în urmă cu 6 ore, Roland Stanciu a scris:
sper ca nu ma da sotia afara din casa
Hmm... Stati in rulota, cu o carte, cu un whiskey cu gheata, umbra, racoare! :)
Roland Stanciu
în urmă cu 15 ore, NRLaurentiu a scris:
Bineinteles ... acum am si cort la rulota! Azi a venit!
Roland Stanciu
Revin cu detalii. Asa arata cortul:
20240814_071921.jpg.5b8fcee228a46f5becfe757eabe3f9f0.jpg20240814_071928.jpg.0ab6e9cb243c875638a5cb67ae3b2072.jpg20240810_193437.jpg.a9cd5230ba6b02c12c457bf559b26ae1.jpg
Felicitări pentru achiziție!
Gherman Radu
Salutare, ca tot vine Craciunul:laughing:(glumesc, la cum este vremea aici la Cluj) mi-am facut cadou o baterie din celule de 315Ah si un BMS pe masura si trebuia si un invertor pe langa ele.Am facut comanda in Decembrie si a ajuns in martie:default_big_grin: bateria si bms-ul, invertorul a venit repede.Celulele sunt Hitium, zice ca de 11000cicluri, BMS-ul este de JK de 200A descarcare cu 350A maxim, invertorul este de la EaSun de 5000W. Am probat tot ce aveam in casa, aparatul de cafea ce se vede in video, mai am unul mai mare Philips, cuptorul cu microunde si le duce fara probleme pe toate(pe rand nu deodata toate), sunt multumit de ele, bateria chiar este ce trebuie, nu am apucat inca sa o folosesc foarte mult, un weekend doar. Am plecat de acasa cu ea la 98%, am lasat pe nevasta si copil sa isi faca damblalele cu curentul, am si o banda led afara, am lasat-o pornita vreo doua ore si dimineata mai aveam 95%, o testez mai bine de Paste.
Nu ma lasa sa pun poze, daca ma poate ajuta cineva. Multumesc
Bețe pentru terasă achiziționate de la Brico Depo ... 14 lei :OK:
Acum in Carrefour (Lujerului/Bucuresti), am gasit si cumparat asa ceva:
La 310 lei e chilipir! Mai ieftin decat la chinezi! La "lumina" LED din magazin, telefonul a sesizat ca primeste curent. Aici mai este doar o bucata acum. Cealalta e in cos! 😁
Cosmin B
Pune te rog niste caracteristici tehnice electrice si dimensionale.
La o gugaleala rapida:
https://www.dedeman.ro/ro/panou-solar-fotovoltaic-portabil-si-pliabil-canyon-cnd-sp100w-100-w/p/1085567
Si manualul, de pe Dedeman, atasat aici.
Manual_de_utilizare_-_1085567.pdf
PS:
Info oficiale, aici.
PPS: caracteristici tehnice, extrase din manual:
Output (XT60 (DC)): 12.0–23.7 V. Operating current: 5.0 A (max). Operating voltage: 19.8 V (max). Open-circuit voltage: 23.7 V. Output (DC): USB
Type C – 5 V / 3.0 A, 9 V / 3.0 A, 12 V / 3.0 A, 15 V / 3.0 A, 20 V / 2.2 A (PD 45.0 W max); USB Type A (1) – 5 V / 2.4 A; USB Type A (2) – 5 V /
3.0 A, 9 V / 2.0 A, 12 V / 1.5 A (QC 18.0 W max). Rated power: 100.0 W. USB Type C charging standard: PD 45.0 W. USB Type A ports charging
standard: QC 18.0 W, Apple 2.4 A. Module efficiency: 22.4 %. Panel type: monocrystalline. Protection class: IPX4. Device protection: from
overcurrent, from short circuit. Operating conditions: temperature –10…+70 °C, relative humidity no more than 90 % (non-condensing). Storage
conditions: temperature –40…+85 °C, relative humidity no more than 90 % (non-condensing). Colour: blue. Body material: PET, EVA, 900D
polyester, polycarbonate. Size: 372×423×35 mm folded; 1729×423×5 mm unfolded. Weight: 4 kg.
Scope of supply: CND-SP100W solar panel, XT60/5525 cable (1.5 m) (5), XT60/Anderson cable (1.5 m) (6), adapter kit (10 pcs.) (7), quick start guide.
Cosmin B
Mersi mult, daca si scoate macar 90W e chiar oferta!
Cosmin B
Am gasit si luat un panou, maine masor sa vad ce poate. Intentia mea e sa incarc o baterie LiFePo pe barca.
Mersi de pont @NRLaurentiu!
23 minute în urmă, Cosmin B a scris:
[...] Intentia mea e sa incarc o baterie LiFePo pe barca.
In soare sigur are 19 V, n-am apucat sa-l intind. Depinde ce stie BMS-ul. Pentru baterie/generator extern cu incarcare MPPT este arhisuficient si, mai ales, este foarte portabil.
Impreuna cu celalalt panou flexibil de 120 W cumparat de curand (am scris pe undeva despre el), cred ca vor fi suficiente astfel incat sa nu mai iau panoul mare, rigid, de 200 W cand iesim cu rulota. Desi acela scoate peste 30 V si se impaca mai bine cu MPPT-ul din rulota, portabilitatea cred ca-mi va fi mai utila!
Cu placere! Azi mai era bucata ramasa, nu s-a inghesuit nimeni! 😁
Atentie: am studiat jucaria aseara si va recomand sa nu va apucati sa incarcati laptopurile!!! Chiar daca are acele adaptoare diferite de alimentare, tensiunea variaza - nu e reglata, iar daca cumva trece de 19 V (tensiunea de alimentare a unor laptopuri, iar altele au chiar mai putin, respectiv 18 V) riscati sa prajiti circuitul de alimentare din laptop! Dupa parerea mea, sunt cam inutile mufele acelea de alimentare.
Revin: am testat panoul acum, in lumina de la apus, cu o dunga (umbra) in diagonala pe unul dintre panouri. In gol scoate 23 V! Asadar, in lumina normala, in sarcina, sigur "sare" de 20 V! Pentru a va bucura exclusiv de fumul de la gratar, va recomand sa nu folositi adaptoarele incluse pentru incarcarea vreunui laptop! 😁 Priviti-le ca pe un bonus, pentru alte proiecte ale voastre!
Andrey
Salutare, dragi colegi!
Am luat de la Dedeman 4 scaune Sevilia. Nu stiu cat sunt de rezistente (voi vedea in timp),   dar sunt comode și, mai ales ușoare.
Roland Stanciu
Stiu ca multi nu or sa fie de acord cu solutia mea de off camping ... dar asta e! Achizitionat un generator invertor pe benzina, insonorizat. Are 3, 1 Kw putere maxima si 2, 8 Kw putere nominala. Duce fara probleme AC-ul si frigiderul pe 230! Zgomotul este rezonabil, generatorul nu este chier greu, si pleaca la prima sfoara!
20250625_170526.thumb.jpg.6fd9f2cf6c24632fd52406749d01a088.jpg20250625_170531.jpg.478fa99194d4fd840a3e6513e6aeaa06.jpg
Roland Stanciu
Montat doua ventilatoare la frigider. Răcește mult mai bine!
20250627_201650.jpg.b25a0d9a0337e2f64dd4e1d88039d58f.jpg20250627_201646.jpg.128e1a795128153b160ca0d08c861ed6.jpg
Roland Stanciu
Revin cu un "rewiew" dupa cateva iesiri facute vara asta: frigiderul functioneaza mult mai bine cu ventilatoarele. Desi afara erau 30-32 de grade, in frigider am avut 4 - 6 grade! Fara ventilatoare imi ajungea pe la 8 chiar 10 grade! Deci o modificare reusita!
Roland Stanciu
La 15.06.2024 la 18:05, Roland Stanciu a scris:
Deoarece in wekendul asta nu am mai iesit nicaeri cu rulota, am zis sa mai mesteresc pe la ea! Aveam de ceva vreme un cantar de butelie:
Cum butelia se golise, si trebuia sa o schimb, am zis ca a venit si randul cantarului. Asa ca am montat cantarul si am schimbat butelia:
Am verificat daca am scapari de gaze (intodeauna fac asa dupa ce schimb butelia):
Nefiind scapari de gaze, am trecut la setarea cantarului. Se baga greutatea buteliei goale, greutatea gazului si greutatea regulatorului. Pe aplicatia mobila din telefon imi arata asa:
Nu imi dau seama de ce spune 10, 6 kg gaz. Probabil cantarul are vreo eroare, sau butelia goala e mai grea de 5, 4 kg (am luat greutatea dupa eticheta buteliei). O sa vedem cand se va goli cat va arata.
Jucaria e faina si fiabila. La mai bine de la un an de cand am luat-o merge perfect. Aplicatia a primit update de pe Magazin Play si acum arata mult mai bine. Ce fai e sa stai in rulota la caldurica si sa vezi nivelul din butelie:
Cosmin B
Unde este fiorul, placerea ramasa de pe vremuri sa scuturi butelia in speranta ca mai ai de o zi?
29 minute în urmă, Cosmin B a scris:
Salutare @Cosmin B
Off topic
Evolutia (dezvoltarea progresiva), ... a luat locul placerii. Dar, ti-am inteles 'tenta de umor' ... :default_big_grin: :default_109:
Ex: Azi, nu (mai) asteptam la "coana de la ghiseu", ... comandam on-line.
Circulam/navigam cu viteza (luminii, cand e vb de internet) ... nu mai legam "patrupede" la caruta. Si ex pot continua.
Roland Stanciu
acum o oră, Cosmin B a scris:
In 2021 am inchiriat o autorulota. Pe atunci nu aveam rulota mea. Avea butelia fixata perfect, metalica. Deci nu puteai sa o scuturi sau sa vezi prin ea cat mai are. Sti ce fior am simtit la Busteni cand noaptea s-a terminat butelia? Si afara erau 3 grade? Si m-am trezit iar in rulota erau 12 grade la ora 3 noaptea? Brrrr ... si acum ma infior. Atunci ca sa nu imi stric concediul am cumparat un calorifer electric micut pe ulei din magazin. Asa ca prefer "tehnologia"! Telefonul incepe sa tipe singur cand mai am 10%! Asa ca nu mai trebuie sa scutur butelia sau sa ma uit mereu la ea!
Andrey
La 24.08.2025 la 8:00, Roland Stanciu a scris:
Faptul ca butelia este legata cu cele doua , , chingi" (pentru a sta cat mai fixa in compartimentul ei) nu influenteaza cantarirea?
Roland Stanciu
Este fixata dar chingile alea sunt putin flexibile,  si nu influenteaza chiar asa mult cantarirea!
Roland Stanciu
La 22.12.2023 la 11:14, Gherman Radu a scris:
Salutare, nici pe mine nu m-a ocolit Mosul anul acesta si mi-a adus un frigider cu compartiment dublu ce functioneaza pe 12V si 220V, se poate seta temperaturi diferite in compartimente, cel mare functioneaza pana la -20grade si celalalt zice ca este bine sa fie setat intre 0 si 8 grade.Pe 220V in casa compartimentul mare a facut -10grade in 16minute cu compartimentul gol.
Buna seara. Cum se comporta frigiderul? Am luat si eu azi unul de pe UTB SHOP. Momentan nu imi dau seama care vompartiment e L si care e R! Sau mai bine zis care e ala mare si care e ala mic! Da ne obisnuim noi cu el.
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Să derulez înapoi:
      Armenitis, Rea și Thalatta.
      Vacanțe plăcute tuturor!„
    • Andrei.N
      de Andrei.N
      Campinguri  din Albania
