Cristian A
Conectare panou solar la acumulator prin intermediul prizei de 13 pini
5 postări în acest subiect de discuţie despre Conectare panou solar la acumulator prin intermediul prizei de 13 pini
Cristian A
   Am cumparat de la un magazin auto o priza pe 13 pini (identica cu cea care e pe masina) si am facut urmatoarele conexiuni: 1. iesire panou fotovoltaic (mufe rapide) - intrare regulator (care are o rigleta cu suruburi), cablu de 7-8 m lungime;   2. iesire regulator - priza 13 pini cablu 1 m lungime. Am folosit cablu in invelis de cauciuc de 2 x 1, 5, rezista la soare sau frig.     La priza auto am legat cele doua fire: plusul pe pinul 9 si minusul pe pinul 13.   Este valabil pe multe rulote, inclusiv Weinsberg ca si a mea.     Se poate si masura:  se pune pe priza rulotei de 13 pini aparatul de masura intre pinii 9 si 13 sau 10 si 12 si unde sunt aproximativ 12 V acolo e legat acumulatorul. Cand am timp, mai pe la sfarsitul saptamanii, fac si niste poze.  Avantajul cu priza pe 13 pini e ca nu mai dai gauri prin rulota, poti conecta unul sau mai multe panouri, redresor auto pentru incarcare etc.
  Pe viitor (cand o sa am o priza de 12V de exterior) o sa pun regulatorul, in pozitie fixa, in porbagajul rulotei (unde sunt si buteliile), cablurile le pozez pe protap, unde o sa pun cu suruburi priza pe 13 pini si o priza de 12 V de exterior.        Panoul de va conecta prin intermediul prizei de 12V, iar acumulatorul prin cea de 13 pini.
Legaturi panou solar.pdf
Schita legatura panou.pdf
Sorin S
Salutare , este frumos ce ai facut dar nu este bun, de ce .
1 firele sant prea subtiri , tot ce inseamna panou fotovoltaic si regulator baterie se lucreaza cu cabluri de 4 mm.
Panoul scoate 18v cu 5, 5 ah pe un traseu de maxim 10m pana la regulator , acesta face 13, 8 /14, 4 v cu 7, 5 ah maxim pentru incarcare pe o lungime de maxim 2 m , daca creste distanta de la regulator la baterie atunci va scade amperajul de incarcare , si asa nu va ajunge in baterie 7, 5 ah pentru ca exista pierderi pe traseu , conexiuni , cablu. Daca mai pui si un cablu subtire pierzi mai mult, cel mai bine este sa faci traseu pentru panou separat ..
2 traseul de la regulator pana la baterie trebuie sa fie cel mai scurt maxim 1m pentru eficenta maxima
3 nu este indicat sa tii regulatorul afara in soare , praf , umezeala.
4. Optinal daca doresti poti lega consumatorii prin regulator , nu vad cum poti face asta daca regulatorul este afara . Este bine sa treci consumatorii prin el sa poata monitoriza consumurile si bateria.
Bafta
Cristian A
Salut Sorin,
Firele nu sunt prea subtiri pentru un panou care scoate 5, 6 A curent de incarcare in situatie ideala (mai mult de 5 nu cred ca va scoate vreodata). 4mm se foloseste standard la panouri solare, intradevar, mai ales daca sunt pozate fix. Exista un standard pentru dimensionarea conductorilor. Pentru un panou mai mare trebuie 2, 5 mm, chiar 4 mm, pentru unul de 100 W, ajunge 1, 5.   Toate pierderile nu depasesc 3-4%, se pate calcula exact.   Regulatorul l-am pus provizoriu intr-o carcasa cu protectie IP67 (rezistenta la praf si apa) si sta sub protap, la umbra. Consumatorii sunt alimentati prin circuitele dedicate cu protectii etc. In plus, chiar daca rulota e noua, am adaugat si o automatizare .
Instalatia am realizat-o strict doar pentru a incarca acumulatorul (cel mai mult a durat 2-3 ore sa ajunga la 100% incacarcare acumulator).  Oricum e provizorie, pana imi sosesc doua prize rezistente la apa (de 12V standard), pe urma va fi fixa, dar tot in exterior prizele (pe protap) si regulatorul in portbagajul rulotei, ferit de umezeala).
Serban S
Buna seara,
Tin sa multumesc domnului Cristian A. din Cluj-Napoca pentru sfaturile, pozele si schitele pe care mi le-a trimis in vederea conectarii
rulotei la 220V stiind ca aceasta are deja montat un panou fotovoltaic cu controler PWM si baterie cu gel.
Va multumesc si va doresc drumuri bune si multa sanatate!
Reclama ta poate fi Aici ! - Contacteaza administratorul pentru detalii.
      A venit momentul sa trecem la alt nivel... chiar si dupa un an.
      Rulota Bailey Pageant Imperial, an de fabricatie 2002
      Inmatriculata.
      Fara infiltratii.
      - Cupla anti-balans;
      - Mover;
      - Aer conditionat 9000 Btu cu unitate exterioara;
      - Panou solar 180W;
      - Baterie noua Sorgeti AGM, achizitionata in 2018, 140 Ah;
      - Invertor 12V - 220V 1000W, achizitie 2018;
      - Cort complet;
      - Frigider perfect functional 12V/220V/Gaz;
      - Incalzire Truma 220V/Gaz cu ventilatie in toate incaperile;
      - Boiler Truma 12V/220V/Gaz;
      - Radio cu Bluetooth, boxe Falcon;
      - Prize europene, mufa 12v si USB;
      - Iluminat pe becuri led, consum redus
      - Plase tantari si jaluzele reflectorizante la toate geamurile;
      - 2 trape superioare, una cu ventilatie 3 viteze;
      - WC cu golire exterioara;
      - Cabina de dus;
      - Bidon apa curata 40l, bidon ape reziduale;
      - Prelata cu acoperire completa pentru iarna.
      - Mufa dubla pentru cuplare la masina;
      - Furtun cuplare la apa curenta, pompa apa.
      Rulota se prezinta in stare perfecta de functionare, utilizata de 4 ori in ultimile 12 luni.
      Se preda cu testare completa, mai multe poze in privat.
      Pret usor negociabil.
    • Bojoaga Theodor
      de Bojoaga Theodor
      Buna ziua.
      Problema este in felul urmator: conectez bateria la regulator , conectez panou solar la regulator ... Pe ecranul regulatorului imi arata ca panoul incarca bateria , dar dupa o perioada bateria este moarta , iar ecranul stins !
      Vi s-a mai intamplat ? Ce ar trebui sa verific?
      Multumesc anticipat !
    • Florin Smolnicki
      de Florin Smolnicki
      Fac de la inceput precizarea ca NU doresc sa fixez panoul fotovoltaic pe rulota.
      Vreau cea mai simpla si sigura instalatie. Vreau sa fiu cu totul off. Vreau sa renunt complet la 220v pentru a nu avea circuite peste circuite si intre circuite (12V, 220V). Frigiderul functioneaza foarte bine pe gaz, boilerul, la fel.
      Am urmatorii consumatori:
      -o pompa pentru o baterie de la chiuveta bucatariei si o baterie la baie;
      - o pompa la rezervorul apa curata de la toaleta;
      - iluminat pe banda LED, aprox. 1 metru (nu stiu de catii wati/ metru e banda). Poate voi mai adauga in timp cativa metri in plus, inclusiv la exterior.
      - un laptop care consuma 5 A (voi lua un dispozitiv cu mufa pt bricheta) care transforma 12 V in 19, 5 V (atat are nevoie laptopul). Incerc sa atasez o poza cu datele tehnice de pe incarcatorul laptopului.
      - un incarcator ca la priza pt bricheta a masinii, pt telefon. Voi face, de exemplu, un circuit cu o priza pt 3 aparate;
      - cu timpul vreau sa-mi montez, in rulota, doua boxe si un radio de masina cu CD si USB.
      Care sunt materialele necesare pentru o instalatie electrica solara?
      1. Mufe mc 4? Sau ce fel de mufe? Cate?
      2. Cablul sa nu fie mai lung de 10 metri si cu sectiunea 2, 5 mm?
      3. Panou 100 w (e suficient?) - monocristalin sau policristalin, care e mai bun?
      4. Baterie 80 Ah ar fi mai buna cu gel sau normala? E suficienta o baterie de 80 Ah?
      5. Controller 20 A, cat mai ieftin, (mppt-nu are rost). Consumatorii este bine sa-i trec pe toti prin controller?
      6. Sunt necesare si sigurante? Sigurantele sunt cele normale care exista la masina? De cati A? 10 A? Intre ce si ce le pun?
      7. Ce materiale mai sunt necesare?
      Ma voi bucura pentru orice sfat, idee, sugestie.
      Multumesc respectuos!
      Florin
      P.S. Imi cer scuze, daca pentru unii termeni nu am folosit notiuni exacte.
