Cristi V.
Baterie solară Jarret
4 postări în acest subiect de discuţie despre Baterie solară Jarret
Cristi V.
Salut,
Am nevoie de un sfat pentru achiziția unui acumulator Jarret 120Ah
Aveti idee dacă sunt fiabili?
multumesc
Vana Petre
Sunt slabute, mai ales daca pui invertor pe ele, dar iti poti face totusi treaba cu ele.
Salut.Eu folosesc un Jarret 150 ah de 5 ani pe rulota si nu a fost menajata deloc. Foarte multumit de ea.
Cristi V.
Multumesc frumos pentru raspunsuri
      Salut, colegi
      Pentru ca acum nu cunosc acest sistem de BMS-uri si nici nu am la dispozitie prea mult timp sau un telefon vechi sa instalez aplicatia proprietara a lor - in modul demo, daca are asa ceva - si sa ma joc cu parametrii BMS-ului, am rugamintea sa-mi spuneti - in caz ca stiti - daca BMS-ul are posibilitatea de a seta curentul maxim de descarcare. De exemplu, daca BMS-ul "scoate" 200 A, sa-l pot seta sa "scoata" doar 175 A, iar daca trece peste aceasta valoare, sa deconecteze.
      Va multumesc frumos!
    • Marius Viorel
      de Marius Viorel
      Pret fix: 1500ron
      Buna ziua dragi colegi.
    • Zenith
      de Zenith
      -2 spatii de dormit
      Dotari:
      -2 trape pentru ventilatie
      -iluminat pe LED
      -mover cu telecomanda
      -butelie gaz
      -senzor de gaz
      -rezervor de apa gri
      -mocheta noua
      -anvelope noi
      -pompe de apa noi
      -roata de rezerva
      -manivela pentru cale
      -priza 7 pini
      BONUS:
      -adaptor priza 13/ 7 pini
      PRET: 12.000 EURO
      Poze in topicul de prezentare
