Danila Lenut
Autoutilitara permanent - autorulota când vreau
25 postări în acest subiect de discuţie despre Autoutilitara permanent - autorulota când vreau
Danila Lenut
Vă salut prieteni!
   După multe căutări și informări am decis să-mi îmbunătățesc mașina, un sprinter 311 cdi, 2004.Mai exact, în cursul săptămâni să fie autoutilitara, în weekend autorulota. Transformarea ei să nu dureze mai mult de o ora maxim doua.
    Mai jos atașez lista cu materialele luate, unele din ele montate deja pe mașină.
  - bazin de apă 103 litri mobil, doua fixe   montate sub mașina 80l apa curata și unul de aceeași capacitate ptr apa gri
  - instant pe gaz Calore 7l
  - chiuveta cu doua ochiuri de aragaz
  - Lada frigorifica INDEL B TB 55, 45L
  - trapă Fiama 40x40
  - pompa de presiune cu presostat 12v, 12 ah, 6, 9bar, 110 psi, 8litri/minut
????? Nu știu dacă e alegerea corectă
  - accesori apa-gaz, furtun, țevi, robineti, fitinguri, dușuri, etc.
  - wc mobil
  - profile aluminiu pentru fixat panourile solare pe plafon
  - 2 panouri solare 150w
  - acumulator tempest de 154 Ah
  - regulator de încărcare solar 30
  - inverter sinus pur 1000w Solar
  - accesorii pe parte electrica, cabluri, prize, spoturi, etc
  - prelata umbrire impermeabila 200g/mp, 3, 6x3, 6m + doua bețe telescopice
  - izolație - vată de sticla și folie izoflex golf
   - mobilier... paturi, mese, banchete, scaune, șezlonguri, hamace, vesela, etc, etc, etc.
Danila Lenut
Atașez mai jos și cateva poze cu stadiul lucrărilor.
Salutare @Danila Lenut Mult succes la proiect:OK:, ai mult de lucru si poti gasi multe informati utile pentru proiectul tau in topicuri dedicate. :noroc:
Spor la treabă încă o data îți urez! :bravo:
Daniel D
Spor la treabă!
Danila Lenut
   Am citit aproape toate topicurile de aici si marturisesc ca mi-au fost de mare ajutor.De aceea, ma simt dator  sa  dau si eu informatia inapoi in ideea ca poate o sa-i fie de folos cuiva, candva.Am sa revin cu postari pe parcursul lucrarii dar o sa insist mai putin pe ceea ce a mai fost discutat si mai mult pe solutiile mai personalizate pe care le aplic,
fiind vorba si de un proiect putin mai diferit. Deasemenea stiu ca voi gasi aici si sprijin si oameni cu idei care ma pot sfatui pe parcurs, desi proiectul e gandit pana la final.
Intotdeauna apar chesti neprevazute, intotdeauna este loc de mai bine. De aceea primesc cu drag orice critica , orice sfat.
Spor la munca și reușită îți dorim în proiectul tău
Spor la bricolat :OK:
Atentie la evacuarea acelui Calor, aerul e fierbinte cand iese. Am avut si eu instalat intr-una din rulote, am montat evacuarea pe o tubulatura existenta de hota. Se incingea rau de tot, aproape sa topeasca burlanul... :default_doh:
Ionut C.
Eu v-as recomanda sa cautati alta solutie pentru incalzirea apei. Incalzitoarele instant (gen CALORE) sunt extrem de periculoase pentru monoxidul de carbon care se poate scurge in interiorul rulotei. Asta pe langa alte dezavantaje...
In rest, spor la treaba! :default_big_grin:
Danila Lenut
La 02.07.2019 la 1:36, Alin Opran a scris:
Mulțumesc ptr sfat. Pana la urma ce soluție ati găsit? În cazul meu instantul va fi practic după panoul despartitor care încă nu e montat iar aerul cald este eliminat prin tubulatura pe geamul de la cabina care va avea și geamul celalalt deschis ptr ventilație în timpul folosirii.
Danila Lenut
IMG_20190705_211354.jpg.480f2d640bf642c134a755202a40aa73.jpgVa salut colegi!
  Atașez mai jos poze cu ce am mai reușit sa fac săptămâna asta.
  Sunt doua lucruri pe care vreau sa le detaliez: modul de fixare a panourilor solare și modul de placare la îmbinarea dintre plafon și peretele lateral.
  La panourilor solare am găsit un profil aluminiu super. Are canale pe toate laturile pe unde gliseaza foarte ușor capul hexagonal de la suruburi de 8 sau 10 și în felul acesta poți fixa foarte ușor orice pe el. În poze se pot vedea detalii. Panourile le-am fixat în balamale de binale (pe panou am prins-o cu nituri iar pe profil cu șuruburi). În felul ăsta le pot monta și demonta foarte ușor iar când e nevoie le pot și înclina la ce unghi vreau. Tot pe aceste profile pot monta portbagaj și copertina gen umbrar. Sunt foarte practice.
     La izolarea și placarea pereților interiori am procedat în felul următor :
-  am lipit placi antifonare, strat de vata, strat de folie izoflex gold, strat de aer și placare. Asta la sugestia producătorului de folie. Pe peretele lateral am pus pal 18 iar pe cantul de sus un profil aluminiu tip H. Pe plafon pal de 12mm iar pe colt am venit cu pfl de 4 mm care  s-a curbat prin presare forțată foarte frumos nefiind nevoit sa--l mai fixez cu altceva.... O sa fac o schiță pe care o voi atașa mai jos. Foarte simplu, foarte practic. Pot oricând să-l dau jos și să-l pun înapoi.... În cazul în care as mai avea de mascat niște cabluri de exemplu. Urmează partea de conexiuni la instalati, apa, gaz, curent unde sunt pe lângă subiect, deci orice sfat, mai ales pe parte electrica e binevenit.
Danila Lenut
Danila Lenut
Schița modului în care am reușit sa scot curbura de colt la placare.
Bravo :OK: Spor în continuare. :salutare!:
@Danila Lenut ...
... incet-incet, dar sigur incepe sa prinda contur "autorulota" ta.
Spor la munca in continuare. :noroc:
Danila Lenut
Mulțumesc! Trag tare, începând cu 1 august  trebuie să o inaugurez pentru doua, trei săptămâni într-o excursie prin toată tara. Va fi prima mea ieșire și primul meu concediu cu autorulota.
Nelu Predonu
Bine ar fi daca ai mai putea inlocui stratul de vata (galbena) de izolatie din peretii verticali. Acea vata este improprie aplicatiei la care o folosesti.
Datorita trepidatiei acel strat de vata se va comprima/lasa in partea de jos a peretilor si vei ramane cu mari suprafete goale/neizolate in partile superioare.
Acolo merge sa pui vata bazaltica de mare densitate, placa. Acea vata galbena poate fi folosita numai la izolarea zonelor orizontale (plafon), deci nu si in pereti verticali.
Bafta la conversie.
La 05.07.2019 la 18:40, Danila Lenut a scris:
Am cumparat tubulatura de aluminiu. Gura la exterior a fost decupata in peretele rulotei si folosita o flansa/grilaj metalica.
Danila Lenut
în urmă cu 14 ore, Nelu Predonu a scris:
Bafta la conversie.
Mulțumesc de sfat. Aveți dreptate, ar fi fost mai bine cum spuneți însă am mers pe ideea furnizorului de folie.... am văzut la montaj ca nu prea stă, drept urmare am lipito cu adeziv și pe urmă am făcut un fel de plasa din sfoara de rafie. Sper sa nu fie probleme.
 Ai grija ca cu timpul vata de sticla se va lasa in jos!  Mai bine inlocuieste acuma. Succes in continuare :salutare!:
Danila Lenut
în urmă cu 7 ore, Alin Opran a scris:
Ce fel de tubulatura de aluminiu? Racordul acela flexibil ce se folosește la hotă, sau ceva mai special?
Danila Lenut
Încă ceva.. am testat astăzi instantul și nu-mi încălzește apa, practic nu se aprinde flacără. V-ați confruntat cu asa ceva că nu-mi dau seama ce are. O să mai insist și mâine, sper să reușesc până la urmă.
Danila Lenut
în urmă cu 7 ore, Fejer Antal a scris:
Acesta e tipul de folie care am folosito. Printre altele scrie pe ea ca este echivalentul a 22cm vata bazaltica, cu condiția să aibă 2cm strat de aer între ea și perete (să nu fie lipita de perete) și să aibă continuitate (acolo unde este adăugată să fie lipita cu banda adezivă de aluminiu). Producătorul zice că mai important este stratul de aer ce-l creează vata prin acea distanta decât vata în sine. Ptr mine e un pic târziu să o mai schimb dar sunt de acord că era mult mai bine cu vata minerală. Rămâne să facem testul timpului și să tragem concluzii
în urmă cu 12 ore, Danila Lenut a scris:
Da, tubulatura de aluminiu de hota dar de diametrul corespunzator, parca 65mm. A fost mai greu de gasit, la magazinele consacrate gen Hornbach, Brico sau Dedeman nu am gasit decat de la 1000mm in sus, instantul parca are nevoie de 70 sau 80.
Verifica daca da scanteie (se aude un tacanit usor) si/sau daca ai presiune de apa. Binenteles si gaz :amuzat:
    • Paun Gheorghe
      de Paun Gheorghe
    • Popescu Ionut
      de Popescu Ionut
      Salutare la toata lumea,
      Craciun fericit si imbelsugat.
      Este momentul sa ne gandim si la Revelionul 2024/2025.
      Noi, 2 adulti si doi copii (14 si 5 ani), plus o pisica vom face prin tara o mica excursie. Postez planul excursiei mai jos, pentru inspiratie, sau poate ne intersectam pe durm cu cineva dornic de plimbare intre ani,
      31.12.2024
      Buturugeni – Pitesti – 106 km aproximativ 1h 14min
      Pitesti – Alba Iulia – 237 km aproximativ 3h 30min
      Plimbare prin cetate dupamiaza si seara, facut Revelionul in cetate sau unde sunt focuri de artificii ;
      Alba Iulia este un oraș plin de istorie și atracții, ideal pentru o excursie de o după-amiază și o dimineață. Iată câteva sugestii pentru a profita la maximum de timpul tău în acest oraș:
      După-amiaza:
      1.Cetatea Alba Carolina: Începe-ți vizita cu o plimbare în jurul cetății, o fortificație impresionantă construită în stil Vauban, care oferă și o priveliște frumoasă asupra orașului. Poți explora porțile, bastioanele și zidurile cetății.
      2.Catedrala Reîntregirii României: Vizitează această catedrală impozantă, care este simbol al unității naționale. Intrarea este liberă, iar interiorul este plin de istorie.
      3.Parcul Custozza: Dacă ai timp, te poți relaxa în acest parc sau te poți plimba în jurul lacului și te poți bucura de natura din jur.
      Seara:
      1.Muzeul Național al Unirii: Dacă mai ai timp, poți vizita acest muzeu care oferă o privire detaliată asupra istoriei României, în special contextul Unirii.
      Dimineața:
      1.Piața Cetății: Începe-ți dimineața cu o plimbare prin Piața Cetății, unde poți admira arhitectura din jur.
      2.Biserica Romano-Catolică: Nu rata această biserică frumoasă, care are un interior spectaculos.
      3.Cafenea locală: Încheie-ți excursia cu un mic dejun la o cafenea locală, unde poți savura produse tradiționale.
      01.01.2025
      Alba Iulia - Pestera Ursilor – 198 km aproximativ 2h 48 min
      Peștera Urșilor (Chișcău)
      La aproximativ 90 km de Oradea, această peșteră este o aventură fascinantă pentru copii, cu formațiuni impresionante și fosile de urs preistoric.
      Durată: 2-3 ore.
      Rezervația Naturală Valea Sighiștelului
      O plimbare ușoară printr-o vale spectaculoasă cu peșteri și peisaje unice.
      Activități: observație, picnic.
      Durată: 2 ore.
      Stațiunea Stâna de Vale
      Dacă mai aveți energie, Stâna de Vale oferă trasee scurte prin pădure, cascade și o atmosferă relaxantă.
      Sfaturi pentru călătorie:
      Pestera Ursilor - Oradea – 89.5 km aproximativ 1h 23 min
      02.01.2025
      Oradea si Baile Felix
      Oradea și împrejurimile sale sunt ideale pentru o vacanță de familie! Iată un itinerariu de 3 zile, cu activități și atracții potrivite pentru copii:
      Ziua 1: Descoperă Oradea
      Dimineața:
      Cetatea Oradea
      O cetate restaurată cu spații interactive, expoziții și mult spațiu verde unde copiii pot alerga.
      Vizitează muzeul din interior, iar în curtea cetății se organizează adesea ateliere și evenimente.
      Durată: 2-3 ore.
      Turnul Primăriei
      Urcă în turn pentru o panoramă impresionantă asupra orașului. Este o activitate captivantă și pentru copii.
      Durată: 30-40 de minute.
      După-amiaza:
      Aquapark Nymphaea
      Un loc de distracție perfect pentru copii, cu tobogane, piscine și zone de relaxare pentru părinți.
      Petrece 2-3 ore aici pentru o după-amiază plină de distracție.
      Parcul 1 Decembrie și Grădina Zoologică
      După apă, o plimbare relaxantă în parc și o vizită la grădina zoologică, mică dar bine întreținută, vor fi pe placul celor mici.
      Durată: 1 oră.
      Ziua 2: Natură și Aventură
      Dimineața:
      Stațiunea Băile Felix
      Aflată la doar 10 km de Oradea, stațiunea are parcuri acvatice (gen Apollo) și piscine termale. Copiii vor adora să se joace în apă, iar părinții se pot relaxa.
      Durată: 3-4 ore.
      După-amiaza:
      Lacul cu Nuferi și Pădurea Felix
      O plimbare prin Pădurea Felix pentru a observa natura. Lacul cu Nuferi este un loc unic unde puteți face fotografii superbe.
      Activități: trasee scurte, observație, picnic.
      Durată: 2 ore.
      Muzeul de Științe Naturale
      04.01.2025
      Oradea – Gradina Zmeilor 145 km aproximativ 2h 22 min
      Traseul dintre Oradea și Jibou sau Grădina Zmeilor oferă mai multe atracții interesante. Iată câteva sugestii de locuri de vizitat pe parcursul călătoriei:
      Traseul Oradea - Jibou:
      1.Săcueni: Oprirea în acest oraș poate fi interesantă pentru a vizita Biserica Greco-Catolică sau pentru a explora centrul local.
      2.Centrul orașului Zalău: Poți face o scurtă oprire în Zalău pentru a vizita Muzeul Județean de Istorie și Artă sau Parcul Central.
      05 01.2025
      Gradina Zmeilor - Blaj 178 km aproximativ 2h 14 min
      Blaj este un oraș mic, dar plin de istorie și locuri frumoase care pot fi explorate pe jos într-o jumătate de zi. Iată un itinerariu pentru o plimbare relaxată:
      Durată totală: ~4 ore
      Start: Piața 1848
      Acesta este centrul istoric al Blajului, locul unde a avut loc Adunarea Națională din 1848. Vei găsi aici o statuie dedicată Revoluției de la 1848 și poți citi plăcile comemorative.
      Timp estimat: 30 de minute (plimbare, poze, explicații).
      1. Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime
      Una dintre cele mai frumoase catedrale din Transilvania, construită în stil baroc. Este simbolul spiritual al Blajului. Interiorul merită explorat pentru frescele și iconostasul impresionant.
      Timp estimat: 30-40 de minute.
      2. Parcul Avram Iancu
      Situat aproape de catedrală, acest parc este perfect pentru o scurtă plimbare sau o pauză. Aici poți vedea bustul lui Avram Iancu.
      Timp estimat: 20 de minute.
      3. Castelul Mitropolitan
      Situat lângă Catedrală, acest castel istoric este reședința episcopilor greco-catolici. Chiar dacă nu se poate vizita în interior, clădirea și grădina din jur oferă o priveliște frumoasă.
      Timp estimat: 15-20 de minute.
      4. Dealul Crucii
      O scurtă urcare pe Dealul Crucii îți oferă o panoramă superbă asupra orașului și a împrejurimilor. Este un loc simbolic și relaxant, ideal pentru poze.
      Timp estimat: 45 de minute (dus-întors).
      5. Biblioteca Centrală „Timotei Cipariu”
      Pe drumul înapoi în centru, treci pe lângă Biblioteca Centrală, dedicată unui dintre cei mai mari cărturari români. Este o clădire istorică cu o semnificație culturală importantă.
      6. Mănăstirea „Sfântul Apostol Petru”
      Încheie itinerariul la această mănăstire liniștită, situată nu departe de centrul orașului. Este un loc perfect pentru reflecție și odihnă înainte de a încheia vizita.
      Timp estimat: 30 de minute.
      Tips pentru plimbare:
      Poartă încălțăminte confortabilă, mai ales pentru urcarea pe Dealul Crucii.
      Dacă mai ai timp, poți explora împrejurimile râului Târnava Mare.
      Ia cu tine apă și un snack ușor, mai ales dacă e o zi caldă.
      Dacă dorești modificări sau ai preferințe, pot ajusta planul! 😊
      Blaj – Medias – 44 km aproximativ 46 min
      06.01.2025
      Medias – Pitesti – 212 km aproximativ 3h 24 min
      Pitesti – Buturugeni 107 km aproximativ 1h 13 min
    • Draghicescu D
      de Draghicescu D
      Buna, prieteni,
