Multumesc @Viorel K .
Vad ca acum au ajuns la revizia B2. Ce am vazut pe YT era revizia B1 si respectivul care a facut prezentarea, a folosit compresorul alimentat la priza de 12 V ca sa "pompeze", ceea ce ii anuleaza portabilitatea. Insa el a mai avut si o alta surpriza :default_big_grin: - i s-a topit stecherul draciei. De doua ori! A schimbat produsul la Lidl si si la al doilea i s-a topit stecherul si i-a ars si siguranta. Presupun ca BMS-ul nu stie sa limiteze la 10 A si trage cat poate. Stecherul parea unul obisnuit.
Salutare :cu-rulota:
... asa imi voi condeia mai usor traseul pentru urmataorea vacanta, 2024 Franta. Iubesc aceasta tara.
Asa ca, mi-am achizitionat un nou Atlas rutier si turistic de la Michelin (editia 2023) / scara 1:200 000 (1 cm=2km). Ideal pentru trasee lejere cu bicicleta (nu vreau electrica, deocamdata!)
Chiar daca Gadget-urilor, device-urilor dar si  AI fac parte din viata noastra.
Vacanta placuta tuturor :cu-rulota:
Spor la planificarea pentru ... 2024!
  • Downvote 1
Salutare tuturor!
 Dacă tot este luna cadourilor autorulota a primit două anvelope de iarnă pe roțile trăgătoare!
@Fejer Antal scrie-i Mosului sa ti le aduca si pe cele din fata! 🎄
Apoi, sa faceti drumuri linistiti ca dulapul are aderenta in curbe si pe fata! Fa o analogie cu a vira motorul pe un strat subtire de nisip "cazut" dintr-o bena...
PS: ah, la tine's aceleasi! 😁 Mda, nu stiu ce sa zic, fa un set complet! La mine, la asigurari au pozat toate cauciucurile.
Salutare @NRLaurentiu:salutare!: Căsuța are tracțiune pe față! Anvelopele pe spate sunt de iarnă și încă destul de bune. Cea ce caut și nu găsesc folie termoizolant pentru geamurile din față inclusiv parbriz, care vine montat in exterior!
@Fejer Antal , cauta pe Fritz-Berger.de dupa marime. Pe langa chestiile importante, gasesti si multe prostioare la ei, mai ieftin decat la samsarii din tara si au si transport pentru Romania. De acolo am luat moverul la pret de second-hand pe care-l practica unii pe aici!
Da, mai era si varianta sa fie deja de iarna! 🙂
Gherman Radu
Salutare, nici pe mine nu m-a ocolit Mosul anul acesta si mi-a adus un frigider cu compartiment dublu ce functioneaza pe 12V si 220V, se poate seta temperaturi diferite in compartimente, cel mare functioneaza pana la -20grade si celalalt zice ca este bine sa fie setat intre 0 si 8 grade.Pe 220V in casa compartimentul mare a facut -10grade in 16minute cu compartimentul gol.
Bogdan Ionut
Foarte tare, berea va fi păstrată rece cu siguranță :OK:
Calendarul nostru arată numai luna cadourilor! Asta când este vorba de rulotism din Ianuarie până în decembrie este luna cadourilor!
 Și dacă tot este vorba de cadouri, astăzi Niesmann-nul nostru a primit becuri led în toate spoturi din interior. Mai rămâne să schimb luminile ambientale care sunt cu neon, cred că consumul lor este mai mare decât cu cei pe led.
Gherman Radu
@NRLaurentiu Eu am dat comanda mai repede, am zis sa nu se rataceasca cumva coletul intre sarbatori:))))
Andrei.N
La 12/22/2023 la 11:14, Gherman Radu a scris:
E faină, să o folosiți cu drag!
Deranjez dacă întreb cat a costat?
Cam ce dimensiuni are? Sunt în căutări pentru primăvară.
Toate cele bune!
Gherman Radu
La 24.12.2023 la 20:48, Andrei.N a scris:
Toate cele bune!
Mulțumesc frumos, a fost 1420lei, am zis sa o cumpăr acuma că poate spre primăvară se scumpesc, dimensiuni are 63cm lungime, 40cm lățime și 51cm înălțime. Numai bine
Andrei.N
La 12/26/2023 la 10:18, Gherman Radu a scris:
Mulțumesc frumos pt răspuns. Pe mine mă bate gândul să cumpăr așa ceva, are dimensiunile apropiate de cea pe care ați cumpărat-o dvs. mă gândeam ca, fiind relativ dimensiune mica, oferă acel plus de care avem nevoie câteodată când frigiderul rulotei nu răcește atât de bine (am pățit-o 2 zile în vară) și încape destul de bine în portbagajul mașinii fără a ocupa exagerat de mult spațiu.
Gherman Radu
acum o oră, Andrei.N a scris:
Cu drag, eu am ales varianta cu doua compartimente, unul este al meu pentru beri😁 și unul al sotiei si pentru setarea a doua temperaturi diferite în compartimente, merge și prin telefon reglarea temperaturii
Roland Stanciu
La 26.12.2023 la 9:18, Gherman Radu a scris:
Seara buna si la multi ani. Daca nu e cu suparare, de unde ati cumparat jucaria?
Gherman Radu
La 01.01.2024 la 0:10, Roland Stanciu a scris:
Buna ziua si La multi ani!!! L-am achizitionat de pe utb-shop.ro, la ei am gasit cel mai bun pret
Roland Stanciu
La 03.01.2024 la 10:01, Gherman Radu a scris:
Buna ziua din nou. Mai deranjez cu o intrebare. L-am gasit pe site. Frigiderul vine cu bateria lui, sau trebuie cumparata separat? Ati cumparat si bateria, sau numai frigiderul?
Gherman Radu
acum o oră, Roland Stanciu a scris:
Buna ziua, am luat doar frigiderul, (nu ma lasat nevasta sa iau si bateria:)) bateria se vinde separat, este 494lei ''Baterie detasabila optional (DISLD23- cu ajutorul bateriei poate avea o autonomie de aprox. 4-6 ore in functie de temperatura selectata si in functie de temperatura din exterior )''. In site da-ti click pe codul DISLD23 si va duce la baterie.
Roland Stanciu
Deoarece in wekendul asta nu am mai iesit nicaeri cu rulota, am zis sa mai mesteresc pe la ea! Aveam de ceva vreme un cantar de butelie:
Cum butelia se golise, si trebuia sa o schimb, am zis ca a venit si randul cantarului. Asa ca am montat cantarul si am schimbat butelia:
Am verificat daca am scapari de gaze (intodeauna fac asa dupa ce schimb butelia):
Nefiind scapari de gaze, am trecut la setarea cantarului. Se baga greutatea buteliei goale, greutatea gazului si greutatea regulatorului. Pe aplicatia mobila din telefon imi arata asa:
Nu imi dau seama de ce spune 10, 6 kg gaz. Probabil cantarul are vreo eroare, sau butelia goala e mai grea de 5, 4 kg (am luat greutatea dupa eticheta buteliei). O sa vedem cand se va goli cat va arata.
Achim
Interesant.
Erori pot aparea si daca nu este plan cantarul.
De unde l-ai luat si cat a costat? M-am uitat pe net si nu am gasit oferte in magazine.
Pare un exces sa ai butelie transparenta si sa ai nevoie de cantar.
Dar nu e:default_big_grin:
Roland Stanciu
37 minute în urmă, Achim a scris:
Interesant.
L-am luat de aici: https://www.reycamping.ro/cumpara/indicator-cu-cantar-pentru-nivel-gaz-butelie-cu-bluetooth-si-afisaj-3890?_gl=1*gz2kzi*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw97SzBhDaARIsAFHXUWDebQTa_gNUjjJ1XtL-9iStBwyXQ5VIw2mdtYsolB5wnFPYdxJWK3EaAjrnEALw_wcB
Chiar daca butelia e transparenta, uneori iti dai mai greu seama de nivel. Mai ales daca e seara. Poate e un moft ... dar viata e prea scurta sa nu ne facem toate mofturile!
în urmă cu 11 ore, Roland Stanciu a scris:
Salut Roland❗️
Exact una de asta am folosit peste iarnă (cu propan) și cu o lanternă poți verifica și vedea foarte bine cât gaz mai e în butelie.
Roland Stanciu
31 minute în urmă, Ovidiu-Betty a scris:
Salut Roland❗️
Posibil, nu va contrazic. Dar acum o verific "din telefon"! Plus ca da alerta cand ajunge la 10%!
Roland Stanciu
Ultima achizitie - set complet de pereti. Rulota mea are o marchiza Fiamma Caravanstore XL360. De mult voiam un cort la rulota. Ieri am rupt pisica in doua (sper ca nu ma da sotia afara din casa) si am comandat un "Set complet pereti pentru marchiza in sac Fiamma Caravanstore XL"! Maine imi soseste, iar in wekend il voi folosi la Vama Veche! Cam asa ar trebui sa arate:
66b215612b8f0_set-complet-pereti-pentru-marchiza-in-sac-fiamma-caravanstore-xl15949.jpg.11aab113e225610aa5e8f5f96ada110e.jpg66b2156690ece_set-complet-pereti-pentru-marchiza-in-sac-fiamma-caravanstore-xl15950.jpg.49e5b5e81497473ee34637cd42bc3a6b.jpg
Cand sosesc o sa pun si poze originale ale produsului!
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
