Viorel Vilcu
Acumulator litiu 14.4v 3kWh
27 postări în acest subiect de discuţie despre Acumulator litiu 14.4v 3kWh
Mă număr și eu printre cei care așteaptă scuzele colegului @Viorel Vilcu , pentru că si eu folosesc un generator la iesirile de iarna cu rulota.
Mai departe, văd că discutia degenerează și se îndepărtează de la subiectul topicului. Asta pentru că este suficient să apară de undeva o scânteie si imediat se găsesc niște colegi binevoitori care au o placere deosebită sa pună paie pe foc, sau sa "bage bațul prin gard".
Ca atare va rog și INSIST,  ca cei care mai aveți ceva de comentat, să o faceti pe marginea subiectului topicului,  altfel veți fi sanctionați pentru off-topic și credeți-mă, nu-mi doresc asta ! :multumesc!:
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
    • Mircea Oprea
      de Mircea Oprea
      Acum am 2 intrebari:
      Sa ne auzim cu bine.
