BabaBogdan
Probleme Soba Truma
239 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme Soba Truma
Probleme Soba Truma
@Mircea cred că o să găsești la magazine de electrice, gen cel de pe strada Democrației nr.3,  Banariu Vadra sau Netvolt pe str. Ștefan cel mare nr. 10 sau Bacosmi pe str. Gheorghe Grigore Cantacuzino nr. 104. :salutare!:
Pot sa va dau tub de azbest, cred ca asa se scrie, daca va ajuta @Mircea
Daca e bun va trimit dimensiunea dorita.:noroc:
Tubul este electroizolant si ignifug, rezista la tempetaturi inalte. :noroc:
@Fejer Antal:multumesc!: am fost la rulota si am masurat. Firul are 2mm grosime, dar la capat unde este papucul ce se baga in piezo este cam de 4 mm. Ca lungime un 70 cm ar ajunge. Daca poti trimite prin cineva la Ploiesti sau Bucuresti ar fi super. Sa-mi spui si cat ma costa.:OK:
@Mircea si @Fejer Antal, vă rog să discutați aceste detalii prin telefon sau PM! :multumesc!:
53 minute în urmă, Daniel P a scris:
Ok. Daca cineva mai are nevoie sa-mi scrie sí-i trimit. Pentru @Mircea nu costa nimic, e cadou.:noroc:
Dorel
Buna ziua rulotisti. Ma poate ajuta si pe mine cineva in legatura cu functionarea incalzirii truma. Porneste in prima faza, se inroseste acel senzor iar cand nu mai apesi pe tija robinetului se stinge. Practic nu porneste in faza a doua. Un amanunt: aceasta situatie a aparut dupa ce am pornit ventilatorul sa bage caldura pe tubulatura.
Salut,  @Dorel !
Cele doua sisteme sunt independente.
Probabil termocupla s-a desprins si nu mai blocheaza robinetul in pozitia deschisa.
Marius George
în urmă cu 4 ore, Dorel a scris:
Ar trebui curatata si daca tot nu functioneaza inlocuita termocupla
Toma Roger
Salut.
Am si eu o problema cu soba; nu reusesc s-o aprind in prima faza decat daca ii scot masca. Tin apasat butonul de gaz cu masca pusa si apas piezo dar nu porneste si daca ii scot masca porneste imediat.
Dupa ce se incalzeste putin functioneaza si cu masca pusa la loc, dar dupa ce o opresc pentru mai mult timp si se raceste, iar trebuie scoasa masca.
S-a mai intalnit cineva cu aceasta problema ?
Multumesc anticipat.
In principiu, masca nu are nici o treaba cu arderea gazului care practic se intampla in exterior.
Singurul lucru la care ma pot gandi e ca firul de la piezo are izolatia strapunsa undeva si, atingandu-se de masca, scanteia nu mai ajunge la arzator ci se descarca in masca.
Vladulescuc
Am avut acum ceva ani aceeasi problema. Trebuie izolat  firul de la piezo si treaba este rezolvata.
Toma Roger
acum o oră, Vladulescuc a scris:
Salut, imi poti spune te rog tu cu ce l-ai izolat ?
Vladulescuc
La mine a fost mai simplu. Am prins firul la locul lui pe clema dedicata amplasta pe corpul sobei ( de unde iesise) si am gasit o pozitie sa numai intre in contact cu masca. Pentru izolare trebuie sa folosesti (asa cum discutau colegii de mai sus) un tub "electroizolant si ignifug, rezista la tempetaturi inalte"....sigur il gasesti la magazine de electrice/electronice. Vad ca esti din Bucuresti...sunt multe magazine pe Maica Domnului.
Doi ani am aprins soba demontand/montand masca .:default_doh:
Toma Roger
în urmă cu 19 ore, Vladulescuc a scris:
Asa o aprind si eu acum, dar multumita informatiilor primite ieri, aseara am urmarit si intradevar se pierde scanteia undeva jos unde coteste firul bujiei catre spatele sobei.
Acum voi vedea cum sa rezolv cu izolatia. Pe fir in sus catre buton am pus inca de anul trecut tub termocontractibil si vad ca nu are nimic inca.
Cel mai probabil voi pune pe tot firul si voi vedea in continuare cum se comporta.
Multumesc.:58d6c6281fac7_faccinste:
Modificat de Radu B
Marius George
în urmă cu 7 ore, Dorel a scris:
@Marius George:multumesc!::OK: , am curatat soba, e ok.
Toate cele bune
Ionut C
Buna ziua , as avea și eu niște întrebări , sunt novice in sobele de încălzire pe gaz .
In primul rand am o rulotă Burstner cu o sobă SLP 3002 , cel puțin așa reiese din documentele rulotei . Persoana de la care am achiziționat rulota a spus că nu a folosit o , așa că nu știu dacă aceasta funcționează sau nu .
1. Este indicat sa incerc sa o pun în funcțiune , sau ar fi mai bine sa o curat mai întâi avand in vedere că a stat mult tip pe tușă ?
2. Daca mă poate cineva lămuri daca soba are tot ce-i trebuie pt a functiona ?
3. Ce reprezintă acele 2 întrerupătoare negre , Unul este trumavent asta am înțeles , vara poate funcționa și pe gaz că sa de-a răcoare ?
Modificat de Bvalky
Adăugare fotografie
Draghiciu Dumitru
lasa un nr de tel. sau suna-ma pentru explicatii la 0721930 633 in scris este prea lung
DACIAN COJOCARIU
Va salut stimati rulotisti si autorulotisti. Sunt nou in domeniu si doresc sa fac conversia unui Ducato in autorulota. In acest sens am inceput sa achizitionez piesele printre care si o soba Truma. Am luat de pe o rulota "puscata" soba si frigiderul. Soba am desfacut-o piesa cu piesa ca sa o curat pentru ca nu a mai fost folosita de foarte multi ani. La partea de robinet in interior are un fel de ulei, acest ulei este pentru ungere sau este ulei de la gaz. Daca curat acel ulei trebuie sa gresez din nou? Daca da, cu ce?
Salut,  @DACIAN COJOCARIU!
Sa nu fie ulei siliconic, ci orice fel de ulei care rezista la temperaturi de pana la 200*C. Sa ai grija la sarmulita care face legatura intre sonda termostatului si robinet, aia face toti banii... :)
Ti-as recomanda sa schimbi duzele, nu stii cine a mai umblat si le-a "curatat".
De asemenea, daca gasesti partea superioara din plastic a robinetului, in versiunea cu contacte pentru aprinderea electrica, ar fi un plus de confort. Bineinteles sa achizitionezi si cutiuta de aprindere, desi nu e ieftina.
Totodata sa verifici si sa inlocuiesti traseul electric si bujia de aprindere daca prezinta imbatranirea izolatiei electrice (cea din plastic rosu si cea din tesatura alba).
Spor la treaba!
DACIAN COJOCARIU
Stiti de unde as putea cumpara conectorul cu inelul de etansare din imaginea de mai jos?  Sau se poate inlocui cu altceva? Este alimentarea cu gaz a robinetului  fi 8mm. Am incercat sa desfac inelul ca sa schimb teava si dus a fost. Restul pieselor le-am curatat bine mai am doar soba de aluminiu. O sa revin cu rezultatul final.
Cauta pe Exis.ro la sectiunea "gaz" si vezi daca se potriveste ceva din aplicatia pentru comanda furtun personalizat. Iei bineinteles doar piesele care iti trebuie. Daca nu poti selecta doar ce ai nevoie, da-le un telefon si sigur vei primi sprijin.
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
