BabaBogdan
Probleme Soba Truma
240 postări în acest subiect de discuţie despre Probleme Soba Truma
Probleme Soba Truma
Mihai Dura
Radu nu ai înțeles, flacăra la sobă este menținuta aprinsă timp de 10 secunde până se încălzește acel termocuplu care generează impulsuri către o bobină din interiorul robinetului menținând deschis gazul.Dacă acesta nu mai funcționează nici flacăra nu este menținuta același lucru se întâlnește si la aragazele mai noi cu aprindere electrica având si ele același termocuplu.
în urmă cu 3 ore, MIHAI DURA a scris:
Radu nu ai înțeles
Ba am inteles, stiu bine cum functioneaza, asa functioneaza si acea soba mobila cu butelie de care vorbeam mai sus. Se aprinde exact ca o truma, are si acea termocupla
despre asta vorbesc: 2015858.jpg
Modificat de Radu Ionescu
Florin Andrei
Exact asa se intampla. Cand nu mai tin apasat butonul de pornire se stinge flacara. Nu mai vine gaz. Nu mai deschide termocuplu acela probabil. Gaz am in butelie si pana sa pornesc soba am aprins si aragazul sa vina gazul pe conducta.
Mihai Dura
Nu este aceeasi situatie la soba rulotei flacara de veghe care incalzeste si arde constant cu aceiasi intensitate si presiune de gaz iar termocuplu acesta sta desupra flacarei incalzindu-se destul de repede 5-10secunde, deci foarte mica fata de soba ta din imagine care are termocuplu la baza jos si care necesite mai mult gaz sa arda pe fata ceramica si sa poata sa il incalzeasca pe termocup . Sunt deacord cu tine la situatia ta,  nu aveai destul gaz si presiune sa arda cu putere pe fata sobei si sa incalzeasca termocuplu.
sigur, nu ma pricep la astea cu gaze, am povestit doar niste experiente personale. Si tot experientele personale m-au invatat in timp ca atunci cand ceva se strica de cele mai multe ori cauza este cea mai banala dintre toate cauzele posibile.
Mihai Dura
Eu am trecut prin aceeasi situatie ca el si iti spun sigur ca aceasta este problema cand nu iti mai tine flacara .
Am mai constatat si rezolvat  problema (la soba mea) care o mai intalnesc foarte multi colegi cand indiferent la cat  regleaza butonul robinetului  de la 1 la 10 flacara arde la fel de mare si fac caldura in rulota intre 27-30 de grade iar altii o dau la minim iar soba merge pe flacara de veghe si se trezesc inghetati.
Si eu ca si tine am invatat multe desfacand lucruri si reparandu-le in limita posibilitatilor recunosc.
Cu respect!
Alin Cogalniceanu
Exact problema asta o am si eu! cand iau mana de pe buton, se stinge flacara! Cum pot rezolva problema sau ce trb. sa schimb(termocupla):ascratch:
Florin Andrei
Cum as putea sa verific termocupla daca este defecta sau nu?
Mihai Dura
 Alin Cogalniceanu poti si pe sub rulota dar este incomod si mic spatiu si nici nu stii exact ce ai de facut , asa ca iti recomand sa scoti soba din podea si  atunci poti sa lucrezi cel mai bine. Termocuplu este infiletat in capul robinetului si are camasuiala litata ca la cablul de antena si la capatul celalalt este prins pe arzatorul de veghe.  Dar poti sa ma suni oricand o desfaci si iti explic ce ai de facut.
Florin de obicei se rupe unde face curba jos la robinet ca nu are nici o protectie si de la apa rugineste si se intrerupe ca la mine sau se mai atinge si se stramba si atunci se poate intrerupe.
Electrodul de langa flacara nu stiu daca se strica dar se poate intampla orice.
Alin Cogalniceanu
12 minute în urmă, MIHAI DURA a scris:
Acum e cam frig si am si husa pe rulota, dar cand o sa ma apuc de treaba, sigur o sava sun! Multumesc frumos oricum! Eventual va trimit si o poza cand desfac soba.:-)
Mihai Dura
Așa arată termocuplu și bobină din interiorul robinetului pe care o activează dar se poate să oxideze in interior si sa nu mai facă contact
Ok Alin cu placere
Alin Cogalniceanu
Cred ca am gasit TERMOCUPLA...
Si termocupla asta...se poate curata sau cumparam alta noua!
Mihai Dura
Daca te uiti atent la capatul robinetului si acesta din poza este cam indoit si subtiat camasuiala.
Ai gasit exact ce trebuie
Alin Cogalniceanu
Oricum cand o desfac cu siguranta va voi suna! :-)
Alin Cogalniceanu
23 minute în urmă, MIHAI DURA a scris:
Aveti idee daca termocupla se potriveste ptr. orice soba. A mea spre ex.e un CARVER...in cazul in care sa o schimb cu una noua...Am vazutpe Exis de Truma la 80ron., dar nu stiu daca sant la fel!:ascratch:
Mihai Dura
Da este buna si merge la toate si eu tot de acolo am pus pozele.
Alin Cogalniceanu
Chiar acum, MIHAI DURA a scris:
Super...Multumesc ptr.ajutor!:-)
Mihai Dura
Ok bafta la demontat
Off-topic
@Alin Cogalniceanu cand vrei sa raspunzi celui care a scris inaintea ta, nu mai apasa "citeaza", ci raspunde pur si simplu...
Apesi butonul "citeaza" atunci cand te adresezi unui coleg care a postat mai demult, nu imediat inaintea postarii tale...:-)
Marius Radu
Aceeasi problema am avut si eu , la Truma, am schimbat termocupla si s-a rezolvat .
Deaceea cred ca si la tine e problema cu termocupla...bafta
Florin Andrei
Mulțumesc Mihai pentru raspunsurile la subiect si clare. superok
Mihai Dura
Cu placere Florin si alta data.
Nicolae
Bună seara, asa cum am spus și în titlu în momentul când vreau sa opresc gazul rotesc de tija pana când se decupleaza și piezo și apoi se aprinde din nou flacăra de veghe la intensitate mai mică, în momentul acela trebuie sa rotesc din nou de tija în poziția 1dar pornește piezoelectrica.
Cum pot rezolva problema?
Neata @Nicolae
Eu opresc gazul de la butelie si așa se arde gazul(consuma)si din furtun.Tu nu ai poziția 0 ?
Modificat de Levi N
Nicolae
Da am poziția 0, asa m-am gândit si eu dar n-as vrea să mai ies afară la butelie.Pot opri gazul si de la robinetul de gaz al rulotei dar nu mi se pare normal atâta timp cat am robinet la soba.tamp
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
