ambele originale Truma. Pompă hidrofor nouă, bazine apă curată și gri, podea dublă și multe alte surprize.
Complet renovată, mobilier și tapițerie, izolație și decorațiuni, trapa 60x60 sunt doar câteva dintre cele schimbate.
Am început alt proiect (das biest - 4x4 expedition camper), nu are rost să îl păstrez pe acesta.
Fabricație 1987, ITP 2022, certificat fiscal imediat.
Preț: 9999 EUR
de Ionut C.
Pentru ca am inceput alt proiect, scot la vanzare campervan Ducato. Masina a fost revopsita integral. Se afla intr-o stare tehnica foarte buna. Are cca 120000 km, si cred ca sunt reali. Am cumparat-o la 116000, am facut doua drumuri in Germania cu ea, fara cea mai mica problema.
Configuratia este urmatoarea: pat transversal pe spate, deasupra portbagajului, baie la mijloc, iar in fata baii este un loc de servit masa care se poate transforma intr-un pat de cca 175 cm.
Mentionez ca nu este terminata, deci se poate modifica putin configuratia, pentru doritori. Se pot face doua paturi suprapuse in spate, se poate proiecta mobilierul interior, se pot alege materiale si culori.
Baia este finalizata, WC rotativ cu caseta, evacuare din exterior, dus si chiuveta de colt.
Pretul se discuta doar la fata locului, se poate livra in stadiul actual ori finisata integral.
Contact: 0785226373
