Razvy_91
Problema frigider
75 postări în acest subiect de discuţie despre Problema frigider
Problema frigider
Emil Naghi
biggrin Eeee, fi si tu mai optimist ca dracu nu-i chiar asa negru, acum ca ai facut un rezumat foarte bun a celor scrise in acest topic, sti cum sa remediezi eventualele deficiente ce s-ar putea intalni, dar nu neaparat.
@Mircea nu fi așa pesimist, la o mașină noua se mai strica cate ceva.Fierul e fier.Așa ca........ , cum ti-a fi norocul! ptg
Nelu_tm
Eu cred ca este o rezolvare la orice problema. Cand am cumparat rulota nu functiona frigiderul si cautand pe ici colo o informatie, cu ajutorul lui Dumnezeu i-am dat de cap....Functioneaza!!! In congelator, pe plaja de la Corbu la 40 grade+ am reusit sa imi fac cuburi de gheata in el. Sunt multumit si cred ca o sa rezolv si problema randamentului in frigider. Cu rabdare si informatii corecte...poti face totul. Pentru cine doreste pot sa ofer sfaturi care mie mi-au folosit.
Asa mai merge, Nelule  aw , ca m-a speriat rau de tot Emil cu cele 20 de grade si deja ma gandeam ca de unde iau eu un tir racitor la mare, cand o fi sa fie 40 grade afara,   sa bag rulota in el sa am oleaca de racoare in frigider la carnitza  :)deras Astept si alte opinii de la rulotisti cu experienta  :-)hi
Mariusb11
Am avut in rulota 40*+ toata ziua si in congelatorul frigiderului sticla de 3litri era jumatate inghetata de seara pana dimineata. Rulota e din *97, cred ca mai repede trebuie sa fi optimist si nu pesimist.
Mariusb11, ma bucur sa citesc ceea ce ai postat din experienta proprie, dar ceva nu inteleg. In ultima perioada am vazut mai multe rulote si am analizat cu atentie frigiderele , dar ca sa introduci in micutul congelator o sticla de 3 litri mi se pare un exercitiu de magie. Sau, poate ma insel. :*  hi
Mariusb11
Da, congelatorul este pe toata latimea frigiderului si incape sticla de 3litri. Era sa uit, eu tin termostatul pe 2, max 2, 5 si nu am ventilator montat.
Mariusb11, imi cer scuze  :* ; eu personal n-am vazut un frigider cu asemenea congelator, dar m-as bucura sa am asa ceva . La iarba verde,   gratarul e de baza  si cu cat mai multa carnitza, cu atat mai bine. Inteleg ca problemele pe care le au unii colegi cu frigiderele sunt exceptii care confirma regula.  :-)hi
Mariusb11
Mircea nu e cazul de scuze, cam rulotele dupa 96-97 au frigiderul cu congelator mare. Pentru o racire mai buna in Grecia 5saptamani numai off am demontat usa congelatorului si se racea super tot frigiderul. Reamintesc ca in august cred ca am avut doua sau trei zile sub 37-38*C si destule peste 40*C.
Vizitator razvan iancu
Buna ziua. Am si eu o mare problema cu frigiderul. Nu merge nici pe 220 nici pe gaz. Flacara pornește pe gaz dar nu răcește deloc. Am lasat 3 ore si tot degeaba. Pe 220 tot cam 2 ore si nimik.
Exista o rezolvare sau trebuie inlocuit ? Cu respect
Fiind nou pe acest site am uitat sa trec nr de tel. 0767054284
@Salut Adi -Ploiesti .
  Am si eu o rugaminte la tine si daca ai bunavointa sa-mi raspunzi, va fi de folos si altor colegi care doresc sa cumpere o rulota.
Inainte de a cumpara o rulota, este bine sa verifici functionarea frigiderului. Cum sa procedez :
1. Il racordez la 220v si astept sa vad daca raceste ?
2. Il racordez la 12v ai astept efectul de racire ?
3. Il racordez la gaz si astept sa constat  ca incepe sa raceasca?
  In ce ordine ar trebui sa actionez ?
  Am citit pe forum ca racirea dureaza ore bune, dar cum as putea verifica daca frigiderul este functional pe toate cele 3 sisteme si cat mai rapid posibil ?  :-)  hi
Mariusb11
Un frigider in "mintile" lui, in 15minute formeaza o pojghita de gheata (sau se simte clar ca se raceste) pe unul din peretii congelatorului. Verificarea trebuie facuta pentru fiecare sursa de energie separat in ordine aleatorie.
Multumesc mult si lui Mariusb11 si lui Cristian. Asa voi proceda si, evident, gazul primul. biggrin  :-)  hi
Beldiman Marius
Mircea, porneste-l pe oricare din sursele de energie pe care le ai la indemana, esentialul este sa mearga cel putin pe una. Asta inseamna ca agregatul are amoniacul in el si functioneaza!
Restul se repara, inlocuieste, curata, etc. In cazul in care nu merge pe nici macar una din surse, sansele de a mai avea amoniac in agregat sunt foarte mici, asta insemna moartea sigura a frigiderului!
Razvy_91
Revenind la problema cu care am deschis acest topic .... Am scos frigiderul afara sa vad de unde vine mirosul . In spate totul este ok , in schimb am observat ca vine mirosul din interior de la racitorul ala. Oare are legatura cu freonul din el ? Trebuie schimbat ?
Nelu_tm
Se stie ca frigiderul nu functioneaza cu freon ci cu amoniac; poate ai o fisura la conducta....
Mariusb11
Desi am mai facut postari pe acest topic, acum am observat greseala cum ca :"frigiderul scade temperatura cu 20 grade fata de mediul ambiant". Foarte adevarat dar nu la frigidere ci la racitoarele sistem Peltier care defapt scad cu maxim 18grade. Noi avem frigidere in rulote chiar daca sunt cu absortie iar acestea scad temperatura foarte mult. In cazul meu cand suntem cuminti si nu umblam toata ziua prin frigider am avut si -8 grade in congelator in conditii de vara torida. Deci ma declar multumit.
Marius nu confunda congelatorul cu partea cealalta din frigider, nu stiu daca mai am pe acasa cartea de la electrolux pentru frigiderul de la cealalta rulota in care scria ca in interiorul frigiderului temperatura va fi cu aproximativ 20 de grade mai scazuta decat cea a mediului ambiant. Si la mine in congelator ( care este mare) face totul bocna, ca daca vreau sa fac un gratar la pranz trebuie sa scot carnea de dimineata si sa o pun la decongelat, dar in frigider mai incetisor si cred ca totul se datoreaza izolatiei destul de sumara a frigiderului. Am lipit un senzor de temperatura in frigider pe peretele lui interior si unul chiar pe racitor. Racitorul avea -3 grade, iar peretele frigiderului 9 grade.
Inca un lucru. La rulota veche daca in rulota aveam 30 de grade, in frigider cu greu erau sub 10. Daca porneam aerul conditionat si se faceau 22- 24 de grade in rulota scadea si temperatura in frigider, asta in conditiiile in care afara din rulota era aceasi temperatura.
Mariusb11
Nu sunt doua "sisteme" si diferite de a raci. Asa cum congelatorul practic coboara cam cu 40grade si frigiderul coboara destul de mult in cazul meu cam 28grade. La absortie/rulote daca ar fi aceasta limita de 20 grade diferenta, vara am arunca cu totii papica cand in jurul frigiderului ai lejer peste 32-33grade. La sistemul Peltier/racitor indiferent cum ai ajuta la racire, ca e frigiderul mai mic, ca nu-l deschizi nu scade temperatura. La absortie/rulote cu putina atentie, in sensul ca nu frecam tota ziua usa frigiderului obtinem temperaturi scazute, ideal ar +4*C. PS eu nu folosesc ventilatoare suplimentare sau alte inventii bune dealtfel si termostatul este pus la max 2, 5.
Buiculescu Mihai
Salutare tuturor am o problema grava zic eu cu frigiderul  cand il pornesc pe gaz dupa cateva ore de functionare scoate un miros gen noxe si pata uleioasa pe la grila de evacuare si nici nu mai raceste poate sa ma ajute cineva ?
mirosul este intepator? daca da , inseamna ca pierde agent de racire si nu prea ai ce sa ii mai faci.
Buiculescu Mihai
daca este fisurata teava nu merge reparata cu poxilina ? eu am folosit la tevi de presiune si a fost ok .amoniacul nu lucreaza in presiune nu?
Nu stiu daca merge poxilina in combinatie cu amoniacul , si daca ar merge nu stiu de unde faci rost de amoniac sa il umpli.
Buiculescu Mihai
am un vecin in bloc frigotehnist sa vad ce pot rezolva mersi de sfat si revin cu amanunte daca reusesc sau nu sa fac ceva
Bogdan Tanasescu
Salutare tuturor.
1. Am pornit frigiderul pe gaz si dupa o functionare de 4 ore congelatorul avea gheata  iar radiatorul don aluminiu din frigider era la temperatura normala, ca sa nu spun cald. Deci in frigider nu s-a racit. Ce imi recomandati ?
2. frigiderul este incastrat in mobila si deasupra am blat de mobila care s-a incalzit peste masura  dupa aceste 4 ore. Nu am tabla deasupra care se conduca aerul cald spre grilele exterioare. Trebuie pusa pe toata lumgimea frigiderului tabla sau doar in dreptul cosului, pentru ca acel colt era fierbinte ?! Are cine vreo poza cu tabla de deasupra ?
Multumiri anticipate :-)
