Alexandru Remus
Amoniac versus compresor
29 postări în acest subiect de discuţie despre Amoniac versus compresor
Matei Dragos
La 10/8/2019 la 12:14, Viorel Vilcu a scris:
"consumul de 1, 6 Ah este un truc de marketing, obtinut prin impartirea consumului real intr-o zi la 24 ore"   Intr-adevar este un truc dar e unul util :) adica poti calcula cam cata energie ai nevoie pentru a beneficia de serviciile frigiderului.
Cu alte cuvinte frigiderul consuma exact cat consuma un alt dispozitiv care merge continuu si are nevoie de 1, 6A la 12v.
Un exemplu de calcul care poate fi extrapolat de fiecare dupa nevoi :
Sa presupunem ca avem acest frigider si o baterie ..sa zicem Banner AGM de 95 AH
Aceasta baterie, atunci cand e plina ochi si nou nouta, are o energie utilizabila de aprox 500 Wh
(energie utilizabila = energia pe care o putem consuma din baterie pana cand la bornele acesteia tensiunea scade sub 10v - deci nu mai functioneaza aparatele conectate)
Frigiderul nostru consuma aprox 19 Wh
=> vom putea folosi acest frigider aprox 500/19 = 26 ore
bafta la calculat ;)
Calculul nu este corect
Corect este:
95Ahx12v=1140wh
1140wh/19w=60 h
Sau, alt mod de calcul:
95Ah/1, 6A=59, 37 h
 Un acumulator de 95Ah va functiona 95 ore la un consum de curent cu intensitatea de 1A. Deci, la o intensitate de 1, 6 A, timpul de functionare se va reduce de 1, 6 ori, adica va fi 95Ah/1.6A=59, 37 ore
Bilti
La 7/9/2021 la 12:26, Matei Dragos a scris:
Corect este:
95Ahx12v=1140wh
1140wh/19w=60 h
95Ah/1, 6A=59, 37 h
nici al tau nu este corect. dintr-un acumulartor agm sau gel poti folosi cam 25-30%. deci aproximativ 350w. practic acumulatorul  ala ar duce frigiderul doar daca peste zi ar fi sustinut de un panou solar si de vreme buna.
Matei Dragos
în urmă cu 4 ore, Bilti a scris:
Calculul este corect, pentru un acumulator nou.Capacitatea de stocare este  specificata de producator, care nu cred că falsifica datele. Aceasta capacitate se referă la o descărcare pina la limita posibilă pentru a nu deteriora acumulatorul, in 20 ore. Daca descărcarea durează mai puțin de 20 de ore, energia oferita de acumulator este mai mica.
 Datele sunt pe net. Un curent de 5 amperi va descărca un acumulator de 100 Ah in 20 ore. Un curent de 1 amper va descărca in mai mult de 100 ore, pentru că procesele chimice se desfășoară încet și capacitatea va fi mai mare
Matei Dragos
5 minute în urmă, Matei Dragos a scris:
De pe net:
"Capacitatea acumulatorului în sensul tehnic este capacitatea nominală. Aceasta se referă la un acumulator eficient şi încărcat complet, care furnizează un curent continuu pentru o perioadă de 20 de ore la 20 ° C, până când o singură pilă ajunge la valoarea 1, 7 V (10, 2 V pentru o un acumulator de 12 V). Descărcarea acumulatorului la o valoare sub 10 V poate duce la creşterea concentraţiei de sulf şi, în consecinţă, deteriorarea sau scăderea drastică a capacităţii acestuia. Capacitatea nominală este strâns legată de definiţia curentului nominal, care determină valoarea curentului de descărcare pentru orice baterie în 20 de ore. Aceasta se calculează prin împărţirea capacităţii acumulatorului la 20. De exemplu, curentul nominal pentru un acumulator cu o capacitate de 40 Ah va fi egal cu 2 A. În mod firesc, cu cât este mai mare această valoare, cu atât mai mare va fi şi capacitatea bateriei, care, la rândul său indică timpul cât dispozitivul poate funcţiona până când este complet descărcat."
    • Csaki Attila
      de Csaki Attila
    • Mirica Valentin
      de Mirica Valentin
      De cand a venit cel mic in familie si in echipajul permanent de la rulota lada noastra frigorifica ne-a ramas mica. Am achizitionat deja next level si acum a venit vremea sa ne despartim de lada noastra perfecta si mult indragita. O avem de 2 ani, am folosit-o in toate iesirile noastre si in pandemie cu succes sa raceasca beri si vin. Apa rar, dar poate si asta. Poate congela pana la -18 grade, consuma doar 2, 5 amperi in sarcina si este extrem de compacta si practica, atat la rulota cat si la masina. Ea a costat in jur de 350 euro plus trnasport in Ro, o vand pe olx la 250 euro insa pentru colegii de breasla o ofer la 200 euro. Este in stare perfecta de functionare si fara urme de folosire pe ea. A fost ingrijita si apreciata toata perioada cat ne-a racit spritz-ul cel de toate zilele. Daca sunt doritori, ma gasiti la 0723346855.
      Caracteristici tehnice gasiti in poze, 18 litri capacitate, compresor, foarte eficienta energetic.
      O seara excelenta sa aveti, Cristian B.
    • Toma Roger
      de Toma Roger
    • Samir Mandu
      de Samir Mandu
      Mă bucur că există o comunitate consistenta de rulotisti, deși Romania nu are o cultură proprie, fiind o mai tânără țară liberă, europeana. Sint interesat de a achiziționa o rulota pentru familie 2 adulți + 2 copii, cat mai ușoară și compacta, dar si cu utilități minimale baie-bucatarie. Orice sfat este binevenit. Momentan rulotele Kip îmi par atractive.
