Giuglea Petrica
Ce acumulator este potrivit
18 postări în acest subiect de discuţie despre Ce acumulator este potrivit
Giuglea Petrica
Buna seara.
Am tot cautat pe forum, sfaturi pentru achiziția unui acumulator pentru rulota mea si nu am gasit ( sau nu m-am descurcat ).
De 2 zile, sunt posesorul unei rulote ABI Award Spiritosa, din 2002. Am cumparat-o fără acumulator si as vrea sa stiu, ce fel de acumulator ar trebui sa-i cumpăr.
Nu are panou solar dar are un ventilator in plafon ( nu stiu daca are importanta ), în rest sunt consumatorii normali.
Chirion Valeriu
?ce dimensiuni are suportul? cu cat mai mare cu atat mai bine, daca ai panou solar trebuie acumulator cu litiu daca nu e ok si cel cu acid. invertor de 220 ai? de cat wati e?
Modificat de Chirion Valeriu
 Felicitari pentru achizitie @Giuglea Petrica .  Multe vacante reusite, drumuri bune sa aveti cu noua :cu-rulota:
Vasile Oae
In general la rulota trebuiesc acumulatori de UPS sau de sisteme fotovoltaice, nu auto. Nu este nevoie sa dea curent mare cum face cea auto la pornire. Caută, eventual, acumulator cu gel. Pe la 100Ah este ok. Doar sa ai grija sa intre in locaș.
Giuglea Petrica
Multumesc frumos pentru răspunsuri.
Inteleg ca pot pune linistit, o baterie auto care să încapă în locașul ei si sa nu fie mai mică de 100 amperi. Am inteles bine?
Giuglea Petrica
Am masurat locasul bateriei si am urmatoarele dimensiuni: lungime 340 mm, latime 180 mm si inaltime 200-210 mm.
Draghiciu Dumitru
Pune un nr. de telefon. Daca vrei suna-ma sa discutam un pic.
Sandu Silviu
As mentiona sa verifici daca incarcatorul rulotei suporta baterie AGM. Daca nu are functie pentru asa baterie, mai bine cumperi una normala. Pe cea cu gel o va strica la fel de repede ca pe cea normala si nu mai renteaza diferenta de bani.
Giuglea Petrica
în urmă cu 2 ore, Draghiciu Dumitru a scris:
0738757744
Teo Raducanu
în urmă cu 4 ore, Giuglea Petrica a scris:
are dreptate-@George M. -nu trebuie sa ne luam de la orice sfat, ei de la fiecare cate ceva analizezi si atunci tragi liniuta.
ex.eu am mers pe lumini interior exterior cu leduri o saptamana la munte, fara sa o incarc, baterie auto de 45-Amp.si folosita.
in primavara recent, am cumparat o baterie de la ROMBAT- de vreo 60Amp.sa nu exagerez cu descarcare lenta, si incarcata de un panou fotovoltaic de 100 cumparat de la Alasca Energy-si acum de paste am folosit o saptamana, tot iluminatul bine inteles la nevoie, televizorul si la nevoie pompa de apa, si fara probleme -si nu cu baterii sofisticate de milioane de lei.
acum depinde ce vrea si colegul sa faca .vrea de toate sa gandeasca si sa bage bani.
Salutare. Si eu folosesc acumlator de masina Varta de75Ah. Iluminatul peste tot cu led, turma ventul de 12V, si ma tine fara sa incarc cateva zile bune. In viitor o sa pun panou solar si regulator dar pana atunci e foarte bine si asa.
"No că ma bag si eu la discutii"! Nu stiu cum sunt eu "catalogat" pe forum, mai vechi ori mai nou, nici nu mă intereseaza!
Apropo de baterii, am avut parte rulotă tot felul, de la AGM, gel,  la baterii auto, însă toate sh, nu pot spune că n-au facut față însă pentru un consum "o leacă" mai mare nu-ți satisfac nevoile! Bunăoară pe lângă toate corpurile de iluminat cu led de putere mica 1 la 5 w, cateva benzi cu led-uri de 5 w, ventilatoare pentru răcire frigider ce vera merg încontinuu (3 buc cu un consum de 0, 75 Ah), alte încă 2 ori 3 ventilatoare ce merg doar la nevoie, 2 pompe de apa( baie si bucatarie), un tv led la 12v cu un consum de 3, 5 Ah ce merge dimineata si seara ca 3...4 ore cu receiverul aferent tot la 12v, 2 incarcatoare de tel tot la 12v, laptop nu mai folosesc de când avem tel performante, radiocass-ul iar nu-l mai folosim, avem boxa activă și este singura ce-i încarc printr-un invertor cu sinus pur de 150 w, (atunci doar conectez invertorul si-l opresc dupa incarcare, dar asta se-ntâmplă 3...4 ore la un 3 zile)!
Mai am si mover, nu pot spune că n-a mers si cu o baterie auto de 80 Ah,   dar că sa n-am "dureri de cap" in toamna la întâlnirea de la Câmpul Cetății am comandat o baterie solară de 150 Ah!
Am cumparat bateria deoarece aveam de gând să cumpăr un frigider la care sa schimb agregatul de la 220 v cu unul la 12 v, lucru care sa intamplat ulterior!
Puterea agragatului este de 45 w cu un consum de 3, 5 Ah dar care nu merge tot timpul! Frigiderul are un volum de 67 l, mai aveam unul de 50 l, însă mi-am zis ca daca tot cheltuiesc cu modificarea sa fie un pic mai mare!
În Prima faza am achiziționat unul de 97 l, isa era prea lat, avea 50 cm si usa rulotei este de 51 cm, deci greu de "băgat" în rulota apoi de scos fara sa-l zgarăi( eu il montez pe timpul campării in cort!
Așadar să revin, n-ai consum merge orice "julitură" de baterie, ai consum, cumpară ceva mai bun, ieftin si bun n-o să găsești, e ca si in bancul ăla, "cu scula mica si fara bani-in punga sa nu mergi la femei"!
Plătești si "ai pace"!
Nu zic ca ce am cumpărat eu este cea mai bună baterie, însă după o iarna ce am folosit încontinuu invertorul pentru funcționarea pompei de la centrala termică pot spune că sunt multumit! I-am făcut si probe, fiind incarcata full fără a mai fi conectată la panouri ori la încărcarea la 220 v Am conectat un bec de far de 60 w , si l-am lasat incontinuu timp de 40 de ore, a scazut tensiunea pana la 11, 5 v, deci mai era pana la limita critica de descarcare de 10, 8 v!
Becul are un consum de aprox 3, 7 Ah măsurat cu un voltampermetru ce măsoară si DC!
Tu colegule cumparat-o ce vrei, sunt bani tăi si tu sti ce folosesti si ce vrei sa mai folosesti ulterior ca si consumatori la rulota!
Apropo pentru încărcat bateria folosesc 2 panouri de 100 w fiecare, unul fix pe rulota si unul mobil ce-l plimb in soare cand am posibilitatea si sunt langa rulota!
Giuglea Petrica
Mii de mulțumiri pentru sfaturi. În cele din urmă am optat pentru o baterie auto de 100 ah, noua. Sa vad cat ma va tine.
Giuglea Petrica
Mai am o mica problema, stie careva dintre dvs., de unde pot lua un manual de utilizare pentru modelul asta de rulota?
Am foarte multe butoane, cu unele m-am lămurit dar mai am un panou cu cifre de la 1 la 8 si deasupra lor sunt câteva leduri.
Giuglea Petrica
De fapt, de la 0 la 9.
Acela este panoul de comandă al unei alarme ..... o simplă căutare pe google și am aflat că este o alarmă IDM4 ..... am găsit și manualul de utilizare ..... spor la traducere!  :58d6c6281fac7_faccinste:
IDM4.pdf
Giuglea Petrica
45 minute în urmă, Flavius Ivan a scris:
IDM4.pdf
😀 multumesc frumos.
M-am luminat. Am cautat pe sub banchete si am gasit unitatea centrala a alarme, este IDM 3.
Zi frumoasa.
Florian Bucur
@Giuglea Petrica Salut !
Am aceeasi rulota. Eu folosesc un acumulator de 250ah sub bancheta din dreapta. Nu incape in locasul special. Problema este ca are 75 kg. Am montat asa ceva deoarece am schimbat frigiderul cu unul cu compresor si folosesc un invertor. Cu panou fotovoltaic de 300w functioneaza foarte bine.
Trebuie sa iei in calcul ca te ajuta foarte mult daca mergi mai mult offcamping. In campingurile amenajate unde ai 220 nu ai nevoie de asa ceva.
      Salut, colegi
      Pentru ca acum nu cunosc acest sistem de BMS-uri si nici nu am la dispozitie prea mult timp sau un telefon vechi sa instalez aplicatia proprietara a lor - in modul demo, daca are asa ceva - si sa ma joc cu parametrii BMS-ului, am rugamintea sa-mi spuneti - in caz ca stiti - daca BMS-ul are posibilitatea de a seta curentul maxim de descarcare. De exemplu, daca BMS-ul "scoate" 200 A, sa-l pot seta sa "scoata" doar 175 A, iar daca trece peste aceasta valoare, sa deconecteze.
      Va multumesc frumos!
      Sa ne auzim cu bine!
