Dan Istodorescu 29 Semnalează Publicat 5 Martie, 2019 Buna ziua, Am o problema la Truma. I-am schimbat bateria zilele trecute (probabil ca peste iarna s-a descarcat); acum functioneaza, doar ca țăcăne permanent, ca si cum ar vrea sa aprinda flacara. Are momente putine cand se opreste zgomotul asta Cert e ca dupa o ora de functionare tot asa se comporta. Aveti idee care-i problema ? Truma a functionat perfect anul trecut... Evident ca daca scot bateria, țăcănitul se opreste... Multumesc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Draghiciu Dumitru 390 Semnalează Publicat 5 Martie, 2019 Cred vede sau este gazul deschis si da continuu scanteie Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
FlorinD 39 Semnalează Publicat 5 Martie, 2019 La mine a fost sărit vârful care da scânteie din locaș , și dădea scânteie total aiurea . Ca idee trebuie demontata toată de la loc. Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
MARIAN OLBI 59 Semnalează Publicat 15 August, 2020 @Dan Istodorescu salut, am si eu aceasi problema , am schimbat bateria si acum imi da scanteie continu. Tu cum ai rezolvat problema , multumesc Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Vajko Mihai Gavril 23 Semnalează Publicat 19 August, 2020 Aceeași problemă am și eu , gazul se aprinde din prima , inst. incălzeste și funcționează normal dar se aude acel țăcănit intruna , i-am scos carcasa din față și i-am scos bateria ( cutiuța din dreapta jos ) Dar asta nu este o rezolvare a problemei. Cred că defectul este la butonul de pornire al inst. ăla cu gradații de la 1 la 10 și cînd se apasă în jos pt. a da scînteie are o tijă metalică subțire , ce intră întrun fel de comutator ...o fi tija dereglată și este prea lungă ? o fi mizerie în acel comutator ? se poate desface ? Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
Stefan P 2.966 Semnalează Publicat 3 Septembrie, 2020 Ziua buna! Si la mine mai face uneori scanteia aia dupa ce porneste soba, dupa ce ii scot bateria nu mai face. A mai descoperit careva care este buba? Multumim! Distribuie această postare Link către postare Distribuie pe alte siteuri
