Alexandru Gatlan
Truma se tot stinge si bubuie
17 postări în acest subiect de discuţie despre Truma se tot stinge si bubuie
Alexandru Gatlan
Salutare, am rugamintea sa ma ajutati cu un sfat. Am schimbat butelia si nu stiu daca are legatura sau nu dar truma se tot stinge si bubuie foarte tare, probabil se fac acumulari de gaze.
A mai patit cineva ? Poate avea legatura cu vantul puternic?
Multumesc in prealabil de ajutor.
Ionita Mihai
Salut!
Asa am patit si eu  si a fost din cauza presiunii prea mari a gazului.
MARIAN JIANU
Daca ai umplut butelia ochi iese gaz lichid afara, sau este inghetata si gazul ( GPL) este prost eu folosesc propan si nu am treaba.:autorulota:
Draghiciu Dumitru
Domnul Jianu gaz lichid nu exista. Fiti atent la exprimare ori gaz ori lichid, ca nu inventati dumneavoastra starile de agregare.gazul din butelie se solidifica adica ingheata pe -120 grade Celsius deci exclus sa inghete.Ca este prea plina si iese gaz amestecat cu lichid se prea poate dar nu este gaz lichid.Ca folosesti propan vara este normal sa nu ai probleme incearca iarna la -20-25 grade Celsius sa ne spui dupa aia cum este cu propanul. Eu folosesc iarna GPL in doua butelii normale de aragaz si cu incalzire in compartimentul butelii cu aer cald de la Trumavent  si nu am avut probleme cu gazul. Gazul in butelie nu ingheata, butelia nu mai produce gaz pentru ca temperatura lichidului din butelie coboara pana aproape de -40 grade Celsius.
MARIAN JIANU
Domnul Draghici as vrea sa va vad daca nu ati incalzi cum s-ar comporta GPL-ul, in schimb eu nu incalzesc buteliile de propan acum.
Eu incepand cu 24 o sa fiu in Maramures pana  pe 3-4.01.2019 cu:autorulota:vad ca aveti nr. afisat am sa va sun sa va spun cum stau.
Salut, Alexandru!
Cred ca te-au lamurit bustean, colegii! :)
In cazul in care detii o Truma clasica, adica cu flacara de veghe si nu automatizata, nu cred sa fie vantul de vina. Daca tu aprinzi soba si ea functioneaza, cu bubuituri din cand in cand - presupun, inseamna ca flacara de veghe nu se stinge din cauza vantului si ma indoiesc ca vantul stinge flacara principala... Daca presiunea la care lucreaza soba este aceeasi cu regulatorul, eu presupun ca in butelie ai un amestec de butan cu propan pentru sezonul de vara si-ti creeaza probleme la temperatura de acum, adica cam lipseste presiunea... Se acumuleaza gaz care se aprinde cu zgomot. Apoi se stinge si iar se aprinde cand se mai acumuleaza ceva si tot asa!
Daca ai soba cu automatizare (fara flacara de veghe), raspunsul este acelasi: se stinge flacara din cauza lipsei de presiune si pana da scanteie automatizarea, se acumuleaza gaz, dupa cum bine ai presupus, iar acesta se aprinde zgomotos.
Draghiciu Dumitru
Domnul Jianu  din fisa tehnica GPL
Temperatura de fierbere °C -44
Temperatura de topire °C -188
Fisa tehnica propan
Punct de topire: -187, 6 °C
 Punct de fierbere: -42, 1 °C (101, 325 kPa)
Daca doriti sa le verificati aveti internet
Alexandru Gatlan
în urmă cu 2 ore, NLaurentiu a scris:
Salut, Alexandru!
Multumesc pentru sfat, intradevar soba e cu flacara de veghe. In butelie am gpl, si este din cel de iarna (alimentat saptamana trecuta). Ce alte sugestii mai aveti?
Alexandru Gatlan
în urmă cu 12 ore, Ionita Mihai a scris:
Salut!
Salutare, foloseai regulator de presiune, nu vad cum poate trece de regulator presiune prea mare.
Ionita Mihai
Folosesc regulatorul, dar cred ca are si el limitarile lui. Acum mi-am adus aminte ca boilerul bufnea si intra in avarie. Soba functiona, insa era mult mai zgomotoasa.
Cert e ca dupa ce am eliberat putin gaz din butelie, boilerul a inceput sa functioneze. Pe masura ce se consuma gazul, si soba a revenit la functionarea normala (fara zgomot).
Alexandru Gatlan
Cu cat gpl alimentezi o butelie normala? Poate am bagat prea mult
Ionita Mihai
In cazul asta butelia era incarcata cu propan si  a fost cumparata de la butangas (sigilata). De obicei incarc la capacitatea trecuta pe butelie.
Barac Augustin
în urmă cu 1 oră, Ionita Mihai a scris:
Cind mai ai probleme de genul asta  deschide robinetul buteliei o data de doua ori inainte de a o monta la rulota.(purjare) sau foloseste aragazul din rulota si vezi cum si la el ai fructuatii pe flacara. Cind se stabilizeaza flacara la aragaz poti sa aprinzi si soba si sigur nu vei mai avea probleme.
Sorin S
@Alexandru Gatlan salut , aici pot fi 2 probleme.
1 presiune mare in butelie - scoateți furtunul de la butelie și deschideți robinetului câteva secunde sa mai scadă presiunea din butelie .
2 gaura de la duza arzătorului mare s-a mărit din cauza uzurii și vechimi arzătorului , in momentul in care termocupla deschide flacăra mare iese prea mult gaz și face o mică explozie , când termostatul închide produce același efect.
Remediere exista dar trebuie dat arzătorul jos .
Am întâlnit așa ceva și s-a remediat fara înlocuirea duzei ...
Modificat de Gabriel Schuster
Jozsef K
Salutare. Sorin S. Remedierea de la punctul 2 poți detalia un pic. Se pare ca am aceeași problema sau asemănător. Flacăra de veghe e frumos albastru, în schimb flacăra "mare" e galben și arde cumva bubuind (cu mici explozii). Am demontat diuzele am suflat cu compresor am curățat arzatorul dar nu este nicio schimbare. La ce ma mai gândesc dacă cumva nu diuza e lărgită, atuncea sa nu fie evacuarea înfundată.
Razvan_vasilescu
Buna seară am aceeași problema asa se întâmplăși la mine ca în videoclip care credeți ca ar fi problema? .https://youtu.be/7tvXAuajCnY
Trimis de pe al meu SM-G973F folosind Tapatalk
    • Dragos Nicolae Turlescu
      de Dragos Nicolae Turlescu
      Salut.
      A facut cineva ceva diy ?
    • Vlad Podoreanu
      de Vlad Podoreanu
      Cu respect,
      Vlad
    • Dumitru Alex
      de Dumitru Alex
      Aștept orice sfat multumesc.
    • Doru Ioan
      de Doru Ioan
      Buna,
      Va multumesc!
    • Chiparu Bogdan
      de Chiparu Bogdan
