Gabi Barbu
Panou fotovoltaic semiflexibil sau rigid
51 postări în acest subiect de discuţie despre Panou fotovoltaic semiflexibil sau rigid
Ionut S
în urmă cu 5 ore, Liviu Crista a scris:
Pai cum sa le mut odata ce le-am lipit pe plafon? Cele rigide nu se lipesc, asta am vrut sa subliniez. Restul sper ca se intelege.
Nu cred ca se referea la cele montate de tine pe masina, ci in general. Tu ai afirmat ca cele rigide sunt mai ok vs cele semiflexibile deoarece le poti muta dupa soare.
A dat si un link in care gasesti suporti pentru cele semiflexible, a.i. se anuleaza si partea in care alti colegi afirmau ca lipindu-le nu mai au ventilatie.
Acum, dupa ce am vazut discutia, ma bate si pe mine gandul sa-mi iau 2 semiflexibile :default_big_grin:. Le bugetez pentru primavara, poate se mai ieftinesc...
@Ionut S daca mergi pe ideea de ieftin, ai s-o patesti ca tipul din clipul pe care l-am pus intr-o postare anterioara.
In plus, un panou flexibil/rigid montat permanent pe rulota, va avea parte de mai mult soare (in cazul in care rulota nu sta in garaj) si astfel isi va diminua considerabil caracteristicile tehnice, fata de un panou mobil, folosit doar cand faceti iesiri cu rulota, iar in rest pus la pastrare.
Ca sa bag si eu "batul prin gard" ...
Am achizitionat pentru Sprinterul pe care-l convertesc in camper 2 semiflexibile de 100w. Din cauza ca nu  mi-au mai ajuns suportii de prindere comandati, cei mentionati de colegul @George B , le-am lipit de plafon dar, plafonul la van-uri nu este coala dreapta, are nervuri longitudinale cu inaltimea de cca 1 cm astfel ca exista ventilatie pe sub ele. Pentru siguranta am folosit si cateva suruburi. Pentru mine este varianta cea mai sigura avand in vedere ca trecerea catre van am facut-o pentru a ma putea deplasa cu viteza de croaziera a autostrazilor, 120-130 km/h. Montarea celor rigide mi s-a parut ca aduce un risc mai mare.
As mai vrea sa punctez un lucru despre care care nu s-a discutat legat de incalzirea panourilor in soare si eficienta lor, tema de casa: Sunt panouri policristaline si monocristaline. Au caracteristici opuse in fenomenul eficientei vs temperatura :salutare!:
Lucian Pop
Lipsa ventilației reprezinta intr-adevar o problema.
Daca te ai decis la panou flexibil, nu ar fi mai simplu sa pe geamul din fata al rulotei ziua? asa ar avea si unghi si il poti da jos, il poți muta dupa bunul plac.
Asta ar fi varianta logica.
Nu stiu catre cine a fost mesajul tau ultim @Lucian Pop, eu am un singur argument pentru panoul montat pe plafon, fie el rigid sau flexibil: fata de cel pe care il scoti din rulota si il pui la soare sau in geam sau oriunde altundeva, cel montat pe plafon incarca bateria de cand rasare soarele pana la apus. Tine bateria incarcata si cand tii rulota in parcare, curte sau in fata casei :OK:
Ca sa nu mai vorbesc ca trebuie sa-l scoti de unde il tii depozitat, sa-l scoti afara, sa conectezi cablurile .... si sa repeti operatia inversa seara :amuzat:
Asta este doar parerea mea si doar a mea :salutare!:
Stiu ca vor exista si argumente ca daca pui rulota la umbra nu mai incarca s.a.m.d ...
Informatia se gasese liber pe net @George M., atat pe site-uri de specialitate cat si pe altele. La un search simplu pe prietenul Google luam primul site care apare
http://solarcenter.ro/blog/diferente-panouri-fotovoltaice/
Daca trebuie demonstrat cu formule matematice cautam unul mai profesional dar zic eu ca e suficient pentru noi, amatorii :salutare!:
Subiectul policristalin vs monocristalin in care este mentionata/subliniata si eficienta vs temperatura a mai fost prezentat de colegul @Sorin S in urma cu cca 2 ani:
Nu am nici timp nici chef sa caut pentru a convinge, cine vrea sa aprofundeze subiectul (cine este interesat) este liber sa o faca. Chiar si tu @George M. deoarece te vad interesat.
Sau interesul este doar de a combate ceea ce am afirmat? :nedecis:
Anyway, sungem deja off, tipicul era altul.
Raul Radulescu
Am si eu nevoie de ajutor:
Am 3 panouri solare flexibile, fiecare de 100W/12V.
Au grosimea cam de 2 mm.
Imi puteti da un sfat cu ce sa le lipesc pe acoperisul camperului? Un Sikaflex 211 e bun?
Si le lipesc direct pe table acoperisului, sau pun o "izolatie" de policarbonat intre?
Si cireasa de pe tort....unde e mai bine sa le Montez? Pe alcov, sau pe acoperisul "normal" al camperului?
(Mentionez ca incap pe alcov, si datorita flexibilitatii lor se muleaza perfect pe alcov.)
Adezivul propus de tine este puternic, in caz ca vrei sa le scoti va fi distractiv. Dar totodata nu ai nevoie de surprize in mers , deci ramane Sikaflex 211 sau 252.
Daca citesti topicurile dedicate vei vedea pareri pro si contra panouri flexibile. Vei vedea si diverse pareri despre montarea lor, majoritatea sustinand ca lipirea directa pe tabla asigura disiparea caldurii acumulate.
In ceea ce priveste locul de montaj, tine cont doar de faptul ca suprafata expusa la soare trebuie sa fie maxima si razele soarelui sa cada perpendicular pe panouri.
Raul Radulescu
Pai atunci e mai bine sa le montez pe alcov, suprafata fiind rotunjita, panourile vor avea expunere mai indelungata...
Disiparea caldurii e un lucru bun?
Adica se disipa caldura panoului, si panoul va avea o temperatura mai mica deci va "lucra" mai bine...in schimb se incalzeste table rulotei deci creste temperature inauntru?
în urmă cu 2 ore, Raul Radulescu a scris:
Nu este cazul sa iti faci probleme cu incalzirea acoperisului. Este similara cu incalzirea data de expunerea la soare a acoperisului in cazul actual, fara panouri.
Raul Radulescu
Ok, multumesc.
Deci lipesc panourile cu sika, direct pe table acoperisului.
Florin Smolnicki
Aș avea mai multe întrebări.
1. Cum se poate repara sau în cel mai rău caz da jos (DACĂ va fi necesar) un asemenea panou semiflexibil? Atașez și poze.
2. Cum pot fixa noul panou fotovoltaic (în cazul în care va trebui obligatoriu schimbat) pe tavanul rulotei? Doresc să aibă aerisire pe dedesubt, am înțeles că așa e mai bine pentru funcționare, dar și pentru o eventuală intervenție ulterioară.
@Bogdan C., ce îmi recomanzi, mă poți ajuta cu un sfat?
Doresc să fac următoarea precizare: panoul nu mai generează curent (doar vreo 2 - 3 Volți), nu știu de ce. Să fie oare ars sau defect? Se poate schimba vreo piesă, ceva (poza 3) la el sau trebuie înlocuit?
Insist să precizez faptul că, totul a funcționat impecabil până acum. Acum ceva timp în urmă, am schimbat firele de la circuitul electric pe 12 V, cu circuitul original al rulotei la 220 V. Am două circuite complet separate. Atunci cred că s-a întâmplat ceva. Am o mică bănuială, nu îmi mai amintesc cu exactitate, dar cred că atunci când am schimbat cele două circuite, bornele de la baterie nu erau cuplate. Cred că de aici a pornit totul, pe viitor trebuie să fiu mai atent. Dacă s-ar putea înlocui ceva la panou (poza 3), o protecție, ceva, ar fi minunat, nu ar mai trebui să dau jos vechiul panou. Ce mă sfătuiți?
Atașez câteva poze pentru exemplificare.
Mai precizez faptul că am un alt panou, nou, tot semiflexibil, cu aproximativ aceleași caracteristici, cumpărat inițial pentru o instalație fotovoltaică acasă.
Dar aș vrea să îl folosesc acasă... vreau să fac o instalație de iluminat cu panou de 12 V, reflectoarele având senzori de mișcare.
Și pentru panourile fotovoltaice semiflexibil se poate găsi suport dedicat! Succes!
Florin Smolnicki
@Fejer Antal mulțumesc frumos!
1. Am vreo șansă de a recupera panoul sau trebuie să îl schimb?
2. Un link, ceva cu model de suport pentru panouri fotovoltaice semiflexibile?
@Florin Smolnicki , inainte de a face ceva radical, desfa cutia neagra a panoului si masoara tensiunea inainte de diode - direct de la firele care vin din foaia panoului, nu cele care intra in rulota. In prealabil decuplezi de la circuitul rulotei firele negre care intra in rulota. Evident, masuratoarea o faci in plin soare, fara umbra pe vreo celula. Daca in continuare e mai nimic, atunci panoul s-a dus...
Ca sa-l dezlipesti, pistol cu aer cald si spatula, de preferat din plastic.
Florin Smolnicki
@NRLaurentiu
Mii de mulțumiri pentru sfaturi, Laurențiu!
Sper să fie arsă doar o diodă sau ce are el în cutiuța aceea.
@Florin Smolnicki , cu placere.
Sa verifici ochiometric si integritatea celulelor si a stratului care le acopera, daca tot te sui pe "casuta".
Daca diodele sunt duse, inlocuieste-le cu unele de calitate, de tipul schottky. Cere detalii unui electronist despre valoare.
Florin Smolnicki
@NRLaurentiu am făcut o poză cu noul panou fotovoltaic de acasă.
Nu știu cât ajută fotografia.
Nu știu, dacă panoul de pe rulotă arată tot așa în interiorul cutiuței.
Nu știu ce s-ar putea face aici... Sper să fie asemănător cu cel de pe rulotă.
Trebuie să scot oare acel silicon? Trebuie tăiat siliconul? Am mai observat ceva fire prin interiorul acelei cutiuțe.
Mulțumesc anticipat.
@Florin Smolnicki , e cam mult mastic acolo, nu mai desface daca "scoate" cf. specificatiilor. Cel de pe rulota poate fi la fel sau poate fi fara mastic inauntru.
PS: daca e la fel de mult mastic, e cam greu de gasit firele originale ale panoului, insa, cu grija, trebuie sa le gasesti pentru a verifica starea de sanatate a lui. Vezi ca sunt destul de fragile si, daca nu ma insel, din acelasi material precum "firicelele" argintii pe care le vezi peste/intre celule.
Viorel K
@Florin SmolnickiVezi ca Alin Opran a demontat unul (sau mai multe), pusese o poza pe un grup cu dezastrul gasit dedesubt. Ai putea sa ii dai un pm sa il intrebi cum se da jos, sau tel daca ai nr.
Florin Smolnicki
@NRLaurentiu
Bună dimineața!
Am mișcat puțin conexiunile ce ies din panou și intră în rulotă și am măsurat tensiunea. Panoul produce curent, fără probleme.
Problema la sistemul meu fotovoltaic este alta. În momentul în care cuplez panoul, controller-ul vede panoul și apoi îmi indică o lună pe display.
Ce ar fi de făcut? Ce aș mai putea încerca?
Panoul este intact, nu are nuanțe de culori ciudate, nu are nicio ciobitură.
Mulțumesc anticipat pentru sfat.
@Florin Smolnicki , recitind ce ai scris initial si simptomele pe care le-ai enumerat mai inainte, posibil sa fi patit ceva regulatorul la nefericita manevra.
Panourile sunt mai robuste, dar nu indestructibile.
Leaga panoul bun (cel din casa) la regulator si vezi daca face acelasi lucru. Leaga, daca ai, alt regulator la panoul rulotei (fara sa uiti a-l lega intai la bateria de acumulatori) si vezi daca incarca.
Florin Smolnicki
@NRLaurentiu
Sincere mulțumiri și respect!
După ce revine vremea bună la Suceava, mă apuc de verificări. Acum plouă pe la noi, joi e anunțată un soi de lapoviță.
Am rămas plăcut surprins că ți-ai făcut timp să citești din urmă minunile/ detaliile pe care le-am scris. Merci! :salutare!:
Așa voi face, voi conecta panoul nou de acasă, de la centrala pe gaz, la sistemul electric al rulotei, pe circuitul cel vechi al panoului.
Încă un amănunt: am observat că se aude un fel de cuplaj, închidere de circuit, un „clicăit” de lamelă în interiorul controllerului, în momentul în care cuplez firele de la vechiul panou fotovoltaic.
Sau, alt fenomen: controllerul dă curent în circuitul electric al rulotei, când are făcute anumite setări, dar, în momentul în care cuplez panoul, decuplează alimentarea cu curent a rulotei.
Oricum, mulțumesc pentru toate ideile de până acum. Trebuie să verific tot, când va fi mai cald afară.
:salutare!:
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Ovidiu-Betty
      de Ovidiu-Betty
      Bună ziua tuturor❗
      Aragaz - 240 lei
      Regulator solar - 80 lei
    • Bogdan N.
      de Bogdan N.
      Buna ziua tuturor.
      DONEZ oricariu interesat.
