2 postări în acest subiect de discuţie despre Invertor unda pura 600 W
de Marius Viorel
Vand Invertor de la Victron stare ca nou.
Il vand pt ca am trecut la un EcoFlow ce are invertor mai mare si nu mai am nevoie de el.
Merge la baterie 12V si se poate conecta pe cablu VE Direct la USB pe PC sau device Victron sa fie afisate datele cu care lucreaza: consum, putere debitata, etc.
Ft bun al rulota pentru a alimenta frigidere si consumatori mici pe curent AC.
Specificatii:
400W reali in continuu daca temperatura nu depaseste 25 grade, daca depaseste scade la 350W.
Nu va lasati pacaliti de reclama Victron: pe carcasa scrie 500VA si lumea spune ca e invertor de 500W dar evident ca nu e.
Atinge 900W putere de varf pt ft scurt timp.
Ofer si caburi groase de conectare la baterie cu terminali inel de surub M8 pe ele atasat.
Pret: 500ron fix. (magazin online e 1000 ron)
Prefer predare personala in Mures.
de Ciprian P
Sunt la faza de analiza si update instalaie electrice pentru off camping. Sunt interesat de un echipament care are integrat controler mppt solar, invertor si battery charger. Cred ca este mult mai interesat sa ai un echipament care sa fie cu 3 functii intergrate si din care sa poti alimenta direct consumatorii de 12v si din care sa ai controlul nivelului de descarcare al bateriei. Foloseste cineva asa ceva asemanator, pe linkul de mai jos sunt mai multe detalii.
Merci mult anticipat pentru sfaturi si zi excelenta !
https://www.banggood.com/1KVA-Inverter-Solar-Charger-Controller-Pure-Sine-Wave-Inverter-p-1526953.html?rmmds=mywishlist&cur_warehouse=CN
de Alexandru Remus
Ce parere aveti despre acest invertor?
https://www.invertoare12-24.ro/invertoare/invertor-sinus-pur-800w-12-v?filter=11, 15, 19, 20, 16, 17
de Marian Sorop
Salutare tuturor, am urmatoarea problema.
Am un panou de 160W , baterie de 120ah si un invertor sinus pur de 2500w.
In plina zi, cand bateria e full, arata 13, 8 , panoul incarca etc am incercat sa fac o cafea...un expresor Dolce Gusto Mini Me (Krups) are 1500w.
Pus in priza, bagat apa si capsula, in momentul cand apas pe butonul de pornire on/off al expresorului, bateria scade brusc in 10, 8..11V, imi indica si pe invertor si pe controller-ul de la panou , invertorul bipaie sa ma avertizeze ca bateria e descarcata si apoi la cateva secunde (10-15 sec) bateria isi revine 12, 7....13.v etc) adica imediat ce apa s-a incalzit probabil si aparatul a intrat in stand-by..
acum apa e calda...apas butonul sa fac cafea...porneste pompa si incepe sa curga cafeaua, insa bateria face aceeasi cadere de tensiune pt cateva secunde si isi revine la normal 13 volti si ceva....
sa fie un semn ca bateria e dusa?
Sau e prea mic amperajul bateriei pt expressor?
Acumulatorul e un Jarrett cu gel (scrie
pe el...) entry level, are 2 ani.
