Valentin Vasilescu
Probleme baterie chiuveta rulota
33 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme baterie chiuveta rulota
Sigur nu e infundat furtunul, altfel nu venea apa pana in baterie.
Eu cred ca doar trebuie schimbata bateria si asta e tot. Sau e posibil ca firele ce pleaca din baterie sa fie intrerupte.
Sionut
Nu e infundat . Curge cand la bucatarie o las deschisa si dau comanda de pornire, de la bateria din baie. Problema e ca atunci cand deschid de la bucatarie, nu mai da comanda la pompa sa plece.
Un mic DIY :)
Posibil microcontactul. Trebuie data comanda pe direct si vazut daca sunt sunt firele sau nu. Masurata bateria si data concluzia.
Oricum, nimic grav!
Raul Radulescu
Buna seara,
Nu mai deschid alt topic, ptr ca problema mea este asemanatoare...
Detaliez:
- pornesc apa la bucatarie => porneste pompa => vine apa in baterie = totul ok
- opresc apa la bucatarie
- pornesc apa la baie => porneste pompa=> vine apa TOT in bucatarie si nu ajunge apa in baie = problem!
Deci ce fac?
Unde e defectul? La baie sau bucatarie?
Mentionez ca bateriile de la chiuvete sunt cu microcontact pe 12V.
Achim
La bateria de la bucatarie, cartusul din interior nu mai inchide. De aceea curge bateria, indiferent de unde vine comanda electrica.
Raul Radulescu
Se poate repara (schimba vreo garnitura) sau trebuie alta baterie?
Achim
In functie de modelul bateriei, scoate-i cartusul si vezi ce se poate face.
Uneori cartusul este identic cu cele care sunt in comert,  pentru bateriile obisnuite
Raul Radulescu
Va salut.
Am rezolvat problema, si detaliez rezolvarea asa cum e frumos.
Deci problema era ca daca dau drumul la bateria de la baie, nu vine apa la baie, in schimb picura tot bateria de la chiuveta.
In urma sugestiilor de aici, am desfacut bateria de la bucatarie si am ajuns la concluzia ca nu am ce sa-i fac (e cumva capsulata|), si urmeaza sa cumpar alta.
Bateria este cea din poza atasata.
Dar totusi de ce nu venea apa in baie? Stand eu asa si cugetand, am simtit ud la picioare....
De sub bancheta din spate se prelingea apa....
Ridic bancheta, scot cortul rulotei de acolo...si ce sa vezi: o balta de H2O...care provenea din furtunul care trebuia sa duca apa la baie. Mai exact, la o imbinare -cot, se rupsese colierul si iesise un furtun din acel cot...
Am refacut legatura, si VOILA, am apa la baie, si nu mai am apa sub bancheta...Am pus cortul la uscat in curte, si am beut o bere cu satisfactia lucrului "bine facut"...
Urmeaza sa cumpar si sa inlocuiesc si bateria de la bucatarie si totul e ok!
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
      Sa ne auzim cu bine.
