Vând baterie AGM 120 Amp
Cosmin S,
11 postări în acest subiect de discuţie despre Vând baterie AGM 120 Amp
de Marius Viorel
Pret fix: 1500ron
de Ovidiu-Betty
Bună ziua tuturor❗
Așadar, pun spre vânzare aragazul portabil Enders model Nelson care arată foarte bine (te poți bărbierii în el dacă nu ai oglindă la îndemână ) achiziționat din Germania în drumul spre casă din Olanda, după achiziționarea camperului și pe care nu l-am folosit niciodată, un regulator solar PWM de 30 A și un controler de temperatură STC 1000, de-asemenea neutilizate.
Aragaz - 240 lei
Regulator solar - 80 lei
de Bogdan N.
Buna ziua tuturor.
DONEZ oricariu interesat.
de George Bufilian
Va salut dragi colegi,
N-am mai scris de multa vreme pe-aici, dar sunt convins ca cei tineri (si cu siguranta cei care-s la a doua tinerete) care au cel putin doi copii vor intelege de ce.
Finalizand cu reparatiile capitale la mobilier si ce mai ardea pe-acolo, am zis sa incercam sa renuntam la WC-ul si pompa din curte (mai ales nevasta-mea, ea e fan confort, pe mine nu m-ar fi deranjat) si sa trecem la instalatia interioara, ca doar de-aia platim atatia ani la ea.
2) Pentru ce foloseste orificiul de admisie de deasupra casetei WC-ului ? Se deschide o clapita si acolo pot turna apa cu un furtun intr-o gaura generoasa, mi s-a zis initial de catre cel de la care am cumparat-o ca "asa se spala WC-ul" dar apa pe care o bag acolo nu curge in WC, ci o cantitate mica se prelinge chiar pe sub el, pe dusumea.
c) acum realizez ca poate sunt eu destept si de fapt apa de acolo se strange in bazinul din care WC-ul isi absoarbe apa pentru tras (marturisesc ca n-am actionat tragerea apei, acum realizez :( ).
a) cum se scoate ? (eu am apasat release-ul din spate jos dar ceva nu-i da voie sa iasa. Mi-e frica sa trag mai tare ca sa nu cumva sa raman cu ceva in mana.... sau mai rau, imprastiat pe fatza)
Spre marea mea uimire constat ca fiecare utilitate cu apa (cele doua chiuvete si cabina de dush) evacueaza apa pe tevi individuale de aproximativ 1 tzol si nu printr-una singura. Asta mi se pare chiar incredibil.
a) inafara de cumpararea unei cadite foarte late si de maxim 30cm inaltime pe care s-o deversez la intervale regulate, exista vreo alta alternativa de a evacua apa reziduala ?
b) e necesara vreo aerisire ?
c) pot cumpara un butoi curat normal sau imi trebuie acel waterhog englezesc care vad ca e 100E la SH ?
de Lucian Pop
Vreau sa cumpar o baterie agm 12v de max 15 ah pentru a o folosi la aplicatii precum: duș portabil cu pompa, pompa pentru scos/mutat apa sau ventilator pentru aprins focul cum am vazut la @Dan Armeanu.
Apoi sunt curios care ar fi cea mai buna solutie pentru incarcarea ei off camping. O pot incarca direct din controllerul solar pe load 12v?
