Toma Buzariu
Probleme sistem incalzire Truma
19 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme sistem incalzire Truma
Toma Buzariu
Buna,
La rulota mea (Beyerland) am o soba  Truma S3000. Ideea este ca indiferent de treapta de caldura setata, functioneaza doar pe maxim.
Am dat masca jos si am vazut ca la robinet lipseste bulbul termostatului.
Se poate remedia sau trebuie sa cumpar robinet complet?
Gasesc pentru varianta mea de Truma?
Multumesc frumos!
Toma
Marius Rotaru
La mine problema este oarecum opusa colegului Toma: nu se opreste ( multumesc inca o data Adrian V. pentru curatare ) adica flacara de veghe este functionala dar flacara de lucru nu porneste decat daca misc butonul de reglaj intre trepte, de la mic la mare si invers de cateva ori. Singura nu cred ca trece pe flacara de lucru ( flacara care face caldura efectiv ). Asa ca soba, Truma S3000, face caldura dar insuficienta, adica doar cata caldura poate degaja flacara de veghe. Daca cineva are vreo sugestie .... multumesc anticipat!  nay
P.S. Am uitat sa precizez ca am senzatia ca butonul de reglaj intensitate / trepte ramane foarte putin apasat, 1 milimetru, dupa ce il tin pentru a permite termocuplei sa se incalzeasca in momentul aprinderii. Daca il ajut cu mana sa revina la maximum pleca si flacara de lucru. Sau cel putin asa este impresia mea, ca este o legatura.
Ma scuzati ca intru si eu in vorba, dar intreb : butonul nu este ceva asemanator ca la aragaz, unde prin rotire se mareste orificiul si intra mai mult gaz si flacara de la ochiul de aragaz se mareste ? Daca e asa, atunci Mario are dreptate ca trebuie curatat acolo de mizerie.  :*  hi
Marius Rotaru
Adrian, multumesc pentru amabilitate! Poate reusim sa ii dam de cap.Vreau sa ii montez si un vent dar pana nu functioneaza Truma corespunzator este absolut inutila investitia.  xll vine la pachet!  nay
Beldiman Marius
Se desface robinetul si se unge in interior cu o vaselina speciala Truma! Sandu Toma este expert in sobe, acreditat Truma!
Marius Rotaru
Sunt convins de tot sprijinul tau. Ca sa nu uit, pentru cand vom desface soba, voi pune in rulota un spray cu vaselina speciala ce rezista de la -180C la + 1200 grade. Cred ca face fata.
Dan71
Ca sa nu mai deschid alt topic m-am gandit sa scriu si eu aici problema care mi-a aparut de cateva saptamani la soba.
Nu mai vrea deloc sa "vajaie".
Adica flacara nu mai e frumoasa, albastra si puternica, ci portocalie si ametita si afuma in draci de tot la 2 zile trebuie sa sterg mica aia de la gemuletul de vizitare ca nu se mai vede prin ea. E clar ca raportul aer gaz s-a dus, dar cum se regleaza?
Clar ca o fi ceva bai si la termostat caci nu creste debitul de gaz cand muti butonul pe trepte diferite.
Un sfat careva?
Laurentiu
Si la mine functioneaza prost. Porneste, merge, insa din reglaj merge ori la minim ori la maxim. Presupun ca trebuie sa curat robinetul. Am avut-o desfacuta, am curatat-o, insa am uitat sa curat si robinetul care era murdar de parca era turnat ulei ars in el.
TEODOR
On 18.06.2015, 08:24:31, mario a scris:
Salut, nu ai impresia, asa este din cauza butonului nu lucreaza bine.Buton impropriu zis, este vorba de valve de comanda unde intra butonul respectiv.Daca dai jos robinetul respectiv, il cureti si il gresezi putin ar trebui sa fie ok la sfarsit.
Salut!
Cred ca si eu am probleme cu acel robinet si probabil ca sunt mai multi in situatia asta .Va rog eu pe cei care ati umblat deja la ele pana acum, spuneti-ne si noua ceva mai in amanunt, unde se afla acel robinet, cum se desface, ... etc. ca sa nu desfacem naiba altceva din gresala.Pentru cineva care nu a desfacut asa ceva pana acum este important sa primeasca detalii.Si mai ales pentru cei care nu au un meserias in apropiere.
Va multumesc!
TEODOR
L-am demontat , am făcut poze la fiecare etapa tocmai ca sa-l pot monta la loc l-am montat la loc si dacă înainte de toate astea mergea o flacarita mică , ( cred ca veghea) , acum nu mai da nici scanteie.
Eu am desfacut numai partea aia care este pe interiorul rulotei unde intra tija care închide si deschide, dar cred ca sistemul se întinde si sub pardoseala rulotei.
TEODOR
Cred ca ai dreptate. La sfârșitul săptămânii voi încerca sa o scot cu totul afara din lacasul ei.
Credeam ca o pot rezolva fără , dar se pare ca nu scap de astatamp
TEODOR
Multumesc pentru sfaturi! Daca va fi nevoie cand o voi desface, voi apela din nou la voi.
Laurentiu
Am bagat GPL in butelie in loc de gaz iar acum soba functioneaza ciudat. Porneste foarte usor fata de gaz, insa merge cate 10 - 12 minute, apoi intra pe flacara de veghe 6 - 8 minute, dupa care ciclul se repeta. Am schimbat regulatorul, insa functioneaza exact la fel. Este normala o astfel de functionare (din cauza termostatului) sau se intampla altceva ? Pe gaz nu aveam aceasta problema, insa soba pornea greu, frigiderul la fel, iar flacara era galben spre rosu. Acum totul porneste usor iar flacara este galben - albastru. Doar ca acum are acest ciclu de functionare care nu stiu daca este normal. Frigiderul merge normal.
Laurentiu
Mulțumesc pentru lămurire. Vent am, insa si pornit la maxim la fel lucra Truma.
Robinetul cred ca trebuie curățat, intre minim si maxim Truma merge tot la maxim. Poate fi robinetul (este murdar ca de ulei ars) sau problema este din alta parte ?
TEODOR
Temperatura in rulota este satisfacatoare in momentul in care se trece din modul de lucru pe flacara de veghe? Intr-adevar , puterea calorica a GPL-lui este mai mare si s-ar putea ca termostatul sa se incalzeasca mai repede si in consecinta sa opreasca gazul.
Nu stiu cum e la tine, dar un factor important in racirea termostatului este si faptul ca in jurul mastii sobei sa fie un spatiu liber de 5-6 cm pana la mocheta, sa poata circula usor aerul...Cu alte cuvinte, marginea mochetei sa nu vina sub masca ci sa se termine undeva la 5-6 cm de masca...:ascratch:
Mai verifica ceva; dupa ce arderea a revenit de la flacara de lucru la cea de veghe, deschide usa rulotei si urmareste daca trece din nou pe flacara de lucru...Acest lucru ar trebui sa se intample relativ repede, in 15-20-30 secunde, pentru ca termostatul "simte" aerul rece care patrunde in rulota dupa deschiderea usii si comanda aprinderea flacarii de lucru, , , Bafta !!! superok
Gabriel
Salutari, dragi colegi!
Ca sa nu mai deschid un nou topic imi voi expune si eu problema aici. Soba mea nu mai vrea sa arda pe flacara de lucru. Ca sa aprofundez, o pornesc, merge cateva minute dupa care flacara de lucru se stinge si nu mai arde decat flacara de veghe. Am desfacut duzele, le-am curatat, am inlocuit termocuplul cu unul original si nou, am curatat arzatoarele, butelia baga bine cu un ceas de foarte buna calitate de 30mB. Am incercat sa-i dau drumul intai pe o treapta mica, a mers cateva minute apoi s-a stins si nu a mai pornit chiar daca am deschis usa si geamurile si am scazut temperatura in rulota. Apoi am crescut treapta si soba a pornit din nou dar cu aceleasi simptome. Am repetat operatiunea pana am ajuns la ultima treapta de putere, merge cateva minute apoi se stinge chiar daca scad temperatura in rulota. Cand arde, flacara este albastra, frumoasa nu da semne ca ceva n-ar fi in regula. Ma gandesc ca ar putea sa fie de vina termostatul. In acest caz, se poate anula sau inlocui? La robinet nu am umblat inca pentru ca am vazut ca totusi lucreaza cand ii maresc treptele de putere. Daca are vreo importanta, modelul este Truma SL3002.
Radu Hociung
Si cum dam de acest Sandu Toma. Ceva date de contact?
Incearca aici ! Sandu Toma  tel. 0723 656 717  /   0724 258 278
                       Costin Tabra  tel. 0729 082 819   /  0730 785 682
Din nefericire pentru tine, ambii sunt din Bucuresti...:default_doh:
    • Emanuel F.
      de Emanuel F.
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
