BabaBogdan
Probleme Soba Truma
240 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme Soba Truma
Probleme Soba Truma
Se poate ca locul in care ajunge tija pentru reglat sa fie imbacsit de mizerie si trebuie curatat cu un spray.
Daca dupa curatare, aceasta problema continua, este posibil ca termostatul sa nu inchida si acest aspect trebuie rezolvat, fiindca nu mai ai garantia opririi gazului atunci cand din diferite motive flacara se stinge.
Nicolae
Ok.incerc să rezolv:ascratch:
Mulțumesc hi
Nicolae
Am rezolvat problema cu truma, mulțumesc Daniel pentru legătura cu Tabra Costin.
Un adevărat profesionist hi
Bravo, ma bucur...nay
Care a fost cauza si cum a rezolvat? Spune-ne si noua! :)
Nicolae
Au fost 2 cauze:
1- "pistonul"care închide și deschide gazul la flacăra de veghe nu mai cobora suficient din cauza mizeriei adunată de-alungul zecilor de anitamp în consecință griparea lui.
2- când eu am desfăcut partea de sus a robinetului nu am făcut semne de potrivire  ale celor 2 componente prinse de 2 surubele.
Sper că m-am făcut inteles:ascratch:
 P.S. reviziile anuale făcute de profesioniști te scăpa de  griji și nervi suppar
Florin Andrei
Astazi am fost la rulota, am demontat soba si am schimbat termocupla. A pornit la prima "cheie" soba. Mulțumesc inca o data pentru raspunsuri privind reparatia. hi
Nicolae
Bine că ai rezolvat problema superok
Florin, de unde ai cumparat termocupla? Un pret?  Multumesc.
Florin Andrei
De la magazinul  Exis. Online, 96 lei cu tot cu transport.
Andrei Ruse
On 24/02/2016 at 22:06, vizitator a scris:
S-a rezolvat de acum o luna si jumatate . Am fost la el si am pus-o in functiune .
superok
Salut , după ce am citit toate posturile de aici ma întrebăm dacă ai cum sa ma ajuți cu un număr de contact sa te contactez în privința acestui subiect- soba truma ;
Daniel C.
Am si eu nevoie de un doctor in sobe truma in Bucuresti, stiti pe cineva?
@Daniel C. pe pagina 4 din acest topic exista o postare cu cineva din Bucuresti.
Probabil daca ai fi citit intreg topicul, nu mai exista aceasta intrebare.
Sper ca iti faci timp sa setezi datele personale in Profil.
Daniel C.
Multumesc Viorel....dar tocmai pt ca am citit, am cerut un "doctor"....
Nicolae
Salut Daniel.
0729082819-Costin
Mult succes!
acum o oră, Nicolae a scris:
Salut Daniel.
0729082819-Costin
Mult succes!
Il recomand pe Costin. E meserias.
Daniel C.
Multumesc Florin, am dus-o deja in Buftea la reparat...sper sa fie doar termocupla....
Laurentiu
Deoarece o cunostinta avea probleme cu soba (pornea pe flacara de veghe foarte greu, la a n-a incercare iar cand incercai sa o dai mai tare se oprea), am luat decizia sa il ajut sa o repare. Am demontat-o (Truma 3001), insa nu am putut sa desfac arzatorul si prinderile arzatorului de soba, fiind foarte ruginite si in consecinta gripate. De frica sa nu fac o boacana si sa rup ceva (ori arzator ori corpul sobei), l-am indrumat catre un specialist din Prahova (nu voi da numele), insa pretul cerut pentru o curatare si revizie (350 lei) a fost mai mult decat exagerat. In consecinta, am apelat la aceasi persoana la care am apelat cand am reparat si modificat puntea la rulota, o persoana in varsta pe care o consider un foarte bun meserias pe cale de disparitie si din mainile caruia am vazut iesind lucruri deosebite si chiar traznai, care contra unei sume mult mai rezonabile (100 lei) a demontat-o bucatele, a degripat si refiletat tot cea ce era ruginit, a curat tot ce era de curatat si a restituit soba cu proba de functionare. Acum urmeaza sa o remontez si sper ca persoana respectiva sa fie multumita.
Daniel C.
La Marian in Buftea s-a rezolvat cu 100 lei. Super om!
Florin Todasca
Va salut.Nu ca as avea nevoie de caldura la acest moment, dar ar trebui sa rezolv o defectiune la soba rulotei!
Ce se intampla?
o pornesc , tin butonul apasat cateva secunde, se aprinde, mai tin un pic apasat merge, iar cand eliberez butonul se stinge si incepe scanteia, dar nu se mai aprinde decat daca apas din nou si tot asa.
Precizez ca in trecut mergea foarte bine!
A mai patit cineva? Care ar fi defectiunea?
Popa Marian
Va salut! Am urmarit forumul acesta de 2 ani de cind sunt in posesia unei rulote Avento Royal din 1992 .Am avut probleme nu stiam sa pornesc instalatia de apa calda , am citit , am demontat  si am gasit ca are un capac de  eliminare gaze care trebuie dat jos cind pornesc apa calda.  La soba de incalzire mi s-au infundat  diuzele pe treapta 2  , v-am urmarit, am citit si am rezolvat problema , dar cind am demontat arzatorul era blocat si nu se misca , atunci am impins cu surubelnita in el sa-l misc si am avariat arzatorul.Nu mi-am facut probleme, de fapt nici nu cred ca am vazut prea bine ce s-a intimplat pe acolo, in fine  , am montat la loc , merge.De la un moment dat cind pornea se auzea un galgait cind pornea pe treapta 2, .Am desfacut si am constatat arzatorul nu mai era instare buna si ca ardea la iesire din diuza
 Am vorbit cu Exis. Online si am aflat ca  arzatoare  folosite  sunt de 30 si 50 mbar si pentru ca pe soba nu am gasit nici un indiciu mi s-a indicat sa urmaresc frigiderul si am gasit ca foloseste de 50. La ei nu gasesc si se pare ca folosirea unui arzator mai mic de 30 nu functioneaza  in parametri .Ma tot uit la el si nu prea pot sa-l reconditionez, pe de alta parte mi-e si frica.
Modificat de Popa Marian
Marius Negru
Cauta pe olx arzator truma. E un baiat din Slatina il are la 200. Dai o fuga ca ai 35 de km si vezi cum e. Bafta.
Popa Marian
Multumesc ! Nu are numar de telefon afisat
Popa Marian
am gasit
Marius Negru
Timp de 30 min poti modifica postul anterior. Nu mai posta mesaj nou.
Popa Marian
Sa va tin la curent cu ce am mai realizat la sobita in speranta ca vor mai invata si alti cum si eu am invatat  .  Am cumparat de la http://exis.ro  arzator nou de 30mbar si se potriveste cu cel de 50mbar , ca masuri ale arzatoarelor  au abatere de cca. 0, 5mm ceiace nu este mult.Am montat sonda de temperatura foarte  bine, in schimb am intimpinat probleme la piesa care da scinteie in sensul ca avea gaura mai mare si nu se fixa , asa ca am hotarat sa-l fixez cu poxilina si a mers. Am montat-o si a pornit din prima incercare.
A facut totusi o gresala si am montat  scanteia in centrul  flacarei de veghe si acum mi se incalzeste( roseste) electrodul ceia ce nu cred ca este bine.Il voi demonta si voi rasuci elecrodul mai  afara
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
