Levi, eu spun sa asteptam rezultatul experimentului lui Petre si mai discutam:ascratch:hi
@mircea da, nici o problema, eu nu am avut intentia sa-l determin sa nu incerce, era doar parerea mea ca acel tego este deja tratat si avand suprafata lucioasa nu cred ca mai absoarbe ceva, nici macar apa.Fiecare este liber sa incerce ori ce doreste!
@Petreasteptam cu nerabdare rezultatul.
@Levi N , sincer, nici eu nu sunt convins ca solutia data de Petre va da rezultate, dar este o alternativa demna de luat in calcul. Vom vedea ce ne va spune autorul dupa aplicarea pe tego a acestei substante. O obligatie,  totusi, ramane : sa refacem ignifugarea pardoselii catre exterior,  pentru a-i prelungi viata.hi
Bogdan.Alexandru
Pentru ca stiam ca azi va ninge :) Ieri am pus husa de care va spuneam zilele trecute.
isor Cum stăteam eu astazi in masina asteptând sa treacă vremea, numai ce vad un cetățean cu un trimer sub brat. Il strig si'l întreb ce face cu "scula aia" , el îmi spună ca-o de vanzare si cea 50 de lei pe ea.
Eu spun ca-o dau 30 daca functioneaza.
Zis si facut, intrăm in primul magazin facem proba si batem palma! nay
M-am ales cu un trimer, cei drept cam slăbuț doar 200 de w, dar mai tot timpul unde campez iarba este destul de marisoara si nu sta covorul bine!
Asa ca pentru rulota este foarte ok, n-am 220 v, am invertor si imediat iarba dispare! App la una din iesiri anul asta am "ciupelit-o" cu cutitul!
Se si pliază, e usoara este ok@
Nelu Viorel
On 25.10.2016 at 18:34, Radu Ionescu a scris:
"festonare" se numeste operatia.
"Surfilare"?...
Festonare este o tivire a unei mochete  in cazul nostru unde pe marginile  tivite se adauga un material ca un capac sa zic asa.
Surfilare este o cusatura ce intareste marginea  ....mochetei
poza 1 festonata
poza 2 surfilata.
Petre
Va salut,
Cum am zis anterior, cand am ocazia o sa incerc solutia de tratare impotriva umezelii.Azi am dat un prim strat. Nu e dificil datul la pensula sau rola cat e de greu sa te bagi pe sub rulota, fiind putin mai corpolent.
Iata la ce concluzii am ajuns; in primul rand substanta e destul de fluida, nu am adaugat deloc diluant,
nu se intinde greu, fiind asemanatoare cu lacul acela de lemn Kober 3 in 1
Am folosit o rola de burete pentru suprafete mai mari  si o pensula pentru zonele inguste, de linga cabluri, tevi si tubulaturi.
Nu stiu cum e la altii rulota pe dedesubt , asta fiind si prima mea rulota, dar din ce am vazut eu e un fel de lemn sau placaj. Nu erau urme de umezeala , probabil a fost tratata cu ceva  cand s-a fabricat dar atat, acum sugea solutia ca o sugativa.
Asa arata inainte de a da un strat
Si asa dupa ce am dat cu solutie
Aici in poza asta de vede diferenta dintre zonele unde am dat si unde nu
Am folosit un litru pentru toata suprafata , urmand la prima ocazie sa mai dau un strat . Probabil la al doilea strat nu v-a mai absorbi asa mult.
Am observat ca substanta e usor volatila , in sensul ca se evapora , si dupa ce am observat acest lucru foloseam cate un pic in tava de la rola.
In concluzie pina acum sunt multumit de rezultat, sper sa mai am timp de un al doilea strat. Costul nu e cine stie ce, 16 ron per litru si 12 ron o rola de aplicat, sau o pensula care se gaseste prin orice gospodarie si putin efort  te poate scuti de neplacerile cauzate de umezeala.
:salut!:
Modificat de Petre
9 minute în urmă, Petre a scris:
Daca e asa, inseamna ca e ok. superokhi
Mircea , cred că merită investiția , arată chiar bine după prima mână , bravo Petrehijos pălăria , o trabă care merită de luat in seama , mă gândesc la vară când e cald să mă pot băga sub rulotă fac și eu, , nu de alta dar si eu sunt tras prin cercul de la butoiaș și cu hainele...:amuzat: te miști greu !
Petre
On 11/17/2016 at 17:12, Petre a scris:
Va salut,
:salut!:
Ca sa fiu sigur ca " operatiunea " va fi realizata . am mai comandat 2 litri azi . Asa ca sa fie..
Totodata am verificat stadiul aplicarii de ieri. La simpla atingere cu degetul se simte stratul dat , in sensul ca daca tragi cu degetul simti ceva unsuros .Chiar daca o sa mai dau un strat sau doua nu are ce sa dauneze.
Va salut,
Azi , pe langa altele, am pus panoul solar la lucru si ca sa fie totul OK, am schimbat si voltmetrul din panoul de control. Cel cu care avenit rulota refuza sa se aprinda, asa ca am cumparat unul LED , nou , pe care l-am montat si totul e in regula acum...
si cum afara era soare , valoarea tensiunii baterie a crescut la 13v...
superok:salut!:
Modificat de Petre
Fleicitari @Petre   hi
Cred ca la vara cand ajung acasa o sa fac si eu aceasta operatiune.
Multumim mult de postare si de idee in acelasi timp. superok
Ai făcut treaba buna @Petre felicitări! superok
Petre
Salutari tuturor,
Azi a fos o zi cu soare si am scos panoul fotovoltaic la plaja...
Si am mai incarcat circa 4 ore bateria ....gratis
Si ca sa nu stau degeaba m-am apucat sa fac niste suporti de suspendare a rulotei, ca pe viitor cand mai intru sub ea sa o pot ridica putin ami sus si totodata sa le folosesc atumci cand rulota sta pe loc mai mult timp.
Am folosit ceva teava de 1", 4 suruburi cu piulite M18, saibe mai mari si ceva bucati de platbanda pt. partea de jos la sprijin ca sa sudez cava in forma de cruce sau x .Suruburile le-am luat de la Dedeman iar restul s-au gasit prin magazie la categoria resturi.
Modificat de Petre
Achiziționat led TV NEI 49cm diagonala + suport pentru el. A fost montat deja și am vizionat și 2 filme superok
Petre
Salutari tuturor,
Azi am decis sa fac ceva pentru a sustine panoul fotovoltaic .Am ajuns la concluzia sa fac un fel de suport , mobil, usor si simplu de realizat.Am cumparat teava PPR de 25 mm, ceva coturi ppr, un teu si un racord ppr de 25mm -1/2" si niste cleme pentru pozare pe peretea tevilor ppr. Si am inceput "operatiunea"....
A iesit cam asa....
Am montat cu suruburi clemele in gaurile deja existente pe rama panoului iar in partea de jos am mai facut 2 gauri suplimentare.
Am debitat teava ppr la dimensiunile corespunzatoare si am trecut la imbinarea lor cu un aparat de sudat ppr-ul
Dupa ce s-au asamblat asa arat "constructia" ...
capetele au fost dotate cu niste suruburi ca sa o pot infinge in pamint acolo unde o sa il folosesc
si la final o bere pentru efort..superok :laughing:
Toate cele bune :salut!:
Modificat de Petre
Petre, bravo. imi place suportul tau! E f. ingenios si cred ca este muuuult mai usor de transportat/
carat in rulota si chiar de montat. Bravo. am sa-l realizez si eu. superok
Acum, in anotimpul friguros, atunci cand starea vremii si timpul disponibil imi permit, ma ocup de rulota mea care m-a servit toata vara.
-  Reabilitat cortul (festonare cu banda ripsata pe toata "fatada" si intarit / completat cusaturi);
-  Confectionat draperii noi in aceeasi culoare roz - unis (cele vechi erau decolorate si degradate de soare);
-  Cumparat copertina pentru iarna cu dimensiuni mai generoase (6/4 m) in care am "impachetat-o" (culoarea, neoptionala, are iz de primavara :D). Este suspendata pe capre amplasate sub punte;
-  Resigilat aproape toate sinele (mai am 4, cu lungime mica, cu importanta minora;  trebuie sa cumpar Sikalastomer 710 pt. ca s-a terminat stocul);
-  Cumparat si montat usa pt accesare bagaje (montarea, asa cum intuiam, nu a fost prea simpla din cauza "ofertei" meschine a spatiului de amplasare):
Nici masina (Cielo) nu a fost uitata si sta si ea "infofolita" (sub 3 huse), la iernat. La cel mult 15zile este pornita pentru intretinerea instalatiei AC. Bateria este mentinuta in stare incarcata cu un curent "trickle" de 40mA.
Si lista va continua...
Modificat de Mihnea Stoenescu
Achiziționat rezervor apa curata 60l de la un coleg rulotist.
Aditional la postarea anterioara, completez cu poza draperiilor pe care le-am confectionat pentru rulota (la momentul postarii nu facusem poza):
Achiziționat pistol de lipit la cald de la Lidl. A fost 50 lei nu știu dacă o sa îl folosesc curând dar nu strica. Oricum vreau sa îmi fac o trusa de scule de la lidl folositoare pe la rulota.
Eu am o parere! E bine sa acoperi masina/rulota cu o husa speciala. Prelatele astea nu stiu cat randament dau ci mai mult cred ca  afecteaza! De obicei se face condens si tine umezeala. Asa ca mai bine as lasa-o asa. Si asa daca observati ca daca nu folosesti rulota o perioada si nu o aerisesti de multe ori se gasesc de exemplu hartia/fete masa/sau pernele umede.
Si daca e lasata asa neacoperita ea totusi mai respira! Asa acoperita ii iei tot....parerea mea. Cel mai bine ar fi sa fie tinuta sub un acoperis sau daca se permite, hala/garaj.
Daca nu exista posibilitatea sa se ventileze, ai dreptate. Portbagajul cu panoul solar aflat pe rulota, trapele (sunt langa bara spate a portbagajului) deschise pe o parte, toate ferestrele intredeschise, toate aeratoarele din podea neobturate, asigura suficienta ventilatie in rulota mea. In plus, cand este vant, curentul patrunde destul de lesne sub prelata (o vad cum se infoaie). Asa a fost si iarna trecuta si nu am gasit nimic umed. Cand am "despachetat-o" era curata, uscata (vorba din reclama !) si fara nici o urma de mucegai. Deasemenea sa nu uitam ca aerul rece ne avantajeaza fiindca este sarac in umiditate. La masina, husa "intima" (prima) este captusita cu ceva textil, iar geamurile sunt intredeschise.  Dupa spalarea amanuntita a fost uscata cu jet de aer (aspirator pt. frunze functionand pe pozitia de refulare) si ceruita inainte de a fi "impachetata". Asa procedez de 10 ani si nu are un punct de rugina. Nici cand o pornesc (cam de 2 ori pe luna) nu am observat umezeala.   6 luni din sezonul calduros, cand folosesc rulota si masina, nu au parte de prelate/huse.
Cu totul alta este situatia cand folosesti mijloacele auto, mai ales iarna (sarea, condensatul de la respiratia umana...).
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
