Mariuscristin 0 Semnalează Publicat 8 Mai, 2019 Buna ziua.Din cauza coroziunii(probabil) microconactul bateriei dușului (cât și al bateriei de la bucătărie) a rămas pe poziția închis fapt pentru care pompa de apă funcționeaza permanent.Unde pot găsi un astfel de microcontact(am constatat că se demontează de pe baterie) sau dacă există o altă variantă tehnică pentru rezolvarea problemei sau trebuie să schimb bateriile cu totul? Am atașat o fotografie în care am indicat cu săgeata microcobtactul. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Gabriel Schuster 1.602 Semnalează Publicat 8 Mai, 2019 Incearca la exis.ro sau motorhome! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adrian Mihai 96 Semnalează Publicat 13 Mai, 2019 Salutare, Pentru a nu deschide un alt topic cu acelasi titlu si subiect o sa expun aici si problema mea. Robinetul monocomanda de la dus nu inchide complet si atunci cand utilizez un alt robinet din rulota incepe sa picure . Am demontat bateria insa m-am blocat in procesul de dezmembrare pt a identifica problema lipsei de etanseitate. Nu reusesc sa o demontez in continuare si nu vreau sa fortez si sa stric ceva la baterie, in speranta ca se ma poate repara. Prespun ca are o garniture sau pastila ce poate fi inlocuita. Daca a mai demontat cineva acest model sau unul asemanator il rog sa ma indrume in continuare. Atasez si poze: Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Emil Vinteler 1.743 Semnalează Publicat 13 Mai, 2019 Puteți pune un întrerupator pe circuit in locul microcontactului si cand deschideți robinetul apasati pe intrerupator . 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.084 Semnalează Publicat 13 Mai, 2019 @Adrian Mihai: scoti capacelul rosu/albastru, apoi desfaci surubelul, dupa care iese manerul si apoi gasesti corpul monocomanda. Demontarea este asemanatoare cu cea a unui robinet monocomanda obisnuit. Insa ma indoiesc ca vei gasi piese compatibile sa le schimbi. @Mariuscristin: nu gasesti sa schimbi doar microcontactul, este corp comun cu partea de jos a robinetului. A lucrat la intensitati mari si (probabil) a avut si un contact imperfect/oxidat si astfel s-a sudat. Pe viitor, dupa ce repari, pune un releu auto de 12 V in cutia cu sigurante actionat de circuitul intrerupatoarelor de la robineti pentru ca amperajul mare spre pompa sa treaca doar prin releu. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adrian Mihai 96 Semnalează Publicat 14 Mai, 2019 am incercat sa scot capacelul (se vad urme de varf de cutit in poza) insa nu am fortat prea tare ca sa nu stric ceva. merci . o sa fiu mai energic. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Mariuscristin 0 Semnalează Publicat 15 Mai, 2019 Multumesc NRLaurentiu pentru sfat. Am gasit microcontact in UK si am comandat dar am sa montez un releu de 12 v pentru protectie Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.084 Semnalează Publicat 15 Mai, 2019 Cu placere! E bine ca este detasabil microcontactul. Cred ca mai util era sa schimbi bateria, e veche si in timp va ceda si ea. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adrian Mihai 96 Semnalează Publicat 20 Mai, 2019 (modificat) Am reusit sa demontez bateria si am identificat o garnitura ciupita. Am intors-o pe partea celalata si am remontat tot ansamblul. Inainte de introducerea in carcasa am verficat functionarea microcontactului format din lamele metalice minuscule. Incercand sa tensionez partea mobila si fara sa observ ca este defapt un ansamblu format din 3 componente am patit-o si componenta din mijloc s-a desprins si nu am mai gasit-o. Este o lamela de max 2 mm pe 1 mm. De suparaream uitat sa fac poze. Se pare ca in lipsa acestei componente minuscule va trebui sa cumpar o alta baterie. Din greseli se invata; asa se pare. Modificat 20 Mai, 2019 de Radu B Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
NRLaurentiu 2.084 Semnalează Publicat 20 Mai, 2019 Salut, @Adrian Mihai ! Imi pare rau. Eu am ales varianta schimbarii intregului sistem, desi sistemul clasic al rulotei functiona. Acum am in interior un rezervor de 70 L, pompa cu presostat si vas de expansiune. Am schimbat bateriile - la bucatarie am una metalica din comertul obisnuit (insa este mica si doar pentru apa rece), iar la baie una speciala pentru rulota (insa cu corp metalic, doar pentru apa rece, fara microcontact). Astfel am simplificat putin sistemul electric si am ceva mai mult confort dpdv al debitului. Ca punct slab al sistemului ramane doar pompa, insa e de calitate si nu cedeaza asa usor precum cele submersibile. 2 Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stoica Georgica 1 Semnalează Publicat 21 Mai, 2019 Salut si eu am avut probleme cu microcontactul si am rezolvat cu un presostat fara vas de expansiune si functioneaza perfect. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Adrian Mihai 96 Semnalează Publicat 21 Mai, 2019 @NRLaurentiu Salut si merci de sfat. o idee interesanta insa nu prea am unde sa plasez un rezervor mai mare in plus este o lucrare de anvergura atat tehnica cat si financiara iar eu , din cauza vremii nefavorabile, inca nu am avut prima iesire cu rulota. @Stoica Georgica salut si tie. ai avut nevoie de 2 bucati pt ca exista doua conducte de alimentare (apa calda si rece) ? eu am o singura pompa submersibila in rezervor care alimenteaza direct coloanal de apa rece si cea de apa calda care trece prin boiler si apoi ajunge la baterie. aceasta comanda pornirea pompei dar si dozajul apei evacuate (calda + rece). problema scurgerii cred ca era garnitura ciupita din interiorul bateriei insa din neatentie/necunoastere am agravat situatia. am gasit microcontact nou la exis insa nu stiu daca se va potrivi la o baterie de aproape 20 ani. ca si design pare identic ….. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
