Izolatie butelie rulota
224 postări în acest subiect de discuţie despre Izolatie butelie rulota
Petru Munteanu Stoica
Stimati colegi, am citit cu sufletul la gura acest topic, deoarece de cand mi-am luat noua rulota, vreau sa o modific astfel incat sa pot iesi si iarna cu ea. Apropo, felicitari pentru initiativa de a face Revelionul la rulota... La anu' sper sa ajung si eu..., dar sa revenim la subiect.
Am vazut ca majoritatea mergeti pe ideea husei auto de incalzire a buteliei, care nu stiu ce temperatura face, dar din propria experianta, am pe masina, e foarte buna. Din cate stiu eu, acestea consuma intre 33-44 watt, adica intre 2.75-3.66 amperi, consum la care se adauga becurile din rulota si trumavent-ul. Adunand restul consumatorilor, imi dau seama ca husa consuma cam aceeasi cantitate de curent ca restul consumatorilor.
Eu m-am gadit la o alta varianta, care consuma 9 watt, adica 0.75 amp si pe care v-o propun ca solutie.. Urmeaza sa dezbatem daca e buna sau nu.
Saptamina viitoare voi achitiona:
Varianta 1
Varianta 2
Ma gandeam asa, piesa numarul 1, care incalzeste pina la o temperatura de 50-55 grade, cu numai 3 watt, sa o pun pe ceasul regulator, iar piesa numarul 2, care incalzeste pina la 35-40 grade cu numai 6 watt la care-i atasez doua benzi magnetice, sa o pun pe butelie... Acum pozitia piesei numarul 2 e discutabila, dar ma gandeam sa o pun pe fundul buteliei. Piesa numarul 1 are aproape suprafata ceasului regulator, pe cand piesa numarul 2 are o suprafata de 16x16 cm, adica destul de mare.
Am citit ca un ceas regulator de 30mbar functioneaza la temperaturi de pina 60-90 grade, depinde de producator...
Nici una din piese nu depaseste temperatura optima de functionare a ceasului, si pe timp de iarna, nu cred ca incalzeste la maxim, iar pe de alta parte, la piesa numarul 2, fiind lipita pe butelie, caldura se disipa pe intreaga suprafata a buteliei (sper :laughing:)
Totalul sistemului cu tot cu transport 86 lei.. Mult, putin nu stiu.. Fiabil? urmeaza sa vedem!
Acum, voi fiind mai experimentati, si iesiti pe timp de iarna, va rog sa-mi spuneti daca ar fi fiabila ideea..
Modificat de Petru Munteanu Stoica
Nu cred ca e rea nici aceasta metoda, orice sursa de caldura e binevenita pentru butelia rulotei si pentru regulatorul respectiv...:clapping:
Cred insa ca e mai putin eficienta fata de husa auto cu incalzire, pe de o parte datorita puterii calorice ( care este mai mica decat a unei huse de 40W) si pe de alta parte datorita suprafetei mici de contact cu butelia...:ascratch:
Avantajul ar fi consumul mai mic... dar pentru eficienta maxima si consum mic, trebuie sa facem si niste compromisuri, nu? /.;
Repet, asta e doar parerea mea...nay
Ma gândeam la un consum redus de curent pentru cei care au doar panou solar, sau nimic de încărcat bateria. Ar fi un compromis bun zic eu. Revin cu poze și masuratori.
Oricum, invelirea buteliei în ceva care sa prevină pierderea temperaturii induse e obligatorie.
"Nu risipiti orzul pe gaste". Incalzirea regulatorului trebuie sa fie ultima grija. Vaporizarea are loc in recipient (butelie), ca atare acolo are loc, majoritar, absorbtia de caldura (racirea). Deci, butelia are nevoie de aport caloric. Si in regulator se petrece detenta, dar la o scara  muuult mai mica (iarna, cand presiunea in recipient tinde catre cea atmosferica, astfel incat gazul abia reuseste sa iasa, regulatorul cam "someaza"). A nu se confunda procesul cu cel de la instalatiile GPL ale automobilelor (gazul iese in stare lichefiata din recipient si se destinde in vaporizator-regulator care, fireste, trebuie incalzit) !
Pai, atunci voi folosi ambele încălzitoare pentru butelie. nay.
Din discuțiile de pe acest topic am înțeles ca și regulatorul trebuie încălzit, nu de alta dar undeva, cineva spunea ca se poate forma gheata în regulator.  În ceea ce privește faptul ca presiunea mica influențează negativ randamentul flăcării, respectiv de căldură, asta este cât se poate de adevărat. Apropo, eu am GPL în butelie. E același principiu? Mulțumesc pentru explicație.
Nu am spus ca nu se petrece o oarecare scadere a temperaturii regulatorului, dar este atat de mica incat se poate neglija (mai ales ca el "munceste greu" atunci cand temperatura mediului este ridicata; iarna, pe ger naprasnic, nu prea are ce presiune sa reduca).
Nu conteaza ce fel de gaz ai in butelie. Procesul de vaporizare are loc in ea (nu in afara ei, asa cum este la automobile). Este bine ca folosesti GPL auto tip "iarna" fiindca are (sau ar trebui sa aiba) mai mult propan in compozitie (80%). Propanul se evapora pe la -44 grd.C iar butanul pe la 0 grd.C (cred ca nu gresesc prea mult) !
AdiM
Si totusi la buteliile cu propan se pare ca nu e necesara incalzire, functioneaza optim 5-7 zile cu incalzirea pornita 10-15 ore pe zi.
Florin Smolnicki
Dragi colegi,
permiteți-mi să mă alătur discuției voastre.
Vă împărtășesc și eu câte ceva din scurta mea experiență de rulotist. Am doar de doi ani rulotă. ÎNDATĂ , prin martie încep al treilea sezon.
1. Tot timpul cât am avut butelia (fie una normală, fie cele/ cea a rulotei) în botul rulotei, în compartimentul dedicat buteliilor, mi-au tot înghețat începând de la minus un grad (chiar dacă le-am acoperit cu haine, izopren etc). Nu a mai pornit soba,  nu s-a mai aprins flacăra, dacă s-a aprins, flacăra a fost foarte mică, soba nu a funcționat cum trebuie. A fost frig în rulotă.
2. Eu am la rulotă baterie normală de mașină de 74 Ah. Sunt foarte mulțumit, e suficient deocamdată pentru consumul meu la rulotă, dar nu îmi pot permite să pun o husă electrică. Nu aș avea curent suficient.
3. Deși nu am încercat, cred totuși că buteliile cu propan sunt mai bune și NU creează probleme.
4. Nu am vent în rulotă, deci nu am cum băga aer cald în compartimentul buteliilor. Ideea e genială!
5. @Petru Munteanu Stoica, tare de tot, ingenioasă invenție! Chiar m-ai pus pe gânduri. Voi vedea ce voi face la viitoarea rulotă. /.;
Spune cum ți-a reușit lucrarea. Ești mulțumit? Ai scris că revii cu detalii. Le așteptăm cu mare interes.
Soluția mea care nu dă greș, % la % sigur:
Iarna pun butelia în rulotă, în fața sobei, cam la jumătate de metru, pe un scaun mic, pliant, din lemn. Am tras un furtun separat din rulotă până la conexiunea originală a rulotei pentru gaz și gata! Butelia stă la cald. Funcționează totul impecabil. Nu mai am probleme! Conexiunea la butelie a regulatorului o verifc cu săpun. Mă uit să nu facă bule de aer, să nu scape gaz. De fiecare dată când schimb butelia, schimb și garnitura de clingherit, ca să stau liniștit.
Cam acestea am avut să vă spun.
O zi frumoasă tuturor!
@Florin Smolnicki - Un prim experiment, insa nu pe butelie, m-a dezamagit putin. Am pus 40 litri de apa intr-un bidon de plastic, si am atasat incalzitorul mare (folia de 16x16 cm), pe exterior, bateria de 100 Ah conectata la incarcator Lidl. Ideea e ca temperatura in debara era de 18.5 grade, apa in momentul umplerii avea 9.4 grade, si a ajuns la 20 grade, dupa aproximativ 14 ore, un randament foarte mic, media sub un grad pe ora. Inca nu ma dau batut tamp
Experimentul vreau sa-l fac si in conditii "normale", dar caut izopren cu izolatie termica (aluminiu) si il repet direct pe butelie, pusa in balcon. Ma bazez pe faptul ca metalul conduce caldura mai bine ca plasticul, sper. Zicea un coleg de-al nostru rulotist si totodata un prieten bun, ca puterea conferita acestor incalzitoare nu ajuta la incalzirea "situatiei". Eu am cautat un consum redus de energie. Oricum..revin.. Mai jos sunt achizitiile .
IMG_20161230_141407.jpgIMG_20161230_141507.jpgIMG_20161230_141548.jpgIMG_20161230_141605.jpg
în urmă cu 16 ore, AdiM a scris:
Asa este. Asta am vrut sa explic atunci cand m-am referit la presiunea vaporilor.
Eu nu am mai iesit cu rulota iarna si ma bate gandul pentru iesala din 10-12februarie de pe Valea Cerbului. Eu voi lua o butelie normala cu propan de la Petrom cum sunt pe la toate centrele de butelii de prin benzinariile Petrom. Credeti ca o sa am probleme cu inghetul ei sau al regulatorului? Propanul din cate stiu nu ingheata asa repede ca GPL-ul.
Nicolae
Nu lua butelie gata încărcată de la benzinărie că o să înghețe, incarca butelia cu GPL.
De Revelion  la Poiana Cerbului nu a înghețat la nimeni butelia dar toți am avut GPL, asa că :mini-bycicle:cu butelia
Gazul din buteliile tip Petrom are doua componente de baza: propan si butan ...Vara concentratia de butan este mai mare si cea de propan este mai mica, iarna se incarca exact invers, mai mult propan si mai putin butan...La fel se intampla si la GPL, cu care eu incarc buteliile mele...
In concluzie, pentru 3 zile si 2 nopti cat stai la intalnirea respectiva, o butelie mare ( modelul cu guler ) plina,  ti-ajunge fara probleme...nay
Eu am cumparat butelie de la Petrom (am schimbat, anul trecut, una veche cu una cu guler, gata umpluta). In acte este declarat GPL tip "aragaz" (deci, utilizare in mediul casnic unde nu prea exista temperaturi negative !) si, atat in certificatul de calitate cat si pe butelie scrie "butan".
In ceea ce priveste GPL-ul auto (pentru care posed si o fisa emisa de Petrom cu caracteristicile gazului vara - tip A / iarna - tip B), asa este, gazele de baza (mai exista si alte fractii nedorite cum ar fi etilena) ce intra in amestec sunt butanul si propanul (propan = vara 35% vol; iarna 85% vol).
Pentru o mai mare siguranta pe viitor o sa fac un racord de la conductele de caldura de la truma si o sa scot o conducta in compartimentul buteliei sa faca putintica caldurica.
Cum am mai spus si altadata, eu am stat cu rulota la -15 grade fara izolarea buteliilor si nu a inghetat gazul.
Si de revelion la -12 grade la fel nu am avut probleme.
Spre sfarsitul buteliei cand ramane gaz sub sfert din capacitatea buteliei atunci nu prea mai are putere de ardere.
Eu am stat la -20 cu GPL in butelie, nu au fost probleme, butelia facuse o crusta de gheata pe exterior dar caldura a mers 3 zile fara nici o problema :) O sa scot si eu tubulatura de la vent in spatele buteliei, la vara probabil :)
La fel si la mine s-a facut crusta de gheata si crusta se facea doar in partea de jos unde mai era gaz in butelie.
Pentru incalzirea buteliei, cand sunt temperaturi foarte scazute, de la -10 grade in jos, va recomand aceasta husa electrica la 12V
Eu am cumparat-o din Cora anul trecut, chiar mai ieftin, ( parca 43 lei :ascratch: ) si am folosit-o cu succes de cate ori a fost cazul....nay
Dupa cum promis, un experiment mai reusit..
Una bucata butelie mica gen "olandeza" , am pus senzorii de temperatura, apoi am invelit-o in folie de supravietuire luata de la un magazin cu articole sportive, apoi intr-un izopren, strans cu o chinga.. Am pus butelia in balcon, pe o bucata de lemn, simuland astfel asezarea in compartimentul din fata rulotei..
IMG_20170112_203539.thumb.jpg.dcb8336d50a3d04b8fd4ff60ff80605c.jpgIMG_20170112_204312.thumb.jpg.4df51b40a05dfb1310ac01bf8467d163.jpgIMG_20170112_204329.thumb.jpg.189f17ed6d3b255737abe7961606f4b1.jpgIMG_20170112_204347.thumb.jpg.948815be83fa031e4ff5f501f3e4aca3.jpgIMG_20170112_205200.thumb.jpg.4677201dafaeb8a980db30602a31f026.jpgIMG_20170112_205207.thumb.jpg.62ad159c0fd272710a9ffc03fc881c7a.jpg
rezultatul in pagina excell de mai jos.
temperaturi....xls
eu zic ca merge... Am constatat ca si simplul fapt ca nu e afara, ci protejata de plasticul compartimentului in care e asezata butelia, ajuta mult de tot.. Temperatura in acest compartiment, creste odata cu "bataia" soarelui pe rulota, si scade putin mai "greu", odata cu apusul soarelui, ceea ce ajuta. Daca mai e si invelita in izopren e super ok..
Draghiciu Dumitru
Buna seara domnule Stoica
Nu te supara dar daca nu intelegi ce se intampla intr-o butelie cand o folosesti  mai ales pe timp rece intreba pe atcineva. Ce ai facut dumneta, la frig intr-o ora nu mai ai gaz deloc.
La mai multe experimente de acest gen poate ajungi sa fii selectat la Discovery.
18 minute în urmă, Draghiciu Dumitru a scris:
@Draghiciu Dumitru, stimate domn.. Sunt de acord cu dumneavoastră, ca nu pricep principiul de functionare a buteliei, dar se pare ca nu sunt singurul.. De altfel asta e scopul acestui forum, sa invatam de la cei mai experimentati. Folosirea unei surse de incalzire a buteliei pe timp de iarna nu cred ca e ceva Science-fiction. Altii experimentează cu husa incalzita, alții cu scoaterea unei tubulaturi de la trumavent în spatiul de depozitare, alții ca și mine cu alte surse... Dacă ar fi sa facem o emisiune pe Discovery, o sa o facem și pe aia, dacă asta ajuta mai multa lume.. Scuze pentru acest off topic..insa cred ca putem sa ne spunem părerea și posta experimentele.
Cu stima și deosebit respect Petru Munteanu-Stoica (Stoica e socrul meu, pe mine de "fata" :laughing: ma chema doar Munteanu).
Daca va contraziceti aduceti si argumente la afirmatiile pe care le exprimati.
Draghiciu Dumitru
Pentru a se vaporiza lichidul din butelie ai nevoie de temperatura pe care o ia din mediu inconjurator sau o incalzesiti. Daca o izolezi temperatura scade foarte repede in butelie si nu mai vaporizeaza gazul nu mai ai gaz.
Gheata de pe butelie pe afara este apa din atmosfera care ingeata pe butelie foarte rece. Daca ati parlit porcul cu butelie ati turnat apa calda pe ea ca sa mai aveti gaz sa parliti porcul.
Butelie nu ingheata  in interior ca nu are apa are gaz lichefiat.
Cu cat este butelia mai mica cu atat scade mai repede temperature in interiorul ei si nu mai ai gaz. Este mai bine sa ai butelie mai mare (creste suprafata de evaporare) sau 2 mari.
Butelia este un schimbator de caldura intre lichidul din ea si atmosfera. In casa nu se intampla pentru ca este cald. Se pune problema afara si la temperature negative.
Nu izolati buteliile iarna gasiti o solutie sa mentineti temperatura normal.
Dl Draghiciu, eu am pus sub folie și un încălzitor de 6w legat la baterie auto, care în teorie degaja o temperatura la suprafața de contact de 45 grade. Ma bazam și pe faptul ca folia de aluminiu păstrează căldura generata de acest încălzitor și pe deasupra fiind un conductor, va dispersa căldura generata pe toată suprafata buteliei. În prima fotografie se poate vedea incalzitorul lipit pe butelie, pe partea din dreapta. Oricum și pentru cultura generala e bine de știut ce ați prezentat dumneavoastră. Experimentul a fost făcut pe o butelie mica, deoarece e mai ușor de carat pina la etajul zece ☺️.. Am și o butelie mare, pe care o sa o folosesc la iesirile pe timp de iarna. Cu stima,
Cu scuzele de rigoare, stimate coleg @Petru Munteanu Stoica, experimentul tau nu are nici o valoare, precum bine spune colegul nostru @Draghiciu Dumitru.
Nu are nici o valoare fiindca nu releva absolut nimic in afara de banalitatea ca incalzesti un recipient cu un rezistor. Puteai sa pui si o oala cu apa in locul buteliei; tot aia era ! Daca nu ai conectat un consumator, eventual si cu un debitmetru intercalat, lucrarea de "cercetare" este egala cu zero.
Asa cu am mai scris (parca chiar in acest forum), precum spune si colegul nostru, in recipientul cu gazul lichefiat are loc un proces fizic numit vaporizare, proces care incepe in momentul cand se incepe consumul (si, bineinteles, inceteaza cand nu mai consumam - se echilibreaza presiunea vaporilor). Repet, in recipient, nu in regulator (cum se intampla la instalatiile GPL auto) !
Vaporizarea nu poate avea loc decat cu absorbtie de caldura ( ca atunci cand fierbe apa si ies aburi; stim cu totii ca nu se poate fara foc = aport de caldura), sau, daca doriti, aport energetic. Aceasta cantitate de caldura este specifica fiecarei substante, e dependenta de temperatura si presiune,   se determina experimental in laboratoare si se numeste caldura latenta de vaporizare [J/Kg]. Am spus ca procesul vaporizarii are loc numai atunci cand consumam gaz fiindca, daca nu scadem presiunea (vaporilor) deasupra lichidului, aceasta nu se mai petrece (asa cum se intampla atunci cand fierbem apa intr-o oala cu capac).
Simpla izolare (uneori, chiar sarguincios si foarte bine facuta) a buteliei cu butan este daunatoare atunci cand consumam  fiindca ea se va raci continuu (vaporizarea se "foloseste" de cantitatea de caldura initiala a masei lichide de gaz pe care o consuma pana in momentul in care punctul de pe graficul presiune - temperatura "cade" la o valoare nepropice producerii fenomenului). Izolatia va impiedica trecerea caldurii din mediu spre gaz. Aceasta izolare, daca este permanenta si eficienta, ne poate pune in situatia ca sa nu avem gaz la furtun chiar si in mijlocul verii (!). Putem muta acolo alimentele din frigider.
Deci, ce putem face daca butelia trebuie sa stea la frig ?  Simplu !  Incalzim butelia (gazul) inainte de a o izola sau o izolam intr-un dispozitiv care poate disipa caldura spre butelie (acele huse pt. scaune, cutiii cu incalzire de la soba, etc). Important este ca ceea ce ii dam (caldura) sa fie egal cu ceea ce are nevoie pentru ca sa poata scoate vapori (butan in stare gazoasa). Nu trebuie uitate si pierderile de caldura, fiindca nimic nu este perfect.
Nu am avut timp sa caut tabele cu calduri latente de vaporizare, dar, de bun simt, cantitatea de caldura pe care o cedeaza dispozitivul tau electric este de departe insuficienta pentru a sustine acest proces termodinamic, din pacate.
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Vand 2 butelii pt rulota. Se pot umple la statii GPL.
      Am si adaptor pt umplere la butelie in care puneti pistolul direct la masina pt incarcat.
      Prefer sa le vand ambele local in Targu Mures.
      Stare foarte buna.
      Pret: 300ron bucata.
      Daca le luati pe amandoua odata 500ron.
      Tel.0752038068
    • Florin Smolnicki
      de Florin Smolnicki
      Pentru că nu am putut scrie un titlu mai lung (nu este o problemă), așa cum mi-aș fi dorit, atașez aici titlul complet al noului topic inițiat:
      Alimentare multiplă dintr-o singură butelie: 1. rulotă, 2. aragaz extern, 3. arzător/ încălzitor și 4. ladă frigorifică
      La mulți ani, tuturor!
      Anul trecut și acum doi ani am muncit foarte mult la instalația de apă, alimentarea cu apă (temporară și permanentă) a rulotei și la rezervorul fix de apă curată al acesteia. Am rezolvat problema, vă mulțumesc încă o dată pentru toate sfaturile voastre bune.
      De fiecare dată când inițiez un topic nou, introduc la „Căutare” cuvântul sau cuvintele care mă interesează și citesc foarte atent toate rezultatele. Tot așa am făcut și cu subiectul care mă interesează de această dată, citesc de ceva vreme pe forum și nu am găsit lămuriri pentru problema mea. De aceea am deschis un topic nou. Eu aș fi tare bucuros să îmi răspundă cât mai mulți colegi și să îmi spună cum au rezolvat ei problema în cauză. Nu cred că eu voi inventa acum roata.
      Mulți dintre noi avem la rulote, pe lângă circuitul normal de gaz, încă vreo doi, trei, patru consumatori, să le zicem externi. Acest lucru înseamnă: aragaz extern, ca să nu facem abureală în rulotă și nici mirosuri de mâncare. Avem și lăzi frigorifice. La unii am văzut un fel de încălzitor pe gaz pe care îl folosesc pentru a face căldură iarna, în interiorul cortului. Și acel încălzitor este conectat la o butelie de rulotă/ aragaz. Ba, mai mult, unii au un fel de instant (tot consumator de gaz) pe care îl folosesc la prepararea apei calde. Faină este și ideea cu un arzător pe gaz - brenner. Eu folosesc acasă un astfel de arzător pe gaz și încălzesc pe el un disc sau un ceaun. Am renunțat la încălzitul discului cu lemne. Funcționează excelent încălzirea și prepararea mâncărurilor pe acest disc. (Acasă am avut anul trecut și anul acesta un succes fantastic la Crăciun și Revelion, când am invitat prietenii la un disc și nu la un grătar. E altceva!) Alternativ, revenind la rulotă, ca să scap de un circuit pe gaz în plus, aș putea folosi circuitul aragazului la arzător. Și despre acest disc am să vă povestesc o istorioară și voi avea nevoie de sfaturile voastre. Toate la timpul lor.
      Tot anul trecut mi-am cumpărat o ladă frigorifică. În timp, am observat că sunt din ce în ce mai deranjat de faptul că am nevoie de prea multe butelii la rulotă și în jurul ei și toate aceste butelii sunt consumate în același timp. Două butelii sunt în compartimentul dedicat al rulotei. Una este de rezervă, cealaltă  este pe circuitul original de gaz al rulotei: aragaz, cuptor, încălzire, frigider, boiler. Merg destul de des offcamping și mă folosesc mult de gaz. Sunt obligat, nu am altă variantă pentru offcamping, deși încălzirea, boilerul și frigiderul funcționează și pe 230 V. O altă butelie de afară (ar fi a treia) deservește doar aragazul extern, iar a patra butelie alimentează noua achiziție: lada frigorifică. Foarte rău nu este atât faptul că am trei sau patru butelii după mine, cât situația că se consumă – să zicem aproape instantaneu – gazul din toate aceste trei butelii, ba, mai rău, nu se termină niciuna la timp și mereu rămân cu butelii consumate pe jumătate sau mai puțin sau mai mult. Am atașat în postare o schemă cu ceea ce îmi doresc să fac pe viitor (buteliile urmează să fie într-adevăr din fibră - încă nu sunt, dar voi avea foarte curând două butelii din fibră -de mărimea celor de aragaz- vor fi încărcate cu propan),  sper să primesc răspunsuri inteligente, frumoase, valabile, practice, convenabile din partea voastră. Așa cum am făcut-o întotdeauna, până în cel mai mic amănunt, vă voi ține la curent cu toate noutățile, ideile, hotărârile, alegerile și achizițiile pe care le voi face. Încerc să atașez cât mai multe fotografii cu ceea ce am concret la rulotă: modelul sau modelele regulatorului de gaz (am trei modele de regulator), conexiunile de gaz de la aragaz, circuitul rulotei și lada frigorifică. Atașez foto cu două tipuri de regulator: cel care este deja pe rulotă și regulatorul pe care îl folosesc la lada frigorifică + furtunul de alimentare portocaliu al lăzii. Trebuie să folosesc un astfel de regulator la lada frigorifică pentru că am o ciudățenie de cuplaj la regulator și la lada frigorifică. Lada frigorifică folosește un furtun cel puțin ciudat. Voi atașa și poze cu furtunul. Lada are nevoie de un regulator de 37 milibari,   se vede din poză. Nu am așa ceva. Eu am folosit unul de 30 de milibari. Este bine?
      Prin urmare, eu trebuie să mă strecor tehnic printre toate aceste variante și conexiuni de furtune și aparate de la rulotă și consumatorii externi de gaz. Aragazul are o intrare exact cum este ieșirea de la regulatorul de gaz aflat acum pe rulotă: clasică, românească.
      Sper că am fost cât se poate de clar în expunerea problemelor mele. Dacă nu, îmi cer scuze și vă răspund cu drag la nelămuririle pe care le-aș fi provocat.
      Sunt convins că răspunsurile voastre vor fi de mult folos și altor colegi - rulotiști. Fie ei începători sau oameni cu multă experiență. Mereu avem de învățat.
      Mai sunt convins, mă repet,  că a scrie pe un forum este cea mai bună variantă. Întrebările mele rămân, răspunsurile voastre, la fel.
      Ceea ce scriem acum se va putea citi peste multă vreme.
      Dacă mă îndrumați concret către anumite firme sau piese, vă rog să îmi dați și link-ul. Doar așa voi putea găsi repede, concret și exact ceea ce trebuie.
      Aștept bucuros și vă mulțumesc anticipat pentru sfaturile voastre!
    • Daniel P
      de Daniel P
      Salutare prieteni   !
      Vreau să vă informez despre o ofertă atractivă zic eu,  pentru cei care vor să-si schimbe vechile butelii din metal de pe rulota sau camper, cu unele mult mai ușoare din material compozit in sistem buy-back.
      Detalii mai jos...
    • Stefan M
      de Stefan M
      Salut,
      Nu am gasit pe nicaieri o lista cu benzinariile sau locurile de unde se poate cumpara/schimba o butelie cu propan in Romania.
      Va propun sa le centralizam aici, pe orase si tipuri. Cred ca ar fi de ajutor pt toata lumea, in special pentru cei in tranzit prin anumite orase.
      Bucuresti/Ilfov - Butelii GasPeco 10 kg
      Petrom Șoseaua București-Ploiești 2 (Fantana Mioritia) Petrom B-dul Tudor Vladimirescu nr. 64-78 (13 Septembrie) OMV Bulevardul General Vasile Milea (Politehnica) OMV Șoseaua Chitilei 1, București  OMV Domnesti,  Sos. Centura, Domnesti
      Astea sunt cele pe care mi le-a comunicat reprezentatul Gazpeco pt. Bucuresti saptamana trecuta.
      Va astept cu completari
    • Liliana Burghelea
      de Liliana Burghelea
      Buna ziua tuturor.
      Am un Hobby 400 care are baie cu WC si chiuveta rabatabila,  fara dus si in care as vrea sa fac dus. Cum nu pot aplica momentan metoda lui @Burduja George as avea nevoie de un sfat in privinta planului pe care il am. As vrea momentan, sa izolez toate imbinarile cu silicon sanitar special pt baie si in dreptul usii sa pun o perdea de dus cu velcro sau cu niste magneti prezentati de un alt coleg pe forum. A doua modificare pe care vreau sa o fac este sa schimb bateria cu o baterie de la Exis care are si para de dus si sa o montez pe chiuveta mea rabatabila ( ideea unui alt coleg pe de forum )
      bateria de dus este asta :
      https://exis.ro/accesoriu_rulota/Baterie_chiuveta_dus, _apa_calda_si_rece-2331.html
      iar mai jos poze cu baia
      Multumesc
      zi buna,
