Tibi Borza
Mover pentru MMA 1400kg
10 postări în acest subiect de discuţie despre Mover pentru MMA 1400kg
Tibi Borza
Salut si bine v-am gasit,
Dupa ce am pus rulota la iernat. Pot spune ca varianta 3 insi cu dai si trage si impinge nu imi este la indemana si as vrea sa pun un mover pe casuta. Avand in vedere ca avem de gand sa iesim cu ea la primavara am vreo 3 luni de cautat si facut teme de casa "cu si despre mover'e". Asa ca va intreb pe voi:
- Stiti/recomandati vre-un model anume de mover? Am citit discutiile deschise pe acest forum (la sectiunea mover)
- Am inteles ca un sh ar fi in jur de 500-600 si unul nou 750+ eur + montaj. Aveti vreo parere pro/contra despre cele sh vs unul nou? Ar trebui sa ma uit/orientez dupa ceva anume? Desi nu este o diferenta mare, as vrea sa stiu ce optiuni am si in ce investesc.
Daca am omis ceva, hai cu cartoful fierbinte :)
Multam fain,
Tibi
Achim
Un mover second hand este o buna optiune. Pretul este cam 350 - 400 euro. Mi se pare destul de mult oricum, avand in vedere ca-l folosesti odata pe an.
Trebuie sa fi atent la rolele de tractiune sa fie in stare buna (de preferat din aluminiu) si bineinteles, sa mearga bine comenzile.
Motoarele, in sine sunt foarte fiabile si nu ar trebuie sa ai probleme cu ele.
Un mover nou, la 750 euro este, in realitate,  din cele mai slabe.
Draghiciu Dumitru
Buna Tibi
Eu nu am avut mover la rulota si am cumparat unul nou la 900 EURO si l-am montat la cineva care se ocupa de rulote. Este mare avantaj ca ai mover la parcare acasa sau unde te instalezi.
Eu il folosesc de fiecare data cand ies cu rulota adica 7-8 ori pe an. Din ce am observat eu sunt movere cu role mici cu material abraziv pe ele si role mari metalice cu niste santuri pe ele.
Cele metalice aluneca cand cauciucurile ude iar cele abrazive nu stiu daca strica cauciucul sau nu.
Problema este ca montarea movar-ului coboara rulota cu 5-7 cm in functie de starea amortizoarelor si a toroanelor de la rulota. Cand am montat eu mover-ul distanta de la mover la pamant era asa de mica ca am schimbat puntea ca sa o inalt si sa pot intra pe unde vreau eu mai ales la pescuit.
@Tibi Borza Dacă-l găsești la 350...400 de euro dupa cum spune colegul @Achim este super, numai ca sunt cam 500 dar si peste!
Bunăoară eu pe al meu am plătit 500 de euro! Asta e!
Acum depinde si la ce limite de greutate/tractiune este fabricat!
Dar si ce mod de acționare pe roti are, fiindca sunt cu a tionare tot printr-un motor electric cu telecomanda, cu acționare mecanică cu cheie/coarba dar si cu acționare printr-un excentric!
Bunăoară al meu este pentru o mma de pana la 1750 kg, cu acționare electrica la cuplarea tamburului pe roata! Aceasta având 4 motoare cate 2 pe fiecare roata sunt mai scumpe! Tamburii sunt din aluminiu, din cei acoperiți cu cauciuc si alte materiale aderente chiar nici n-am mai vazut! Sunt modele vechi, la ele uzandu-se in timp acel material!
Am montat unui coleg un mover cu acționare pe roti cu excentric, dar ne-a dat "mult de furcă" la reglarea distanței tamburilor!  Rulota având o greutate de circa 1350 kg, când era un obstacol cat de mic patinau tamburii, bineînțeles că am echilibrat înainte presiunea in roti! A trebuit să apropiem tamburii foarte mult, ba mai mult aluneca ansamblul pe sasiu si la solicitări mari in ciuda faptului ca am strâns pe sasiu acele piese de susținere atât cât am putut! Am fost nevoiți să dăm cate o gaură pe fiecare parte pentru a monta un blocaj antialunecare!
Avantaj in celelalte 2 cazuri, patineaza mai strângi "surubul"!
Apropo, ca folosesti rulota o dată ori de multe ori pe an, parerea mea e ca merita! Nu mai soliciti ambreiajul masinii si parchezi rulota cum "vor muschii tai"! Dar si baterie bună trebuie să ai la rulota!
Postolea Ionel
La 14.12.2018 la 10:34, Eugen David a scris:
Salutare.Vad ca te pricepi bine in motor movere.Eu cand mi am cumparat rulota, a venit cu motormoverul montat pe ea dar imi lipseste telecomanda.Cum pot sa ii fac o verificare sa stiu ca este bun?sa nu ii cumpăr telecomanda degeaba.ii pun motoarele direct pe 12V? Ca ma gand3sc ca motoraseleau 2 sensuri...Multumesc anticipat
Vana Petre
34 minute în urmă, Postolea Ionel a scris:
Alimentezi direct motorul si el se invarte intr-un sens...inversezi alimentarea si el se invarte in celalalt sens! Simplu!
Salutare colegule!
N-aș zice ca ma pricep foarte bine la mover, dar pot sa-ti spun ca am avut si eu probleme La început, asta din cauza neglijentei unor colegi/prieteni!
Dar sa reluăm; cand "m-am trezit" in fata faptului împlinit nu am avut de ales decât să folosesc pentru acționarea moverului decât un ansamblu provenit dintr-o autofiletanta tot la 12v!
Am demontat  ansamblul de inversare a sensului de pe filetanta respectivă si l-am folosit in circuitul de comanda al moverului! Normal, comanda era cu fire intercalate, dar un depanator radio/tv mi-a rezolvat problema!
Acum ce pot sa-ti spun, decât bafta si noroc!
Se gasesc secand si movere pt. o rulota de doar 650kg? Cam la ce pret.?
în urmă cu 21 ore, Ilie Minea a scris:
Poti folosi la rulota ta orice mover, la 650 kg nici nu o va simti!
Ionut C.
Evident, un mover folosit va fi mult mai atractiv decat unul nou, cel mult la jumatate din pretul acestuia. Problema este ca nu prea poti verifica uzurile unui mover pana nu il montezi pe rulota. In gol merge fara probleme, insa in sarcina pot aparea jocuri, zgomote, vibratiiin reductoare, fiind mecanisme cu roti dintate. Deasemenea, motoarele pot avea uzuri in lagare sau chiar in ax, perii sau chiar colectoare. Totul se repara, insa e pacat sa platesti la final aproape cat pe unul nou.
Daca va place ceva din link-urile de mai jos, va pot oferi montaj gratuit la preturile din catalog. Pentru cei cu adevarat interesati, oferim consultanta in vederea achizitionarii echipamentului potrivit.
https://www.fritz-berger.de/fahrzeug/wohnwagen-und-wohnmobil-zubehoer/rangierhilfen-und-mover/
sau din catalogul Reimo:
https://www.reimo.com/en/suche/Rangierhilfen
    • Vlad Tocae
      de Vlad Tocae
      Caut mover pt o rulota MMA 1050 (Bayerland Spinter 430)
      Evident ca pretul este important dar cel mai improtant este sa fie in stare perfecta de functionare
      De preferat cu role de aluminiu, dar nu este o conditie eliminatorie
      multumesc
    • Andrei Alexandru Leontin
      de Andrei Alexandru Leontin
      Buna ziua dragi colegi.
      Sunt Alex din Bucuresti si sunt in cautarea unei rulote pt 2 adulți și 1 copil. As dori sa achizitionez rulota din Anglia dar nu stiu cum sta treaba cu actele daca o pot trage cu o masina înmatriculata pe Romania. Merg acolo in vacanta si am zis ca se merita sa o iau de acolo iar spre Romania sa fac si prima vacanta cu ea. Am citit ceva pe aici ca nu o poti trage cu o masina înmatriculata pe Romania. Unde as putea sa ma interesez daca chiar asa e ? Am sunat pe cineva de la un parc cu rulote din Anglia si mi-a zis ca nu se ocupa de asigurare el. Imi da factura si restul ma ocup eu după. Cum sa procedez ? Vreau din Anglia pt ca am văzut ceva la 3000 de lire destul de dotată si întreținută bine.
      Acum o sa vad si cum arata cand ajung acolo. Oricum o sa-mi aloca pana la o saptamana sa caut rulote pe acolo.
      Ce ma sfătuiți? Nu am avut niciodată rulota. Am permis cat B si masina este un golf caravan 2019. Nu are carlig. Trebuie să îi pun dar nici aici nu stiu exact de care, pt ca am inteles ca diferă priza de Anglia fata de ce este pe Germania.
      Va multumesc , vacante plăcute si drumuri bune
      Orice sfat e bine venit.
      Salutare, colegi!
      Pentru cei care-si pierd telecomanda originala de la mover, exista cateva telecomenzi alternative, aproape universale, compatibile cu Truma, Carver, Powrtouch, Reich, Rhyno etc. dar nu cu toate odata!
      Ca exemplu, pe eBay (UK) exista acest vanzator la acest moment (aprilie 2019). Daca la momentul la care cititi acest aceasta postare, link-ul nu mai este valabil, cuvintele cheie pentru cautare sunt: "Universal Motor Mover Remote Handset" si, strict la modelul care este (era) in link, se adauga si: "Purpleline Enduro Quattro Royal Towsure".
      Nu este ieftina, dar o gasiti cam la jumatate din pretul uneia originale.
      Arata cam asa:
      Vand Rulota LMC Lord Ambassador 560 RBD
      An fabricatie 2007
      Inmatriculata in Romania.
      Panou solar 150W si acumulator de 140Ah.
      Frigider mare si congelator separat, ambele cu functionare 220V, 12V, gaz.
      Chiuveta si aragaz cu 3 ochiuri, hota.
      Baie cu dus.
      WC cu golire exterioara
      Boiler apa calda 10 litri, 220V si gaz
      Bidon apa curata 100 litri.
      Incalzire in pardoseala.
      Soba Truma cu ventilatie, functionabila pe 220V si gaz
      Aer conditionat montat din fabrica.
      Pat matrimonial, separabil de restul rulotei prin usi culisante , cu spatial depozitare sub el.
      Canapea in forma de U care se poate transforma in pat de 2x2 metri, cu toate pernele retapitate.
      Mover rulota cu telecomanda.
      Iluminat complet cu led, banda de led deasupra canapelei.
      Marchiza Omnistore cu lungime de 4metri si deschidere de 3metri.
      Cupla anti-balans Alko
      Pret: 10.000 Eur
    • Vana Petre
      de Vana Petre
      Vand mover rulota complet, format din cele 2 motoare, sistem de fixare, controler si telecomanda, marca "Carver". Este in stare perfecta, se preda cu proba! Pozele sunt reale.
      Pret 450€.
      Tel. 0752173334.
