37 postări în acest subiect de discuţie despre Intrebari despre offcamping in Vadu
de Stefan Robert
Buna ziua grup,
Ma numesc Robert si sunt membru acestui forum de doi ani de zile. Din pacate nici pana acum n am experimentat viata de rulotist cu toate ca imi doresc acest lucru. Eu si prietena mea ne am decis sa ne luam o rulota in aceasta toamna pentru a locui in ea timp de 2-3 luni pe an continuu. O saptamana acolo, alta saptamana dincolo si tot asa. Detin o Dacia Duster 4x4 1.5dci, deci mma 1500 iar mai mult de jumatatea timpului vrem offcamping. Rulota o sa fie in bugetul de 10.000 +/- deoarece vrem sa fie cat mai izolata, preferat cu panouri si neaparat doua zone de dormit pentru a avea cat de cat spatiu in ea de odihna si de lucrat. Un exemplu de compartimentare ar fii weinsberg 450fu Astept sfaturile voastre, cum va descurcati pe o perioada mai mare de timp, ce marca de rulota sa aleg, ce ar trebui sa am in vedere etc.. Am nevoie de ajutor deoarece sunt nou in domeniu si plus o sa plecam cu saptamanile prin tara. Va multumesc anticipat.
de Ionut C.
Va prezint o rulota ca noua, foarte bine accesorizata si imbunatatita. Dupa cateva iesiri, proprietarul si-a dat seama ca i se potriveste mai bine o autorulota, pe care a si achizitionat-o.
WEINSBERG 500FDK
MMA1450 kg
An fabricatie 2019, achizitionata noua in 29.04.2020.
Dotari standard:
- 6 locuri de dormit
- 3 trape cu plase insecte si parasolar
- frigider cu 3 surse (12V, 220V si gaz)
- incalzire Truma + sistem recirculare TrumaVent 12v
- chiuveta mare bucatarie cu aragaz cu 3 ochiuri
- baie: toaleta Dometic (rezervor mare 20L acces golire ext.)
- trapa aerisire si dus cu perdea
- chiuveta baie in zona dormitor cu 2 dulapuri mari
- sistem iluminat integral led 12V
- masa 4 persoane (se transfoma in pat 2 persoane)
- pat matrimonial 150x200cm
- 2 paturi suprapuse 80x190cm
- Plasa insecte usa acces
Dotari suplimentare (in valoare de peste 6500 euro)
instalate la Corda Campers :
- mover Truma GO2 cu telecomanda
- SmartTV CARBEST 12V FullHD diagonala 55 cm, brat TV extensibil, cu rotire 180º
- Boiler Truma 10 litri pe gaz si electric
- Rezervor apa 140 litri
- Sistem monitorizare nivel apa
- Panou solar 275W, baterie Gel Victron deep cycle 165 Ah, regulator Victron SmartSolar 100/20Ah, BMV Solar monitorizare sistem solar conectare prin Bluetooth
- Usa de acces in spatiul de depozitare sub pat
- Sistem protectie : gaz, fum, CO², narcotice
- Sistem antifurt la usa: FIAMMA Security
- Cupla remorcare KNOTT cu stabilizator si sarcina maxima 2 tone;
- roata de sprijin cu cantar
- 6 prize USB 12V la interior ;
- Cupla externa gaz
- Cupla dus extern cu apa calda
- Cupla externa alimentare cu apa, prevazuta cu regulator de presiune (te conectezi in camping si ai apa cu presiune in instalatie, fara a fi necesar sa folosesti pompa rulotei sau apa din bazine)
- 2 mufe externe: TV si HDMI
- 3 prize externe 230V
- 2 prize externe 12 V
- Husa de protectie pe cupla de remorcare
- 4 talpi la picioarele de calare
- Marchiza + pereti laterali Fiamma (se transforma rapid in cort)
Pret: 17.300 EUR + TVA
Vizionare si prezentare detaliata la Corda Campers
Detalii la 0722.577.775 sau 0785.226.373
de Toma Roger
Vand frigider cu compresor, avand un volum de 93litri inaltime 84cm, latime 47cm si adancime 44cm, frigiderul are alimentare 12/24v cc, cc, 45w, 1, 5-3A/12v, 0, 5-1, 5A/24v. Acest frigider poate fi utilizat pe: rulote, autorulote, campere, pavilioane apicole, barci, cabane etc.
de Anghelescu Anton
Cumpar cotrt mic-marchiza pt rulota, lungimea pe sina 230-250cm nou sau putin folosit cu garantia ca nu ploua in el.
