Eliza Miron 71 Semnalează Publicat 25 Mai, 2021 @NRLaurentiu ne-am uitat mai bine unde a zis baiatul de la receptia Casa auto ca ar fi sigurantele(in stanga volan) si e ceva foarte ciudat acolo, sincer pare topit plasticul. Ma si tem sa mai pun rulota chiar si daca o "repara" :( Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.090 Semnalează Publicat 25 Mai, 2021 @Eliza Miron, imi pare rau! Evident veti merge cu ea la garantie. Intre timp verificati instalatia rulotei asa cum v-am spus. Dupa ce iese de la service Tucson-ul, mergeti cu el la cel mai renumit baiat din zona voastra care se pricepe la electrica Hyundai. Alt sfat nu am, acest al doilea pas este necesar pentru a verifica ce au facut cei de la service-ul reprezentantei. 2 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.090 Semnalează Publicat 26 Mai, 2021 @Eliza Miron (si nu numai), batraneste, fara costuri aditionale, urmarind pozitia pinilor din schemele de mai jos, puteti face voi urmatoarele masuratori la fisa cu 13 pini a rulotei. Pasii, in ordine, sunt: 1- masurati masa de la unul din becurile de pozitie fata si pinul 3 (masa iluminat rutier) din fisa cu 13 pini. Desfaceti carcasa becului si, pe rand, masurati continuitatea intre una dintre lamele becului cu pinul 3 (masa iluminare rutiera): nu e continuitate, luati celalalta lamela si ar trebui sa fie continuitate. Asa verificati daca exista legatura intre fisa cu 13 pini si instalatia de iluminat rutier a rulotei (poate exista cazul cand ia masa de la un alt pin si nu e bine); 2- masurati continuitatea intre pinul 3 (masa iluminat rutier) din fisa cu 13 pini si pinul 11 (masa 12 V permanent) si apoi cu pinul 13 (masa 12 V frigider) - NU trebuie sa fie continuitate! NICI separat intre pinii 11 si 13! 3- masurati la fisa rulotei, pe rand, intre pinii 1, 2, 4, 5, 6, 7 si 8 cu: pinul 9 (plus 12 V permanent), apoi cu pinul 10 (plus 12 V frigider/acumulator). NU trebuie sa existe continuitate la nici una dintre masuratori! 4- masurati la fisa rulotei SA FIE continuitate intre pinul 9 (plus 12 V permanent) si un fir tras de la un bec de 12 V din rulota. 5- masurati la fisa rulotei SA FIE continuitate intre pinul 10 (plus 12 V frigider/acumulator) si unul din firele de alimentare a frigiderului cu 12 V. Pentru a masura corect, cel mai sigur trebuie desfacut in zona panoului de control de la frigider. Ca varianta alternativa masurati in rulota la siguranta de 12 V asociata pentru frigider. Dar aveti sanse egale sa masurati fie plusul (caz in care aveti continuitate si e ok) fie minusul si in acest caz nu aveti continuitate. Am facut aceasta mentiune pentru ca poate sigurantele rulotei sunt puse pe minus (caz particular, nu se stie cine a mai umblat pe acolo!) Daca e asa trebuie sa desfaceti partea de comanda a frigiderului sa luati la masurat fiecare fir de 12 V pentru a fi siguri ca aveti continuitate. O varianta mai putin elaborata de a face masuratoarea la frigider, este pe afara, pe la grila. In acest caz identificati conductorii care merg la rezistenta de 12 V, nu la cea de 230 V. E mai complicat, dar mai usor de desfacut daca grilele se scot si nu sunt fixe. Nu uitati sa fie pornit din buton frigiderul pe ramura de 12 V!!! 6- foarte important: masurati la fisa rulotei sa NU fie continuitate intre pinul 10 (plus 12 V frigider/acumulator) si pinul 9 (plus 12 V permanent); 7- aditional, masurati intre plusul de la bateria de acumulatori si pinul 10 (plus 12 V frigider/acumulator) si vedeti daca exista continuitate. Ar trebui sa fie! Daca nu este, masurati pe rand cu pinul 9, apoi cu pinul 10. NU trebuie sa existe continuitate! Cam acestia sunt pasii. Exceptand cazul in care trebuie sa demontati panoul de la frigider, in 10 minute terminati toate masuratorile! Aveti nevoie doar de un conductor de circa 4-5 m lungime si un aparat de masura obisnuit. Observatii: - pentru usurinta am folosit alte titulaturi pentru definitia pinilor, nu cei din schema, dar reprezinta acelasi lucru! - schema de culori este cea din ISO, in practica este posibil sa nu fie aceleasi! - pinul 12 este neconectat la 99 % din fise/prize! Spor! 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Eliza Miron 71 Semnalează Publicat 26 Mai, 2021 @NRLaurentiu multumesc mult pentru raspunsul detaliat. Maine o sa mergem la service sa vedem ce zice si electricianu si apoi poate ne invrednicim sa verificam si pinii de care ne-ai povestit. Oricum, apreciez timpul acordat Daca ne intalnim vreodata in vreun camping, dam o bere buna ( Sapte Coline sa fie de la Iasi ) O zi buna! 1 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.090 Semnalează Publicat 26 Mai, 2021 @Eliza Miron, cu placere! Asemenea si voua! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
