Mulțumim @Stefan P:noroc:
Sa le folosesti cu placere @Ovidiu-Betty ! :OK:
Imi place maxim aragazul...:)
Petre S
Panou solar 100w + regulator 30A + 20 m cablu(10 rosu si 10 negru) + 6 perechi de mufe(preventiv) = 640 lei.
Mocheta super groasa 4 x 2 m = 190 lei
în urmă cu 6 ore, Daniel P a scris:
Și nouă Daniel :) și mulțumim.
Chit că și cel din rulotă e perfect funcțional....
pe viitor va fi doar de design :default_big_grin: și îl vom folosi doar pe acesta, inclusiv la făcutul cafelei dimineața.
Geo Ghinea
Buna dimineata !
@Petre S te rog daca poti adauga fotografii dar precizeaza si sursa produselor, pentru ca sunt tentante ca pret.
Multumesc !
Modificat de Daniel P
Petre S
@Geo GhineaPana sambata sunt plecat din Bucuresti, dar cum ajung acasa o sa va dau detalii referitoare la produsele pe care le-am achizitionat. Mocheta a fost cumparata din Dedeman iat kit-ul voltaic de la o firma din București dar care momentan nu îi mai stiu numele
Cosmin T.
Până vine căldura mare, ne-am asigurat că nu ne ia prin surprindere :tipp:
Cumpărat aer condiționat mic de 5000 BTU de la Brico Depot și montat in dulap, cu adaptare la evacuarea Trumei. Partea care mă bucură însă cel mai tare este că funcționează și pe Kipor-ul meu de 1 kW!
20180521_073149.thumb.jpg.03254044dbeec13f953a648ce3aebd6f.jpg20180521_073139.jpg.732e810b2b721764ed5dc6a471506087.jpg
@Cosmin T. Bravo ! :bravo:
Felicitari pentru lucrare  si multumim pentru detalii!  :OK:
Cosmin T.
Mulțumesc Daniel.
Tubul flexibil este de 80 de la Romstal. Am menționat pentru ce se găsește mai greu la dimensiuni mici...
@Cosmin T., spune-mi te rog, cum se evacueaza apa rezultata din dezumidificare si/sau racire? Ce dimensiuni si cate kg are?
Ms mult si felicitari pt achizitie si montaj.
Dimensiunile si greutarea le-am gasit:
Inaltime - 615 mm
Latime - 330 mm
Adancime - 320 mm
Greutate - 19.5 kg
Capacitate dezumidificare - 1.4l/h
Ramane deschisa intrebarea legata de apa...
Traian M
Eu nu cred ca ac-ul asta de 5000btu o sa faca fata pe caldura, eu am tot asa unul dinasta portabil dar de 9000de btu montat si cu rulota in soare pe caldura e cam la limita, trebuia sa fi luat unul de 12000btu, dar acum asta e.
@George B aparatele astea portabile au un recipient care colecteaza apa. Eu l-am dat afara si am legat un furtun scos prin podeaua rulotei sa picure direct sub rulota.
Chiar acum, Traian M a scris:
Aha...Multumesc mult pt info :salutare!:
Cosmin T.
La 24/05/2018 la 13:46, Traian M a scris:
Eu nu cred ca ac-ul asta de 5000btu o sa faca fata pe caldura, .
Vom vedea. Unul mai mare avea pentru mine mai multe dezavantaje...
Bogdan C.
Pentru independenta energetica a noului apartament, am achizitionat doua panouri solare semiflexibile de 100w si cablajele aferente.
Identice cu ale mele :)
Cat mai costa si de unde le-ai achizitionat?
Bogdan C.
acum o oră, George B a scris:
    Panourile au fost 640/buc. cu cablajele si conectorii aferenti am ajuns la 1500.
Achizitia a fost facuta de la Voltecon .Erau singurii care aveau pe stoc, dar cu ceva incurcaturi si neplaceri, am stat dupa ele doua saptamani. Deci nu pot sa-i recomand.
Urmeaza montarea lor pe rulota. Voi opta pentru simpla lipire pe plafon, cred ca cu Sika Flex 11fc sau 252. Inca nu sunt decis si studiez pana maine. Ar prinde bine ceva recomandari.
Gabi C.
    Am inceput aprovizionarea pentru noul sezon:default_emoticons-animated-3:
 Pentru a scapa de " cioburi " la rulota, am achizitionat un set de vase din plastic, de la Jumbo. Ramane de vazut, cat de bune / rezistente vor fi in timp. :coffee:34394803_1796296260430547_6162283711816531968_n.jpg.15bb08ab3f2e859d96e7c6fa4134c57a.jpg
 Si 2 buc. umbrelute antiinsecte. :default_doh:
34258513_1796282367098603_8602993813725642752_n.jpg.7c8070ee44ffcd3790c2772e2bbe24b1.jpg
      Pentru a avea lumina in cortul rulotei, am cumparat un bec tehnologie led, cu incarcare solara " LED SOLAR EMERGENCY BULB = 7W ", si doua lanterne mici de buzunar.
 34139983_1796282313765275_540297960894758912_n.thumb.jpg.66505268784f9f3afadf787808404cfa.jpg34184887_1796326343760872_6779031729802838016_n.thumb.jpg.00cde9b0ffb15a929c3f6747ed43d4e1.jpg34321055_1796282280431945_3120985612530745344_n.thumb.jpg.fac84704d998049937fe252dd3128160.jpg34268757_1796282287098611_5514699980423561216_n.thumb.jpg.7fcc0a80ff257d0118c6135b83bc2bb8.jpg5b13abe76628e_34419196_1796282240431949_8527728673686552576_n(1).jpg.abd729c2df1f57b8b2caad9b508416de.jpg
 Un set de rezerve Thetford pentru toaleta.
34480485_1796343377092502_4040762642904645632_n.thumb.jpg.50ec1b8a00cc81e5d717570cebdb689f.jpg
Cosmin T.
La 23/05/2018 la 22:23, Cosmin T. a scris:
Revin cu feed-back dupa prima iesire: scula merge bine, dar evacuarea de la truma nu face fata! Va trebui sa renunt la varianta asta si cel mai probabil sa ii fac o iesire de 110. Sa vad unde. In lateral sau deasupra.
Am divagat cu problema asta pe topicul de achizitii diverse, dar am pus aici sa nu se apuce cineva dintre colegi sa lucreze degeaba.
Spor in toate!
Radu Catalin
Multumesc de info @Cosmin T. ! Sambata mi-am luat si eu unul si urmeaza sa-l montez... Va trebui sa ma gandesc la o alta metoda pentru evacuare...
Ieri a sosit si curierul cu noile achizitii pentru buna desfasurare in viitorul concediu si nu numai.
1. Caravanstore 310 fiamma
2. Cadac carri chef 2 :OK:
3. Palnie apa (nu are sita, am vazut la metro o palnie care avea si sita  si am sa o schimb pentru a nu scapa toate gunoaiele in bazin)
4. Furtun pentru apa calda/rece
5. Pompa apa 22 l
Traian M
@Stefan P de unde ai achizitionat produsele?
@Stefan P, iti recomand sa nu pui mult carne grasa pe gratar deodata (mititei, ceafa...) eventual sa o mixezi cu carne slaba. Grasimea se topeste destul de repede si curge in tavita de jos iar apoi va lua foc. Din nefericire nu poti stinge focul cu apa :) si risti sa carbonizezi carnea!
Iesiri placute!
acum o oră, Traian M a scris:
De la exis.
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
