de Tudor Sorin
Buna dimineata , pe lateral protap am o bucată de plastic dreptunghiular care stiu ca acolo se așează " levierul" antibalans sau cum so numi el, aveti idee unde pot gasi si cumpara acest dispozitiv antibalans ? Va multumesc
de George Bufilian
Va salut dragi colegi,
N-am mai scris de multa vreme pe-aici, dar sunt convins ca cei tineri (si cu siguranta cei care-s la a doua tinerete) care au cel putin doi copii vor intelege de ce.
Finalizand cu reparatiile capitale la mobilier si ce mai ardea pe-acolo, am zis sa incercam sa renuntam la WC-ul si pompa din curte (mai ales nevasta-mea, ea e fan confort, pe mine nu m-ar fi deranjat) si sa trecem la instalatia interioara, ca doar de-aia platim atatia ani la ea.
2) Pentru ce foloseste orificiul de admisie de deasupra casetei WC-ului ? Se deschide o clapita si acolo pot turna apa cu un furtun intr-o gaura generoasa, mi s-a zis initial de catre cel de la care am cumparat-o ca "asa se spala WC-ul" dar apa pe care o bag acolo nu curge in WC, ci o cantitate mica se prelinge chiar pe sub el, pe dusumea.
c) acum realizez ca poate sunt eu destept si de fapt apa de acolo se strange in bazinul din care WC-ul isi absoarbe apa pentru tras (marturisesc ca n-am actionat tragerea apei, acum realizez :( ).
a) cum se scoate ? (eu am apasat release-ul din spate jos dar ceva nu-i da voie sa iasa. Mi-e frica sa trag mai tare ca sa nu cumva sa raman cu ceva in mana.... sau mai rau, imprastiat pe fatza)
Spre marea mea uimire constat ca fiecare utilitate cu apa (cele doua chiuvete si cabina de dush) evacueaza apa pe tevi individuale de aproximativ 1 tzol si nu printr-una singura. Asta mi se pare chiar incredibil.
a) inafara de cumpararea unei cadite foarte late si de maxim 30cm inaltime pe care s-o deversez la intervale regulate, exista vreo alta alternativa de a evacua apa reziduala ?
b) e necesara vreo aerisire ?
c) pot cumpara un butoi curat normal sau imi trebuie acel waterhog englezesc care vad ca e 100E la SH ?
de Florin-Ion Todor
Stimati colegi,
Va prezint achizitia familiei noastre, Elddis Avante 482 din 2001, cu urmatoarele caracteristici si dotari:
- 2 locuri (sper sa incapem, noi suntem 2, 1 persoane :D)
- 1005 / 1200 Kg;
- baie: chiuveta, cabina dus, Wc rotativ (golire exterioara), dulap/dressing;
- camera si bucatarie: chiuveta, aragaz+grill+cuptor, frigider (congelator mare), coltar.
- soba incalzire gaz si incalzire electrica, ventilatie;
- boiler 10L (gaz & electric)
- alarma perimetru si alarma de incendiu;
- cort;
- mover.
Rulota fost achizitionata din Romania de la parcul din Remetea Mare langa Timisoara si urmeaza inmatricularea.
Daca doreste cineva sa ma intrebe ceva raspund cu placere, dar sa nu fie prea tehnica intrebarea, deoarece am invatat despre rulote in mare parte, de pe acest forum.
PS: Dupa cum se poate vedea mai sus mi-am permis sa folosesc ca adresare "Stimati colegi" si il voi folosi de acum incolo fiidca avem rulota, in prima postare, de prezentare membru, am folosit " Stimati membrii ai forumului" pentru ca atunci nu aveam ;)
de Angelo
Salutări
Am luat rulota mea la puricat, spălat, curățat, bibilit, reamenajat că asa sunt eu, dacă nu șurubăresc un pic nu mă simt bine în ziua liberă ocazie cu care mi-am pus câteva întrebări la care nu am găsit răspunsuri și pentru care apelez la voi!
1. Am găsit în cuptor 3 piese și habar nu am la ce le pot folosi? Sigur nu au treaba cu gătitul, doar era depozitate acolo, simt asta. FOTO 3
2. Boilerul Carver FOTO 1+2, cred ca funcționează doar pe 230V, nu și pe gaz, asa este? La ce folosește acel modul Cascade? Înainte de a face dus ce trebuie sa setez la el în mod special? Sau doar bag pompa de apa în bidon și gata, dau drumul la robinet și vine apa caldă?
3. As putea găsi niște telescoape și niște cleme din alea de închidere pentru ferestre, să cumpăr de undeva, că am doua dintre ele rupte? FOTO 4+5
Deocamdată atât, dacă mai întâmpin nelămuriri le voi posta tot aici pentru că nu am nici un rulotist din Severin care să mă inițieze în folosirea rulotei mele și nici carte tehnică nu am primit la ea, doar câteva tutoriale generale pe YouTube.
Mersi frumos!
de Angelo
Salutare tuturor! Mă numesc Angelo și atat pentru prieteni. Dețin o rulotă Elddis Hurricane XL1000 din februarie 2019, deci la momentul cand scriu acest topic sunt foarte nou in această categorie! Momentan caut să mă familiarizez cu absolut tot ce înseamnă rulota, de la gararea cu spatele pană la căutarea de campinguri, mod de folosire al rulotei ca să-mi fac un concediu de vis la vară! Concediul cu rulota la care visez de peste 10 ani, dar pe care acum îl văd tot mai aproape și abia îl aștept. Vă salut de pe malul Dunării și vă mulțumesc anticipat pentru toate sfaturile pe care le voi primi de la voi! S-auzim de bine!
